Powercap oder nicht
sisqo80
#51 erstellt: 11. Jan 2007, 20:58
was soll da jetzt drinstehen, ist ja so ähnlich wie hier!
so jetzt ich mal
ein Kondensator hat ein Farad wenn er von einem strom von 1Ampere in 1sek. auf 1Volt auflädt!
1F = 1 As/V
dH. bei einer Batt. mit zB. 12,5V und 55Ah wird ein 1Farad Cap in 1,45 ms geladen- find ich sehr schnell und genauso schnell wird er wieder entladen!
Praktisch gesagt ist ein Cap immer "voll"
soviel zum Thema Widerstand
Heisst wenn wir die Formel umstellen das an 12,5V mir ein 1Farad Cap 12,5A in der sek liefert
Ne Batt mit 13Ah kostet um die 150€-250€ ein 1F Cap 30€, so und was ist jetzt schlecht an einem Cap!
[Beitrag von sisqo80 am 11. Jan 2007, 21:05 bearbeitet]
cliobastler
#52 erstellt: 11. Jan 2007, 21:17
aaaaaaahhhhhrrr hilfe.ihr verwirrt mich jetzt voll.jetzt weis ich garnichtmehr,was ich machen soll o0 sollte mal ne umfrage oder sowas machen =)
was meinst du denn mit 13ah??
sisqo80
#53 erstellt: 11. Jan 2007, 21:20
13 Ah - Ampere stunden steht doch auf den Batterien immer drauf!
Eigentlich ist es einfach Batterie +Cap ist die beste Lösung!
Was hast du denn jetzt eigentlich für Subwoofer und Systeme verbaut- lastest du die Colli überhaupt aus?
[Beitrag von sisqo80 am 11. Jan 2007, 21:21 bearbeitet]
skywalker_81
#54 erstellt: 11. Jan 2007, 22:53
Papa_Bär schrieb:
Eben, die Hybridcaps kannste knicken, machen mehr schlechter wie besser.
Und Farad ist die Physikalische Einheit für die Kapazität.
Vllt. mal bei Wikipedia nachschaun...
Warum ne Armada?
Weil du doch recht viel Strom brauchen wirst, und 1 F kann bei dem hohen Strombedarf eigentlich nur für Sekundenbruchteile Strom liefern, dann ist er "leer" und ein sinnloser weiterer Widerstand in der Leitung.
Das lässt sich nur mit weglassen oder eben einigen Caps mehr verhindern...
(nicht dass mir jetzt wieder so ein Elektronik-Genie blöd kommt, hab mich absichtlich so ausgedrückt )
MfG Björn
Und ich sehe es ähnlich.
Außerdem ist die 1F - KW Formel auch ziemlich eindeutig vom Ansgar in dem Link widerlegt finde ich.
sisqo80
#55 erstellt: 11. Jan 2007, 23:02
skywalker_81 schrieb:
MfG Björn
Wusste gar nicht das es Einweg-Caps gibt, die nur einmal Strom abgeben können
skywalker_81
#56 erstellt: 11. Jan 2007, 23:12
Gegenfrage: Dann kann ich ja auch ein 0,1F Cap nehmen für 5kw, wenn eh nie "leer" geht oder?
Wobei leer physikalisch vielleicht nicht 100% korrekt ist, aber ich denke jeder weiß was gemeint ist?!
cliobastler
#57 erstellt: 11. Jan 2007, 23:35
jop verstehe was du meinst joar stimmt eigendlich schon... dann k;nnte ich auch einen 0,1 F nehmen...
seit wann gibt es denn ne bat mit 13 AH
dachte 45 oder 55AH waehre ueblich
acja ich betreibe mit dem colli nen emphaser e12splx4 und mit den 2 hifonics zeus zx 6000 betreibe ich 2 die emphaser ecp26xt4 compos...
colli = 2x1100 WRMS -- Emphaser E12SPLX4= 2500WRMS(doppelschwingspule)
Zeus = 2x150 WRMS -- Emphaser ECP26XT4= 175 WRMS
[Beitrag von cliobastler am 11. Jan 2007, 23:50 bearbeitet]
Papa_Bär
#58 erstellt: 12. Jan 2007, 08:18
Bitte sisqo, hör auf den armen Kerl zu verwirren und schnapp dir stattdessen ne Formelsammlung der Physik und schau im Gleichstrom-Teil die Formeln für Kondensatoren genauer an.
Nochmal ein kleiner Erklärungsversuch: (Glättung mal außen vor gelassen)
Ein Cap puffert ja eigentlich nur die Lima-Spannung über 12,6V, ab da liefern nur noch die Batts Strom.
Wenn da jetzt aber die Endstufe schlagartig weit über 150A sehn will, kann die Lima eh ncihtmehr mit, die Sannung bricht ausf Niveau der Batterien ein, diesen Enbruch sollte aber eigentlich der Cap puffern.
