HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Klangprobleme wegen Pre-out? | |
Klangprobleme wegen Pre-out?+A -A |
mich-beck
13:28
erstellt: 28. Feb 2007, |
Hallo Leute, Ich hab vor kurzem mein Radio gewechselt. Und zwar von JVC KD-SH99R auf LVC KD-SH1000. Die Frontsysteme werden über eine Hifonicsendstufe angetrieben. Nun zum eigentlichen Problem: Seit dem Wechsel übersteuern oder verzerren die Bässe viel schneller und stärker als vorher. Kann das eventuell daran liegen, dass das neue Radio einen 5V Pre-out hat, und nicht wie das alte einen 4V ? Am Gain der Endstufe hab ich noch nicht gedreht. Wollte erstmal eure Antwirten abwarten, bevor ich meine Einstellungen wieder versaue. Wäre sehr dankbar für Hilfe. Gruß Micha |
Snake88
14:41
wird wohl daran liegen, du musst auf jeden Fall die Gain Regler von der Stufe wieder auf das Radio einpegeln. |
Amperlite
00:07
erstellt: 01. Mrz 2007, |
Kontrolliere, ob du nicht aus versehen irgendeine Klangveränderung am neuen Radio aktiviert hast (besonders alles, was irgendwas mit "Bass-Boost" zu tun haben könnte). |
mich-beck
10:06
erstellt: 02. Mrz 2007, |
hab jetzt den gain angepasst, allerdings hat sich das problem nur wenig gebessert. Es klingt auch richtig gut, allerdings übersteuern die Bässe beim neuen Radio wesentlich eher, als beim alten. Das gilt allerdings nur für die Front und Hecksysteme. Der Woofer arbeitet ganz normal. Ich nehm mal an, dass der Vorverstärker im KD-SH 1000 einfach nicht die gleiche Qualität hat wie der im KD-SH 99R. JVC muss wahrscheinlich auch sparen. ![]() |
Reandy
10:32
das mit den preouts würd ich nicht sooo ernst nehmen, immerhin erreichen die HUs die max. V_anzahl erst bei max. lautstärke, also bei den alpines ist es der fall, kA ob das bei JVC vlt. auch so ist lg reandy |
mich-beck
14:52
das denk ich nämlich auch. Aber dann mus JVC entweder was am Frequenzgang seiner Radios geändert haben, oder die Komponenten des Vorverstärkers haben wirklich ne schlechtere qualität |
Amperlite
15:13
So derart schlechte Qualität, dass Verzerrungen deutlich hörbar werden, gibt es kaum. Ist die Vorstufe fehlerfrei, liegt es daran bestimmt nicht. |
peter_m16
18:56
also ich würd an deiner stelle entweder den normalen bass etwas runterschrauben, dann gehts auch wieder bissl lauter und dafür den subwooferausganz höcher ODER wie siehts aus mit dem hochpassfilder an der endstufe ???????? entweder am radio oder halt an deiner hifonics ETWAS weiter nach rechts drehn und schau ob sich was ändert ! weil wenn sowas kommt muss es eigendlich nach meiner erfahrung an einer einstellung am radio liegen!da muss irgenwie loundness oda sowas an sein oder schau mal wies mit der frequenzeinstellung am radio aussieht(fals es eine hat kenn das radio nicht) MFG peter |
mich-beck
15:33
erstellt: 04. Mrz 2007, |
Hab ich ja mittlerweile alles probiert. Hab jetzt eben den lowpass an der hifo bissl hoch gedreht. Aber so richtig lässt sich das Problem nicht beheben. Es ist ja auch nicht so, dass es schlecht klingt, oder so. Es klingt einfach anders als beim alten Radio. Ich werde aber schon noch dahinter kommen, welche ominöse Einstellung ich machen muss, damits perfekt klingt. Grüße |
Defekt am JVC KD-SH99R Radio gerbah am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 5 Beiträge |
Pre out radio ? Zero4life am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
JVC kd-g411 pascha86 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 15 Beiträge |
4 V Pre Out macht Probleme? sierra am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 5 Beiträge |
JVC KD-G612 ---------> Radio StoneONE am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 3 Beiträge |
2 Pre-Out oder 4 Pre-Out? Cramo am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
2V Pre-Out zu schwach? fRnK am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 23 Beiträge |
JVC KD-DV 6201 defekt ? roadrunner1405 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 8 Beiträge |
JVC KD-LH911Problem mit Sub-out Corsa1957 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
hilfe zum radio JVC KD-AVX2 focus116 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.334
