HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » TFT störung nur bei laufendem Motor. | |
TFT störung nur bei laufendem Motor.+A -A |
hanswursten
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 11:35 | |
Hallo, habe mir nun ein DVD Radio von JVC (KD-DV4101) und ein Monitor (neu) bei ebay gekauft, der Monitor Funktioniert Prima, nur wenn ich den Motor starte, kommt das Bild total Vlackernd und Verzerrt, man kann nix erkennen... wenn ich dann ein wenig warte, kommt das Bild, aber auch nur Kurz.... um Herauszufinden ob es am Monitor liegt, habe ich mal "Menü" vom Monitör gedruckt... und seihe da, einwandfrei, der hintergrund flackert, und das Menü vom Monitor steht 1a da.... Also liegt es sicher am Eingangssignal. Weil dann auch Manchmal vom Monitor direkt was AUfleuchtet z.b. "Video Kanal 1" und dass steht auch alles Ordentlich da. Also denke ich mal, dass es am Radio liegt... Aber manchmal ist es auch wenn der Motor nicht gestartet ist..... Nächstes Problem, habe so einen Antennenverstärker gekauft (bei ebay, son 0815 Teil) Funktioniert blenden, bekomme die Sender suprer rein, aber Sobald ich den Motor Starte, bekomm ich garnichts mehr rein.... Hat da eventuell jemand einen Rat? Woran kann das liegen? Habe auf das Radio noch Garantie... |
Shakerz
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 16:58 | |
Hallo, welches Auto, wo ist der Monitor verbau u. wo ist das Datenkabel vom Radio ---> Monitor verlegt. Gruß S. |
hanswursten
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 17:31 | |
Also, ist das neue Hyundai COupe. Monitor ist in das Aamaturenbrett in der Mitte Verbaut (wo das Radio bei sogut wie jedem Auto ist)... Naja das Kabel habe ich direkt in diesem Bereich (im Amaturenbrett direkt) verlegt, wo unteranderem auch die Konverter für die FUßraumbeleuchtung usw verbaut sind. Habe da mind. 2 m Kabel vom Monitor zusammengewickelt. Also am Monitor direkt Hängt ein Stecker (Rund mit ca 6 Polen) danach kommt wie gesagt das 2 m Kabel (war beim Monitor dabei) das werden dann 4 Kabel Rot/Weiß-Chinch für Sound-Ausgang,1 Stecker der ein wenig aussieht wie Klinke und Chinch (hab ich noch nie gesehen, soll aber ein Videoeingang sein) und das Gelbe-Chinch für Video eingang (an diesem habe ich nochmal ein Adapterkabel(da es sowohl beim Monitor als auch beim Radio Chinch ausgang ist) bis zum Radio. |
Pfeifen bei laufendem Motor xXxDarkLordxXx am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
...:::Störton bei laufendem Motor:::... suddendeath212 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 18 Beiträge |
rauschen bei laufendem Motor Premutos am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 10 Beiträge |
Emfangsstörungen bei laufendem Motor Freddy2287 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 5 Beiträge |
spannungsabfall bei laufendem motor cliffedition am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 2 Beiträge |
"Zirpen" bei laufendem Motor Ganglion am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 16 Beiträge |
Störgeräusch bei laufendem Motor Unemployed am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 6 Beiträge |
TFT im Auto - Bei laufendem Motor allerdings Fehler !!! RealMulder am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 13 Beiträge |
Endstufe rauscht bei laufendem Motor MasterFlok am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
Radio rauscht bei laufendem Motor Derrick am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.197
