HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Subwoofer | |
Problem mit Subwoofer+A -A |
HifiFreak2004
#1 erstellt: 25. Jan 2007, 18:37 | |
Also Hi Leute, ich habe folgendes Problem mit meinem Subwoofer und ich weiss nicht woran es liegt. Endstufe: Blaupunkt GTA4 Spezial Subwofer: Sony 25cm Batterie: Noname? 45Ah Cap: Profitexx 1,5 Farad Also mitten im Betreib kann es sein dass der Woofer einfach aufhört zu hämmern, (Endstufe aus?) Habe auch ma währenddessen auf die Cap geschaut und die sagt mit wenn dieser Fall eintritt,zeigt das Display der Cap 0.00 an und blinkt und geht aus. das wars. Was kan ich da tun? Danke |
bc2k1
#2 erstellt: 25. Jan 2007, 23:23 | |
Hast du mal generell deine gesammten Anschlüsse geprüft? Es spricht fast alles dafür, dass du entweder ne schlechte Masseverbindung oder ein Problem am Batterieanschluss hast. Zeigt das Cap sofort 0.0 an, oder dauert es ein bisschen bis die Spannung auf 0.0 gefallen ist? bc2k1 |
HifiFreak2004
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 11:22 | |
das zeigt während dem betreib spannungen zwischen 11,8 und 12,5 volt an je nach basslautstärke / länge und dann zeigt er SOfORT 0.00 an er geht also nicht (wie beim entladen) langsam runter umgestellt hab ich an der anlage seit einbau NICHTS. es ging bisher immer das ist erst seit ein paar tagen / 2 wochen maximal so [Beitrag von HifiFreak2004 am 26. Jan 2007, 12:53 bearbeitet] |
Amperlite
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 23:06 | |
Cinchkabel alle abziehen. Remote erst mal aus, dann Spannung an den Klemmen messen (mit einem Multimeter!). Dann Remote einschalten und wieder Spannung messen. Was wird angezeigt? Falls du kein Multimeter hast: die gibts im Baumarkt unter 10 Euro. |
bc2k1
#5 erstellt: 27. Jan 2007, 13:55 | |
Zuerst einmal machen was der Amperlite geschrieben hat. Und wenn das nichts hilft, dann könnte es der Cap sein. Es ist ungewöhnlich, dass der Cap auf einen Schlag 0.0 anzeigt. Normalerweise sinkt die Spannung langsam ab. bc2k1 P.S.: Bitte die 12 von der Batterie und die des Remote messen und bestätigen. |
Power Cap Problem k4m1ll3 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Power-Cap 0Philipp0 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 6 Beiträge |
CAP Hifonics Highscore am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 6 Beiträge |
CAP ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
Bad Cap oder Batterie Gamefire am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 7 Beiträge |
Problem mit Stealth Cap nitroschmiddi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss CAP dtgr am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 7 Beiträge |
Cap zeigt "CCC" BM am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
Power Cap ?!?!? www+nokia-information+de am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 17 Beiträge |
POWER CAP ???? yasin am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.369
