HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio vergisst manchmal Einstellungen. | |
Radio vergisst manchmal Einstellungen.+A -A |
fLx-
08:48
erstellt: 31. Mrz 2007, |
Ich hab das Problem, dass mein Clarion DXZ658RMP ab und zu die kompletten Einstellungen vergisst. Das komische ist dabei nur, dass es eben nur ab und zu passiert und bei den meisten Starts die Einstellungen noch gespeichert sind. Woran kann das denn liegen? Ein Wackler vielleicht? Hab die Anschlüsse am Radio geprüft, die sind alle in Ordnung und können eigentlich nicht zu einem Wackler führen .. |
bc2k1
10:14
Was für ein Auto? Hast du die Anschlüsse selber hergestellt oder mit nem Adapter gemacht? bc2k1 |
fLx-
10:18
Ibiza 6L Stromversorgung is mit Quetschverbindern gemacht |
bc2k1
10:21
Und du hast auch sicher Dauer+ und Zündungs+ vertauscht angeschlossen? ![]() bc2k1 |
TheCoasterfreak
10:27
Mach das mal mit Lüsterklemmen. |
fLx-
10:28
Bin mir da schon sehr sicher. Aber wenn nicht, dann würde er die Einstellungen ja jedes Mal vergessen, wenn ich die Zündung anmache, oder!? Lüsterklemmen waren vorher dran, war auch nicht besser. Und ich arbeite lieber mit Quetschverbindern. [Beitrag von fLx- am 31. Mrz 2007, 10:28 bearbeitet] |
bc2k1
14:13
Keine der beiden Verbindungstechniken ist besser als die andere. ![]() Es kommt darauf an. Es gibt Radios die die Einstellungen trotzdem noch eine Zeit lang speichern können. Da ist der Speicher noch etwas gepuffert. bc2k1 |
fLx-
15:47
Aber müsste das Radio dann nicht auch ohne Zündung oder irgendwas angehen? Also wenn die beiden Kabel vertauscht wären. |
bc2k1
15:50
Ohne Zündung geht gar nichts. Wenn auf dem Eingang für die Zündung keine 12V anliegen dann macht das Radio gar nichts. bc2k1 |
TheCoasterfreak
16:10
Wenn Zündungsplus des Autos an Dauerplus des Radios liegt, dann wird sich das Radio jedes Mal, nachdem Du die Zündung ausgemacht hast, komplett zurücksetzen. Die Einstellungen können aber trotzdem noch erhalten bleiben, wegen einer integrierten Batterie oder Reststrom. Was Du noch machen könntest und was ich bei meinem Problem jetzt auch machen werde. Dauerplus teilen und sowohl an Dauerplus vom Radio, als auch an Zündungsplus vom Radio hängen. Dann wird das Radio sich immer einschalten lassen, auch wenn der Schlüssel nicht steckt. Aber Achtung: Gefahr auf Batterieentladung, wenn du mal vergisst das Radio auszuschalten ![]() Wenn Zündungsplus des Radios nicht belegt bzw. angeschlossen ist, wird das Radio gar nicht angehen. [Beitrag von TheCoasterfreak am 31. Mrz 2007, 16:11 bearbeitet] |
Neues Radio vergisst einstellungen (JVC im Seat Leon) no_way am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 4 Beiträge |
Kenwood KDC M 6024G "vergisst" nach 15min. Lalada am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 14 Beiträge |
Blaupunkt Wechsler vergisst immer alles Tosek am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 3 Beiträge |
Radio verliert Einstellungen Dukima2k am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 5 Beiträge |
pioneer radio verliert einstellungen mseele am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 2 Beiträge |
Radio löscht einstellungen TBone4 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 5 Beiträge |
Radio verliert Einstellungen Sick_Of_It_All am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 9 Beiträge |
radio merkt sich einstellungen nicht tomarse am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
Radio speichert die Einstellungen nicht. BuRNHeLL am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 5 Beiträge |
Immer, oder nur Manchmal Q_Tip am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 15 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.874
