HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » hohes Fiepen bei DVB-T filtern | |
hohes Fiepen bei DVB-T filtern+A -A |
JanP
23:15
erstellt: 13. Dez 2006, |
Hallo, ich habe den günstigen DVB-2008 Empfänger von Ebay. Ich bin eigendlich sehr zufrieden, gute Bildqualität und auch bei höheren Geschwindikeiten keine Aussetzer. Leider habe ich bei einigen Sendern (z.b. Sat 1) ein sehr hohes Fiepen drauf. die genaue Frequenz kann ich schlecht schätzen, aber ist so der Bereich den alte Leute nicht mehr höhren. Mich nervt es extrem, daher wollte ich nen passiven Lowpass dafür in die Leitung einschleifen. Es liegt übrigens nicht an Lima-Pfeifen oder so, ist auch im Stand. Habt ihr für den LP irgendwelche groben Werte die man mal probieren könnte? Der Empfänger gibt das Signal übrigens mit 1Vss raus. Danke. |
tretmine
09:04
erstellt: 14. Dez 2006, |
Du könntst es, falls ein Kumpel so etwas hat, mal mit einem Überträger, auch Masse-Entkoppler o.ä., probieren. Normalerweise müssten die dir dein Signal auch irgendwo abkappen wg. ihrer Induktivität. Sonst baust du dir am besten eine passive Frequenzweiche selbst. Also das Hörspektrum endet irgendwo bei 20kHz. Da kannst einmal anfangen und eben mit Materialaufwand (einfach billige Kondis nehmen) an die Frequenz rantasten. MfG Phil |
hohes störgeräusch nur bei laufendem motor mnemonic123 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 15 Beiträge |
Frontlautsprecher fiepen AG1M am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
DVB-T im Auto 35ifreak am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
brummen fiepen, lima-pfeifen.. dr1fter am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 21 Beiträge |
Fiepen in der Anlage! Cassius am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 3 Beiträge |
Fiepen (kein lima pfeifen) Finalshare am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 10 Beiträge |
Signal vor Autoradio anheben/filtern gantenbein am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 3 Beiträge |
haus dvb-t für autoradio! xxleoxx am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 12 Beiträge |
Fiepen aus der Box! HILFE! devile114 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 14 Beiträge |
Tiefen filtern bei 2 wege coax Audi-Bo am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 24 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
