HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Reduzierhülsen selber drehen? Materialfrage | |
Reduzierhülsen selber drehen? Materialfrage+A -A |
Golf3Cruiser
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:49 | |||
Hallo, Am Wochenende werd ich Kabel für meine Carpower Wanted verlegen, aber 35qmm passen nicht in die Anschlussterminals. Da ich Industriemechaniker bin ists für mich kein Problem die selber zu drehen. Bin mir nur noch nicht schlüssig aus welchem Material? Alu, Messing? Kupferwellen haben wir leider keine Ich tendiere zu Alu, da es den besten Wert laut Tabellenbuch hat. Oder oxidiert das und der Widerstand wird hoch? [Beitrag von Golf3Cruiser am 05. Mrz 2007, 18:57 bearbeitet] |
sthpanzer
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:26 | |||
Ich sehe bei Alu ein weiteres Problem: Alu fließt. Nimm Messing |
Golf3Cruiser
#3 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:28 | |||
Wie fließt?? Alu leitet halt doppelt so gut Messing : κ = 15,9 Aluminium κ = 36 [Beitrag von Golf3Cruiser am 05. Mrz 2007, 19:30 bearbeitet] |
sthpanzer
#4 erstellt: 05. Mrz 2007, 21:52 | |||
Das es fließt bedeutet, dass es von alleine weich wird, wenn Druck darauf ausgeübt wird. (sollten Industriemechaniker wissen) Du willst ja sicher eine Art Stift drehen, keinen Ring oder Gabelschuh. Wegen der Eigenschaften vom Alu kann es passieren, dass es mit der Zeit aus der Halterung der Stufe rutscht, weil das Material gewandert ist. Solltet ihr sehr hochwertiges Alu haben, kannst das natürlich nehmen. Bei weichem 0815 billigalu nimm auf jeden Fall lieber Messing. |
CheckerHoFi
#5 erstellt: 05. Mrz 2007, 21:56 | |||
aus was sind denn normale Aderendhülsen?! nicht aus Alu? Und wenn die richtig verpresst sind wandert da nix mehr. Bei verlöteten Litzenenden ist das ziemlich krass, aber bei Hülsen? also ich weiß net... //edit: kannst auch die Hülse (je nach Zange) von mehreren Seiten quetschen, damit sie dünner wird und reinpasst. Was ich bei meinem Verteiler gemacht hab: Terminal aufgebohrt. Aber bei ner Stufe... liebern ich [Beitrag von CheckerHoFi am 05. Mrz 2007, 21:58 bearbeitet] |
sthpanzer
#6 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:57 | |||
Ich geh davon aus, dass er eine reduzierung baut, die vorn so aussieht wie ein Stift. Und da macht sich das sicher bemerkbar!!! Mit Hülsen kannst Du das nicht vergleichen, das ist ja praktisch nur nen Mantel gefüllt mit Kupfer. Obwohl man auch da den Effekt leicht beobachten kann. |
Amperlite
#7 erstellt: 06. Mrz 2007, 20:12 | |||
Etwas genauer zu diesen Kriechvorgängen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriechen_%28Werkstoffe%29 [Beitrag von Amperlite am 06. Mrz 2007, 20:13 bearbeitet] |
CheckerHoFi
#8 erstellt: 06. Mrz 2007, 20:37 | |||
achsooo, ich dachte er will sich ne Hülse selbst basteln, weil ne normale nicht ins Terminal passt. aber das wär auch irgendwie umständlich |
sthpanzer
#9 erstellt: 07. Mrz 2007, 01:44 | |||
Mit ner Feder könnte man das Problem teilweise umgehen, aber das würde hier ja eh nicht funktionieren, also lieber Messing nehmen, oder mal nen paar Euro investieren. |
Golf3Cruiser
#10 erstellt: 08. Mrz 2007, 19:01 | |||
So hab jezt welche gedreht aus Alu mein Meister meint es müsse halten Sonst soll ich se nochmal aus Messing drehen und dann verlöten das wär das beste Mal ein paar Bilder vllt. interessierts ja jemand http://www.directupload.net/file/d/995/x56AEt3Y_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/995/TNPWpoyY_jpg.htm [Beitrag von Golf3Cruiser am 08. Mrz 2007, 19:02 bearbeitet] |
Amperlite
#11 erstellt: 08. Mrz 2007, 19:24 | |||
Warum fragst du eigentlich vorher, wenn du sowieso das Gegenteil von dem machst, was dir geraten wird? Und warum hast du das Massekabel isoliert, Plus aber nicht? |
Golf3Cruiser
#12 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:44 | |||
Das Plus hab ich nur reingesteckt, das mans sieht wies unter der Isolierung aussieht Wird noch isoliert |
Autoantenne selber drehen RolandNu am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 4 Beiträge |
beim lauter drehen strom weg jimmyg am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 6 Beiträge |
Anlage geht aus beim Lauter drehen. FIGHTER_0815 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
Stereo Verstärker selber bauen Muselmann am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche kickbässe selber bauen roli_3003 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 7 Beiträge |
Bass-Weiche selber machen... Tenekes am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
§*§***ENDSTUFE SELBER BAUEN***§*§ hifo am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 22 Beiträge |
Endstufen selber bauen Nissy am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 11 Beiträge |
subsonicfilter: selber bauen? itchy2 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 29 Beiträge |
Powercap selber löten Vectradamos am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 10 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
