HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Totaler Anfänger braucht hilfe zum Versärker ansch... | |
Totaler Anfänger braucht hilfe zum Versärker anschliesen !!!!!!!!!!1+A -A |
bobo123456
20:16
erstellt: 04. Jan 2004, |
Allso ich hab einen 4 kannal versärker ! Aber ichhab 6 Boxen ( 2x Hochtöner 2x Mitteltöner2x Tieftöner ) und den subwoofer und ich weiß nicht wie ich das jetzt alles anschliesen soll.
maschinchen
21:26
für deine 6 Lautsprecher brauchst du 2 Frequenzweichen, dann schließt du die entstandenen 2 Syteme an je einen Kanal an. Denn Subwoofer dann an die Zwei anderen (gebrückt). |
Zippi
21:27
Servus! Gehören die Hoch-, Mittel- und Tieftöner zu einem 3 Wege Komponenten System die über eine Frequenzweiche verbunden sind? Wenn ja, dann machst du folgendes: 1. Du verlegst ein Stromkabel vom +Pol der Batterie zur Endstufe 2. Du verlegst ein Massekabel vom der Endstufe an die Karosserie 3. Du verlegst das Remotekabel (Strom) vom Radio an die Endstufe 4. Du verlegst Cinchkabel (Audio) vom Radio an die Endstufe 5. Du schließt an Kanal 1 + 2 der Endstufe jeweils ein 3 Wege System an, welche du idealerweise irgendwo vorne (Tür, Armaturenbrett) verbaut hast und nicht in einer Heckablage 6. Du schließt den Subwoofer gebrückt an Kanal 3 + 4 deiner Endstufe an (vorausgesetzt deine Endstufe kann gebrückt betrieben werden) 7. Du schaltest deine Anlage an und freust dich, dass alles funktioniert ![]() Was du aber vorher auf jeden Fall tun solltest: Die Suchfunktion benutzen um dich nach Kabelquerschnitten, Kabelverlegung, Sicherung, Einbautipps, etc..... zu erkundigen. MfG Christian |
Anfänger braucht hilfe! Gams am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Totaler Anfänger bracht Hillfe bei Hochtönern bobo123456 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
aktive Bassrolle verstärkt nicht (totaler Anfänger) Miguel86 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe für Anfänger! yellowjeepsam am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe für einen Anfänger Identical2000 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 11 Beiträge |
Kondensator anschliesen Honda-Scene am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 9 Beiträge |
Cathy braucht Hilfe... ric8zero am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 6 Beiträge |
Nexbie braucht Hilfe beim anschließen Maxx_Astra am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 5 Beiträge |
Medion MD 4631 braucht hilfe YuShuLien am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 3 Beiträge |
Woofer anschliesen!!!!!!!!!! sKy-X am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
