HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » GZNW 15 fängt nach kurzer Zeit zu stinken an | |
GZNW 15 fängt nach kurzer Zeit zu stinken an+A -A |
MaxXsonics
21:39
erstellt: 23. Feb 2007, ||
Hallo zusammen, ich habe ein problem, ich habe heute meine Anlage voll angeschlossen und den Woofer in eine bandpass kiste (Audio System Ration) verbaut. Ich habe etwas aufgedreht aber darauf geachtet das ich ihn nicht überlaste. Auf einmal hat es wiederlich gestunken, ich habe geschaut ob es von der Endstufe oder vom Woofer kommt, es kommt eindeutig vom Woofer, ich habe die Bassreflexrohre abgenommen und geschaut ob es verqualmt ist. Qualm ist nicht zu sehen aber es kommt vom hinteren (magnetteil) des Woofers ein komischer gestank, ich habe den Woofer dann leise aufgedreht und an der Endstufe rumgestellt. Die Einstellungen sind SubSonic ca 30Hz, Bass EQ 10dB, Level genau in der mitte von 9V - 0,2V, Lowpass ca 22Hz. Es handelt sich hierbei um eine Hifonics GX 4000D Mono und um einen Ground Zero Nuclear 15. Ich befürchte das es die Spule ist was so stinkt, das könnte doch aber fast nicht sein, da der Woofer nur ca 5 min in gebracuh war und Fabrikneu ist. Bitte um Hilfe, ich verzweifle wenn das Ding schon am Arsch ist. Danke schonmal im vorraus .... |
Böötman
21:52
Bei mir lief er an ner gzpa 2.3000d, in einen unbemerkten augenblick vergriff sich ein noob an dem Lautstärkeregler(ca 15 sek Brachialclipping und das von ner digitalen amp), hat machtig gestunken der kleine (unbeschreiblich, nach strom halt). Resultat war das er nichtmehr belastbar war und das sich eine Schwingspule am terminal selbst entlötet hat. |
bc2k1
21:56
1. Hast du denn Woofer auf 4Ohm oder auf 1Ohm am laufen? 2. Wie hast du den Lowpass auf 22Hz eingestellt? Die Hifonics kann das doch gar nicht ![]() 3. Bist du dir sicher, dass die Einstellungen so stimmen? Also ob du sie auch wirklich so eingestellt hast? 4. Lass doch mal den Subsonic weg und stell den Lowpass auf 80Hz 5. Dass der Woofer eine RMS Leistung von 1250W hast ist dir klar? Die Hifo schiebt bei 1Ohm ja 4000W ![]() 6. Hat der Woofer denn 2x2Ohm oder 2x3Ohm? Man findet beide Angaben im Netz. bc2k1 |
Böötman
22:22
meiner hatte (15" ca 2Jahre her) 2x2 Ohm (das funzt mit der gzpa 2.3000d da sie sich die ausgänge selber zusammenbrückt, wie auch immer) mfg |
Polosex_en
22:30
Hast du genug Strom für die Stufe ? Wenn du sie wirklich auf 1 Ohm laufen hast, brauchst du auch genügend Saft dafür. Hast du den nicht, clippt es viel früher als mit ordentlich Strom, das Signal wird früher unsauber und der Woofer ist ganz schnell hin. Und selbst wenn du genug Strom hast, kann man selbst so einen Woofer mit 4 KW ganz schnell elektrisch und / oder mechanisch überlasten. 4 KW zum Musikhören halten nur wenige Subwoofer wirklich auf Dauer aus, wenn man nicht mit dem Lautstärkeregler umgehen kann. Auf der Spule ist außerdem Schutzlack, beim Einspielen wird der eingebrannt und das kann stinken. Aber das sollte langsam passieren. Wenn der Woofer neu ist und du gibst gleich zu viel Gas, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn der Lack blasen wirft und du dann mit ner kratzenden Spule leben mußt. Deswegen die ganze Sache erstmal langsam angehen lassen. Bass EQ auslassen ! Der pumpt nur künstlich das Signal auf und Folge ist wieder ein unsauberes Signal. Erstmal einspielen lassen und dann langsam (!) testen ob du den Bassboost überhaupt brauchst. Passt der Woofer überhaupt in das Gehäuse ? Wurde das berechnet, dass der Woofer abstimmungstechnisch überhaupt in diesem Gehäuse "funktioniert" ? Das Gehäuse ist u.a. maßgeblich daran beteiligt wie belastbar ein Woofer ist. Wenn da Fehler gemacht werden ist der Woofer auch ganz schnell mechanisch am Ende. PS: Was ich mich nur Frage, wenn du solche "Waffen" im Auto hast, hat dir dein Händler nichts mit auf den Weg gegeben, wie man mit solchen Komponenten umzugehen hat bzw. was man beachten muß ? MFG [Beitrag von Polosex_en am 23. Feb 2007, 22:33 bearbeitet] |
MaxXsonics
03:57
erstellt: 24. Feb 2007, ||
