HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » suche transistor-vergleichstyp | |
suche transistor-vergleichstyp+A -A |
bass_licker
11:58
erstellt: 23. Jan 2007, |
Hallo zusammen! Meine Endstufe ist durchgebrannt. Ich suche deshalb den FET namens P30N06. Das Original wird von ST hergestellt. Da das Original leider kaum zu bekommen ist, habe ich die Bitte, dass jemand, der zu Hause Vergleichslisten herumliegen hat, mir bitte einen (falls es überhaupt einen gibt) Vergleichstypen nennt. Ohne Musik im Auto ist's ganz blöd... |
service.station
12:38
Hallo! Hast Du mal versucht vom Hersteller das Ersatzteil zu bekommen. Wie heißt der Verstärker (Hersteller, Type?). Repariere sonst auch Verstärker aber Dein Typ IRFP30N06 ist mir und dort wo ich sonst Ersatzteile bestelle unbekannt (auch Internet bringt nicht wirklich was). Gruß Conny |
Rübelzahl
20:33
Es handelt sich wahrscheinlich um einen STP30N06. Dieser hat die Daten wie ein STP30N05. Im Anhang ist ein Bild dabei. Vergleichstypen stehen auch drin. Beachte, dass der Gegenspiler der Komplimentärtyp auch gewechselt werden muss!!!!! ![]() mfg Jörg |
Onkel_Alex
09:50
erstellt: 24. Jan 2007, |
ist das netzteil oder die endstufe defekt? im netzteil solltest du zusätzlich die treiber und den pwm-controller erneuern! @ jörg was ist denn das für ein proggi? is ja geil ![]() ![]() bräuchte auch noch vergleichstypen für 2sa1568 und 2sc4065 .. ne wunderschöne fujitsu ten brauch nämlich neue und die hier gibts nirgends... [Beitrag von Onkel_Alex am 24. Jan 2007, 09:51 bearbeitet] |
service.station
13:26
Hallo Onkel Alex! Für den 2SC4065 heißt der Ersatztyp 2SD1669 für den 2SA1568 heißt der Ersatztyp 2SB1136 Hoffe konnte Dir helfen. |
Onkel_Alex
13:32
hey supi! danke! ist nur die frage, ob die noch eine zusätzliche diode brauchen. die originalen haben nämlich noch eine c-e-diode integriert |
Rübelzahl
19:01
Meinst das ECA VRT 2005 auch bekannt unter ECA.DE ![]() ![]() 2SA1568 = 2SA1451..52, (2SA1444, 2SA1600..01) 2SC4065 = 2SC3709..10, 2SD1669, (2SD1062) Wenn du das Programm haben möchtest, sende mir per PM deine Adresse ![]() ![]() mfg Jörg |
Onkel_Alex
20:44
endlich mal noch ein paar kompetente leuete hier im car-hifi bereich. super jungs! ![]() |
Rübelzahl
21:19
![]() ![]() ![]() ![]() Gebe ich gerne zurück ![]() mfg Jörg |
bass_licker
23:26
erstellt: 27. Jan 2007, |
Ich schätze, dass das Netzteil betroffen war. Von den STP30N06 sind 6 Stück an Bord. Die Endstufentransistoren sind noch etwas fetter und vier sinds an der Zahl. Vielen Dank für Eure Hilfe. Wo bekommt man den STZ30N05? |
bass_licker
23:29
Wie finde ich denn den Gegenspieler heraus? Kann es denn nicht sein, dass der gar keinen Schaden genommen hat? Bezüglich deines Screenshots: Kann man nicht den BUK555-60, wie angezeigt, einsetzen? Oder die anderen Typen in der Liste? |
Rübelzahl
23:55
Also wenn deine Transistoren im Netzteil sitzen, haben diese keine Gegenspieler. Sitzen sie im Endstufenbereich haben sie Gegenspieler ![]() Du kannst alle "Ersatztransistoren" wählen die in der Vergleichsliste aufgestellt sind. Was die Transistoren angeht, so schaue mal unter google nach.Dort werden dir dann Firmen genannt. Eventuell hat ![]() Ein bisschen suchen im Netz ![]() ![]() mfg Jörg [Beitrag von Rübelzahl am 27. Jan 2007, 23:55 bearbeitet] |
Eraser-1
22:13
erstellt: 12. Feb 2007, |
Hätte das komplette Datenblatt zum FQP50N06, wenn es jemanden interessiert. |
Original Subwoofer wurde entfernt Heinzi1991 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 11 Beiträge |
Anschluss zu Hause möglich? Beppo_s am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 4 Beiträge |
Vergleichstyp HUF75344P WarlordXXL am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Suche Transistor... MTA15N06 Onkel_Alex am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 10 Beiträge |
FS durchgebrannt wegen Endstufe? kober147 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 10 Beiträge |
Entstufen suche ! Brauche Hilllfffeee chris2680 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 10 Beiträge |
Funktionstest der Endstufe zu Hause? nero2210 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
crunch endstufe kaput suche schaltplan audio-held am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 4 Beiträge |
Vergleichstyp MJE4343 und 4353 WarlordXXL am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 19 Beiträge |
Bitte helft mir! Störgeräusche! zebrab am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.328
