HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe richtig eingestellt --> Probleme übera... | |
Endstufe richtig eingestellt --> Probleme überall+A -A |
Acoustico
18:32
erstellt: 09. Apr 2007, |
Hallo Zusammen, ich habe mir heute endlich mal Zeit genommen, um meine Anlage einigermaßen einzustellen. Die bisherige war aus Zeitmangel ziemlicher Murks. Eingagsempfindlichkeit der Endstufe wurde, während Loudness-Funktion etc aktiv war, eingestellt. Problem war also, dass sobald ich Loudness und sonstiges aus hatte, kaum Druck da war, geschweigedenn Klang ![]() Nun zum Problem. Habe heute also mal alles auf normal gestellt am Radio, selbiges dann 3/4 aufgedreht, die Eingangsempfindlichkeit an der Stufe hochgedreht, bis es angefangen hat zu "verzerren", dann wieder ein bisschen zurück. Alles wunderbar soweit... Darauf folgte ein kurzer Hörtest. 1.) deutlich höheres Grundrauschen (damit hatte ich gerechnet, da die Endstufe ja jetzt deutlich "aufgedrehter" war 2.) Motor angelassen --> PPPLLOOOP! ![]() zumindestens das war zuvor noch nie. 3.) drehzahlabhängiges Pfeifen bzw. Rattern (vor der "Klangkur" schon wahrnehmbar, jedoch weitaus geringer und nicht so störend wie jetzt! 4.) Beim Abschalten des Motors, bleibt das Radio plötzlich noch eine Weile an, bevor es dann abschaltet (was soll denn das ![]() ![]() An den Kabeln habe ich nichts verändert, deswegen wundert mich das Anfangsploppen beim Anlassen so. Ich denke mal, dass es an der Masse liegt! Habe sie am Rücklicht abgenommen und habe das bisher auch für die beste Stelle im Yaris gehalten! +++++++++++++++++++++ Soweit, so schlecht ![]() Ich hoffe nun, dass ich ein paar Tipps von euch bekomme, an was das jetzt liegen könnte. Dankeschön schonmal Acoustico ![]() [Beitrag von Acoustico am 09. Apr 2007, 18:35 bearbeitet] |
youweb
20:21
am rücklicht? du meinst direkt von der massestrippe des rücklichtes? wenn ja, lol ![]() ich denke mal dass dein plus kabel mindestens 25mm² hat. so dick sollte die masse auch sein. du solltest die masse von dem gurtschloss abnehmen. dieser ist direkt mit der karosserie verbunden und ist somit masse. |
Acoustico
08:46
erstellt: 10. Apr 2007, |
ich sollte erwähnen, dass ich kein Noob bin im Car-Hifi-Bereich ![]() Es gibt natürlich eine Schraube beim Rücklicht, habe also kein Kabel angezwackt oder sonstiges. Verkabelt ist mit 25mm², sowohl Plus, als auch Minusseite... Das Ploppen ist seit heute morgen auch wieder weg (ohne dass ich was daran gemacht hätte^^) |
hondo23
16:52
Kabelschuhe alle ordentlich verquetscht? Falls das Problem nochmals auftreten sollte, versuch mal Masse wie schon erwähnt an der Gurtschraube zu holen! Kannst dann ja ausprobieren ob sich was ändert, wenn ja, war der Massepunkt schuld, wenn nein wäre das mal zumindest ausgeschlossen. Gruß, Jan |
Acoustico
19:12
Entwarnung! Ich habe heute mal die Masse von der Batterie verstärkt und den Massepunkt nochmal "verbessert", aber die gleiche Stelle benutzt. Desweiteren habe ich die Eingangsempfindlichkeit nochmal bissl runter geregelt... Ich denke nach wie vor nicht, dass es an der Masse lag, aber wie dem auch sei, ist jetzt alles i.O.... Pfeifen kam wohl von der Fußraumbeleuchtung, habe nämlich heute einfach alles untersucht... Das Ploppen zu Beginn war ja schon gestern wieder weg und auch dass das Radio länger wie gewohnt an war... Naja, es gibt halt immer wieder was zu tun. Trotzdem danke für die Hilfe von euch. Ich hoffe, es hält jetzt mal ne Weile ![]() |
Richtig eingestellt? schakal80 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 10 Beiträge |
Probleme mit Endstufe?Rauschen? 'Alex' am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
Seltsame Elektronik Probleme [Endstufe] mYstik am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
Probleme mit Endstufe Rovi75 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 25 Beiträge |
Endstufe richtig verkabelt? Shiggy5 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht richtig Raho8 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 9 Beiträge |
Probleme mit Sicherungen an Endstufe goffry am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
Monoblock Digital- Endstufe richtig einstellen Mogwile89 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 28 Beiträge |
Kondensator macht Probleme ediK am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 16 Beiträge |
ENDSTUFE kaputt? 1Striker1 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 20 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.109
