HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Limapfeifen wenn Radiobedienteil aufgesteck wird? | |
Limapfeifen wenn Radiobedienteil aufgesteck wird?+A -A |
crujens
#1 erstellt: 07. Dez 2006, 20:00 | |||
Hallo! Ich habe zwei Endstufen im Kofferraum verbaut und das Problem das ich sofort störsignale in den Boxen habe, sobald ich das Bedienteil des Radios aufstecke. Laufender Motor ist egal dabei. Wenn ich das Bedienteil abnehme sind die geräusche nach ein paar Minuten wieder weg. Das Gehäuse des Radios ist geerdet, Massekabel für die endstufen sind 20², anderer Massepunkt im Kofferraum bringt nix, wenn der Chinch am radio entfernt wird ist das Störsignal weg. Was ist die Ursache dafür?? Plus,chinch und Boxenkabel ist getrennt verlegt. Endstörfilter bringt auch nix. Widerstand des Massekabels ist 0,1OHM. MDF Jens |
FredoRix
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 20:07 | |||
hast du noch garantie auf das radio? klingt so, als wäre die chinchmasse durchgeknallt... um zu sehen, ob das der fall ist, halte mal ein kabel an das gehäuse vom radio und an den außenring von einem der chinchstecker... wenn das pfeifen aufhört, dann isses das. http://www.hifi-foru...m_id=77&thread=10025 [Beitrag von FredoRix am 07. Dez 2006, 20:15 bearbeitet] |
crujens
#3 erstellt: 07. Dez 2006, 20:36 | |||
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Habs es gerade ausprobiert und der Klang ist glasklar. Also ist das Radio 100%tig defekt?? MFG Jens |
FredoRix
#4 erstellt: 07. Dez 2006, 20:39 | |||
würde ich sagen... |
crujens
#5 erstellt: 07. Dez 2006, 21:37 | |||
Hmm ich will halt auf nummer sicher gehen bevor ich mir ein neues Radio kauf. Logisch hört sich das an, aber es ist doch das gleiche als wenn ich die brücke an der Endstufe setzte oder? Wieso dann Radio defekt? MFG Jens |
Amperlite
#6 erstellt: 07. Dez 2006, 22:18 | |||
Ob du die Brücke zur Masse an der Endstufe oder am Radio setzt, ist ziemlich egal.
Vermutlich stimmt irgendwas mit der Masseverkabelung der Endstufe nicht oder hat mal nicht gestimmt. Solltest du diese Überbrückungsleitung dauerhaft anwenden wollen, solltest du unbedingt einen 10 Ohm Widerstand in Reihe einlöten. |
crujens
#7 erstellt: 07. Dez 2006, 22:55 | |||
Nein die Brücke ist wieder draussen. Nur was soll ich Geld für ein Radio ausgeben wenns hinterher wieder das gleiche Problem ist. Aber ich weiß wirklich nix mehr anderes. MFG Jens |
FredoRix
#8 erstellt: 08. Dez 2006, 00:15 | |||
das mit dem 10 ohm widerstand ist ein sehr guter tip! wie schon geschrieben, wenn du das chinchkabel mit dem radiogehäuse dauerhaft mit einem 10ohm-widerstand verbindest, bist du das problem erstmal los. trotzdem solltest du die masseverbindung vom amp überprüfen |
Limapfeifen --CLIO-- am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 3 Beiträge |
Limapfeifen? 0711panzer am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 8 Beiträge |
limapfeifen wenn radio aus soylent am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 4 Beiträge |
extremes Limapfeifen bulli13 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
Kein Limapfeifen, komischer basston c0deBreakeR am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 6 Beiträge |
Limapfeifen unter seltsamen Umständen cp-act10n am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
Andere Fragen zu Limapfeifen qwertz182 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 6 Beiträge |
Limapfeifen was tun? Booma am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 6 Beiträge |
Radio Grund für Limapfeifen.... yoshy6412 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 4 Beiträge |
Limapfeifen durch schlechte stromverbindung? IKA am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.445