Hallo ich habe den GZNW 15 und die Goliath über eBay gekauft, da ich sie dort um mehr als die hälfte billiger bekam als im Handel. Der GZNW 15 hat 2500WRMS bei 2x2 Ohm die Endstufe hat 4000WRMS bei 1Ohm. Der Woofer funktionert bis jetzt noch, soweit ich das beurteilen kann Ohne kratzen. Ich war heute bei einem Bekannten meines Freundes der in den Sachen ein totaler Frak ist der hat mir die Endstufe eingestellt und gemeint das der Woofer normalerweise keinen Schaden bezogen hat, sondern das es sein kann das der Lack der auf die Schwingspulen gesprüht wird so siinkt da der sich beimn laufen erst einbrennen muss, dies aber langsam passieren sollte. Ausserdem meinte er das wenn die Spule gescmort hätte das der Woofer dann kratzen würde oder garnicht mehr belastbar wäre. Der Gestank ist zwar widerlich und erinnert im entferntesten schon an schmoren. Aber als die Spule bei meinem Atlas durchschmort ist hat das ziemlich perverser gestunken das einem fast die tränen kamen. Danke schonmal für die Antworten ![]() Schönes WE noch ! |
Wallo18
12:32
Nochmal die Frage: Ist genug Strom da??? gruß wallo |
MaxXsonics
15:42
Für die Stromversorgung sorgt z.Z. eine 110Ah 800A DIN Batterie und eine 70A Lichtmaschine. Laut dem Profi ist das vorerst genug, aber ich soll die nächste zeit eine Lichtmaschine und Gelbatterie besorgen. |
Wallo18
15:47
Und zusatzbatterie ist keine Verbaut?! Dann aber schnell eine holen ![]() gruß wallo |
The_Red
17:34
Servus, und was für ein Kabel geht zur Amp? Gruß Daniel |
MaxXsonics
18:19
Es gehen 2x 50mm² Dauerplus kabel vom Motorraum zur HiFonics sie sind im Motorraum durch je 150A abgesichert (bekomme nächste woche die 2 200A sicherungen unser ACR jhatte keine 200A sicherungen da). Schält der Amp nicht in protect wenn zu wenig Strom hat ? |
interest
23:43
Bass EQ 10db die Stufe muss also mehr als das 3-fache Leisten... Amen edit: bist du dir sicher, das du den LP auf 22hz und den subsonic auf 30hz gestellt hast? [Beitrag von interest am 24. Feb 2007, 23:45 bearbeitet] |
MaxXsonics
23:49
Das Bass EQ ist jetzt komplett ausgeschaltet ! War aber für ca 10 min eingeschaltet, es wurde aber nicht voll aufgedreht. Der Bass EQ war halb aufgedreht ca 2 min bei fast volllast in Betrieb. |
Flipper86
00:02
erstellt: 25. Feb 2007, ||
Wenn ich jetzt nicht komplett doof bin müsste bei einem Lowpass von 22Hz und Subsonic von 30Hz, falls das überhaupt möglich ist, kein Ton aus dem Woofer kommen... |
Polosex_en
00:23
Nein, für den 1 Ohm Betrieb ist das nicht genug, genau meine Vermutung. Deswegen würde ich solange noch keine Zusatzbatt. da ist (was zum Musikhören mit 4 KW eine Pflicht ist) den Woofer auf 4 Ohm laufen lassen, das reicht alle mal zum lauten hören und verhindert Clipping, da die Stufe viel weniger Strom braucht, den du nicht hast.
Wenn du Glück hast ja (die Hifonics hat sicher nen Unterspannungsschutz), aber wenn du Pech hast himmelts den Woofer wegen Clipping und die Stufe weil das Netzteil raucht.
Da haste recht, ganz übersehen ![]() ![]() |
HiFonics Goliath GX4000 für Ground Zero GZNW 15 MaxXsonics am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 9 Beiträge |
Verstärker gehen nach kurzer Zeit aus Bytecrash am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 14 Beiträge |
Endstufeneinstellung bei GZNW 12 S2_Siggi am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 6 Beiträge |
Anlage fängt an zu flackern wenn Licht an ist X_Dextrose_X am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 21 Beiträge |
Ein kurzer kritischer Blick auf den Anschlussplan Venom am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 6 Beiträge |
Amp defekt? (Sub brummt) Hyundai_SCoupe am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 6 Beiträge |
Verstärker verschmort!!!!!! Darkrebell am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 14 Beiträge |
Braun ADS PH 15 Bluestar-amboss am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 4 Beiträge |
15 Farad Kondensator ?!?! david69 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 23 Beiträge |
Eyebrid 15 Y Superpitcher am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 6 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.312