Zieht man aber soviel A aus nem Cap, sackt auch da in absolut kürzester Zeit die Spannung ebenfalls auf Batterieniveau(cap "leer"), noch bevor der Bass-schlag vorüber ist.
Somit wird der Strom also nichtmehr aus dem Cap geliefert,der von der Batt/Lima nachgeladen wird, sondern nur noch aus den Zusatzbatterien.
Dummerweise hängt jetzt der arme einsame Cap unnötig an der Plusleitung zwischen Batt und Endstufe, stellt also nur noch einen weiteren Widerstamd im Stromkreis dar.
Ergo contraproduktiv, sich an der Stelle völlig unnötige Widerstände einzubaun und dafür auch noch Geld zu berappen.
So...mein Wort am morgen wär geschrieben
MfG Björn
[Beitrag von Papa_Bär am 12. Jan 2007, 08:19 bearbeitet]
Goernitz
#59 erstellt: 12. Jan 2007, 16:38
aber bei kleinerens amps ist ein cap schon zu empfehlen, gut bei größeren amps (vor allem in db autos) machts ja leiser...
aber wenn man die messunen sieht wie der strom hinten ankommt von der lima... gibt dazu im fuzzi einen interesanten test mit und ohne cap, zum glätten ist es auf jedenfall gut, ich mach mir auch welche rein...
sisqo80
#60 erstellt: 12. Jan 2007, 18:17
sisqo80 schrieb:
:? was soll da jetzt drinstehen, ist ja so ähnlich wie hier!
so jetzt ich mal
1F = 1 As/V
Wollt mich mal kurz verbessern
Die Ah der Batt. spielt keine Rolle, der Strom in der Zuleitung der Endstufe lädt den Cap, dH. je größer der Strom desto schneller lädt er sich auf!
die 1,45ms stimmen nicht, hab mich verrechnet
Lade und Entladezeit = u / I x C zB: 14,4V/70A x 1F = 0,2s
Alle denken hier das ein Cap ne Batt ersetzen soll
Er soll doch nur kurzzeitige Spannungseinbrüche verhindern je nach subwoofer und gezogener Leistung muss ich die größe meines Caps wählen, eine gute Batterie ist das A und O nur eine Batterie kann schnelle Spannungseinbrüche nicht immer schnell genug ausgleichen, deshalb ein Cap. Ist meine Stromversorgung aber so gut das es zu keinen Einbrüchen kommt, brauch ich natürlich keinen Cap!
[Beitrag von sisqo80 am 12. Jan 2007, 18:18 bearbeitet]
cliobastler
#61 erstellt: 12. Jan 2007, 18:53
und woher weis ich, wieviel F ich brauche???
#ob meine spannung nicht schwankt, kann ich doch mit nen multimeter messen richtig?
sisqo80
#62 erstellt: 12. Jan 2007, 19:14
ich hab gedacht du hast keine Spannungsprobleme?
gute Frage
Also wenn deine Endstufe zB. 70A zieht( gemessen bei Basschlag) und du einen Spannungsabfall von zB. 3V hast, entspricht das ja 210W verlust.
die gespeicherte Ladung des Kondensators = 1/2 C x U²
zB: beim 1Farad Cap - 0,5F x 14,4V²= 103,68 VAs oder Watt pro sek.
das heisst einen Einbruch von 3V könnte man mit 2Farad beheben!
Das ist jetzt aber nur graue Theorie von mir!
cliobastler
#63 erstellt: 12. Jan 2007, 19:17
ich verstehe die rechnung nicht
kann die jemand genau schreiben und erklären?? dann hat sich auch diese ganze fragerrei geklärt... denn dann kann ich das selber überlegen ob cap oder nicht
ehle
#64 erstellt: 16. Jan 2007, 02:25
viele richtige antworten, doch keine Lösung.
Richtig:
ein Cap gibt Strom schneller ab als eine Batterie.
aber:
wenn die Batterie auch nur 30cm vom Amp entfernt ist wie der Cap, kann diese aber viel mehr Energie abgeben als der Stabi.
Wenn genug Platz vorhanden ist, dann auf jeden Fall die Batterie.
Die Batterie muss aber auch geladen werden können, also ist bei deinem Vorhaben eine grosse Lima pflicht (oder ne zweite). Weil sonst nützt dir auch der Stabi nix, weil der ja den Strom auch von der Batterie bekommt.
MfG
André
Hifonics Zeus ZX 7500
Airwave am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  13 Beiträge
Hifonics Colossus XI Kühlung
Deesazta am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
Lichtmaschine neu und dann Licht am flackern
cliobastler am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  4 Beiträge
Hifonics ZX 6000 defekt
Headshot am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  9 Beiträge
Hifonics Zeus ZX-8000
H2FloH am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.10.2003  –  2 Beiträge
dbdragAndi am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  10 Beiträge
ZU WENIG STROM
cliobastler am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  18 Beiträge
Optima yellow top abgesoffen
krypton88 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  11 Beiträge
Optima Yellow Top????
mstylez am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  20 Beiträge
CAP Hifonics
Highscore am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.054
