HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Fehler bei Helix HXA 400 | |
Fehler bei Helix HXA 400+A -A |
dirtye
#1 erstellt: 06. Apr 2007, 20:18 | |
Hallo alle zusammen ich konnte zu meinem problem hier im forum nichts finden also ich habe folgendes problem ich habe in meinem auto eine helix hxa 400 also subwoofer endstufe laufen und bis vor 3 tagen lief die auch einwandfrei und aufeinmal nichtmehr jetzt leuchtet nurnoch die orangene leuchte was ja fehler bedeutet manchmal geht das leuchten auch kurzfristig weg, aber nur für 1 sek oder so was könnte das sein ich hab übrigens seit 3 monaten als subwoofer einen helix w 12 an der endstufe ein einbaufehler dürfte es eigentlich nicht sein, da ich meine anlage einbauen lassen hab naja oder vlt mag die endstufe auch nicht kopfüber an der hutablage hängen vlt wisst ihr ja was das problem sein könnte schon mal danke im voraus |
Amperlite
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 15:22 | |
- Lautsprecherkabel ab - Cinchkabel ab - Mit dem Multimeter die Spannung messen und hier berichten |
dirtye
#3 erstellt: 07. Apr 2007, 16:38 | |
danke für die antwort ich werde das mal machen muss nur jemand finden der ein multimeter hat |
dirtye
#4 erstellt: 08. Apr 2007, 18:37 | |
so das messen kann ich mir sparen jetzt leuchtet wieder alles rot, aber es kommt nix bzw. nur ganz ganz leise wa sraus fast unhörbar also eigentlich garnix und das ist auf beiden seiten so den sub hab ich auch mal kurz an die andere endstufe angeschlossen und da geht er was kann das denn sein bzw ist das gute ding noch zu retten? schon mal danke iom voraus für eine antwort |
Amperlite
#5 erstellt: 08. Apr 2007, 18:43 | |
Ach ja? |
dirtye
#6 erstellt: 08. Apr 2007, 18:55 | |
oder nicht? naja dann werd ich das doch mal tun und dann berichten |
Passat
#7 erstellt: 09. Apr 2007, 00:06 | |
Die Endstufe scheint einen Defekt zu haben. Rot bedeutet nämlich nicht, das alles OK ist, sondern, das die Endstufe wegen Überhitzung abgeschaltet hat. Orange bedeutet übrigens, das irgendwo ein Fehler, wie z.B. Kurzschluß am Lautsprecherausgang, Batteriespannung unter 8,5 Volt oder über 16 Volt oder Lautsprecherausgang hat Kontakt mit Karosseriemasse etc. vorhanden ist. Alles OK ist es nur, wenn die CPS-Leuchte grün leuchtet. Grüsse Roman |
dirtye
#8 erstellt: 20. Apr 2007, 18:10 | |
so ich hab jetzt endlich mal nachgemessen das ding zeigt 12 v an |
Helix HXA 400 paettes am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 6 Beiträge |
Helix HXA 400 schaltet auf Fehler cucumber am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
Helix HXA-400 MK II t0bst3r am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 22 Beiträge |
Helix HXA 400 MK2, Endtransistoren tobi320i am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 19 Beiträge |
Fehlermeldungen bei Helix HXA 400 MK II PUG106S2 am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 7 Beiträge |
Helix hxa 400 mk2 level adjustmen ? hä ? mixed am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 13 Beiträge |
Anschlussplan von einer Helix HXA 400 Phantom_Nr1 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
Helix HXA 400 brücken? Anlagenkonzept so genehmigt? SchallundRauch am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 17 Beiträge |
JL 10W3v2 + Helix HXA 400 MK II Marzl1 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit Helix HXA 400 MK II Spatwitz am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 8 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.179
