Radio im 206 richtig anschließen
Badstriker
#1 erstellt: 06. Apr 2007, 14:57
erstmal möchte ich mal ein fettes lob für diese coole HP ausprechen, bevor ich zu meinm Problem komme.
Habe mir vor kurzem einen Peugeot 206 erworben wo noch das Serienradio von Clarion drin war.Das Radio ist ja gar nicht mal so übel, wenn es den MP3 abspielen würde.
Aus diesem Grund habe ich mir dann ein Kenwood Radio des Typ KDC-W4037A.Also kurzer Hand das neue Radio eingebaut,Radio läuft so weit aber
1.)Speichert das Radio keine Einstellungen
2.)geht es nicht aus wenn ich den Zündschlüßel abziehe
3.)kann ich keine Radiostation empfangen, obwohl der Antennen Stecker angeschloßen ist.
Da ich ein totaler n00b auf diesem Gebiet bin, wollte ich mal ganz nett fragen, ob man mir hier evtl. helfen könnte.
Ich danke schonmal allen im vorraus.
[Beitrag von Badstriker am 06. Apr 2007, 15:47 bearbeitet]
xutl
#2 erstellt: 06. Apr 2007, 15:02
1) und 2) Dauer-Plus und Betriebs-Plus (über Zündschloß) vertauscht
3) der wahrscheinlich eingebaute Antennen-Verstärker hat keinen Saft
Badstriker
#3 erstellt: 06. Apr 2007, 15:05
Sind die Stecker den nicht genormt?
Habe ja das neue Radio so angeschloßen, wie das alte.
Und bei dem alten radio funzte alles ohne Probleme.
Welches ist den der Pluspol von den 10.000 Strippen?
Wie kann ich dauer Plus anschließen?
Hat vielleicht jemand ne Anleitung oder gar eine Skizze?
xutl
#4 erstellt: 06. Apr 2007, 20:35
Besorg Dir einen Schaltplan des alten und des neuen Radio.
Vergleich die Anschlußbelegung.
bc2k1
#5 erstellt: 07. Apr 2007, 00:46
Also am ISO sind es genau genommen Pin 4 und 7 die du vertauscht anschliessen musst. Dann speichert das Radio auch die Einstellungen.
Was das Problem mit der Zündung angeht, so wirst du entweder damit leben müssen, dass dein Radio nur mit Zündung funktioniert oder du musst das Radio auf Dauer+ schalten.
Dann musst du das Radio immer manuell an- und ausschalten. Wenn du das mal vergisst, kann es sein, dass die Batterie leer ist.
bc2k1
Badstriker
#6 erstellt: 07. Apr 2007, 09:47
Das würde ich ja gerne ausprobieren, jedoch müßte ich wissen von wo ich PIN 4 und Pin 7 umklemmen muß vom Radio oder vom Fahrzeug komment?
[Beitrag von Badstriker am 07. Apr 2007, 09:48 bearbeitet]
bc2k1
#7 erstellt: 07. Apr 2007, 10:44
Der Stecker vom Radio endet doch in einer ISO Buchse. Das Auto hat den passenden ISO Stecker. Ergo ist es egal wo du es umklemmst.
Wenn du hier im Forum suchst oder mal googelst kannst du sehr schnell und einfach sehen, wie das mit der Nummerierung der Kammern funktioniert.
bc2k1
mogo
#8 erstellt: 07. Apr 2007, 10:52
Gute Seite zu den verschiedenen ISO-Belegungen: http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
Badstriker
#9 erstellt: 07. Apr 2007, 11:12
So, habe es direkt am Radio umgeklemmt.
Funzt jetzt auch alles wie es soll.
Danke euch für eure Profesionelle Hilfe.
bc2k1
#10 erstellt: 07. Apr 2007, 11:15
Aber gerne doch.
bc2k1
gisewhcs
#11 erstellt: 07. Apr 2007, 15:52
Auch wenn das Problem schon gelöst ist:
Aus eigener (leidlicher) Erfahrung bei ner Bekannten muss ich sagen, das es beim 206 nicht immer Kammer 4 und 7 sind.
Das was da als Zündung bei ihr in Kammer 7 dran ist schaltet erst nach ner Weile aus, wenn der Wagen über die ZV abgeschlossen wird.
Wenn ich mich recht entsinne hatte ihr 206 die richtige Zündung in Kammer 6.
Und der Wagen war Nagelneu. Da hatte also noch keiner 'ne Chance den Kabelbaum zu verbasteln...
Vielleicht hilft das ja wem Anders...
Peugot 206 Probleme!!!
Mad_Mike am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  5 Beiträge
Radioeinbau Peugeot 206
Sabsi122 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  3 Beiträge
Dauerplus im Peugeot 206
globe20001 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
peugeot 206 und batterieanschlussproblem
itchy2 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
Radio geht bei Türöffnen an? - Peugeot 206
mortuary am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  5 Beiträge
Peugeot 206 Steuergerät zerstört mit Radio?
Alfasound am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  2 Beiträge
hilfe beim peugeot 206
briegel87 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  3 Beiträge
Fernbedinung Peugeot 206
jojo06 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  3 Beiträge
Stromversorgung Peugeot 206
Peter2 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
Peugeot 206 JBL Soundsystem
HBampel am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.678
