Radio + AMP gleichzeitig über ein Lautsprecher
KACKY
#1 erstellt: 25. Apr 2007, 18:22
ich habe folgendes Problem! Ich habe ein Autoradio, welches aber leider kein Line-In hat.
Möchte aber meine TOMTOM über die Autolautsprecher hören! Nun die Frage spricht irgendwas dagegen wenn ich das TomTom mit einer Endstufe verstärke und dann an die LS anschließe an die auch das Radio angeschlossen ist!
Möchte quasi Radio hören und gleichzeitig die Ansagen vom TT hören!
Macht es sind die jeweilige Verkabelung mit einer Sperrdiode zu sperren (keine Ahnung ob ich die Diode auf dem Bild richtig rum gezeichnet habe)
Habe dazu mal eine kleine Zeichnung angefertigt!
THX
Tobi86
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 20:11
Also die Dioden darfst du auf keinen Fall verwenden, da es sich bei Tönen um Sinussignale handelt, denen du damit dann eine Halbwelle abschneiden würdest.
Auch kannst du nicht einfach beide Ausgänge parallel an den Lautsprecher hängen, da dadurch die Impedanz verringert wird und es zu Störungen käme wenn beide Geräte gleichzeitig ein Signal ausgeben durch Überlagerungen.
heimleiter
#3 erstellt: 10. Mai 2007, 13:11
wie wäre es mit radio -> amp und tomtom -> amp?! also einfach beide an die stufe anschliessen?!?!
Onkel_Alex
#4 erstellt: 10. Mai 2007, 14:04
klemm die signalleitungen (chinch) über zwei widerstände (grössenordnung ~ 1Kohm oder mehr) zusammen.
ist zwar nicht schön, sollte aber gehn. das signal vom radio wird dann entsprechend leiser sein.
evtl reicht es auch schon, wenn du nur das signal des HansHans über nen widerstand einspeist.
...aber keine ahnung, ob es das teil verträgt...
die beste lösung wäre ein zusätzlicher kleiner breitbänder, irgendwo verbaut und über ne billige miniendstufe betrieben.
[Beitrag von Onkel_Alex am 10. Mai 2007, 14:05 bearbeitet]
Radio/amp geht aus
lalelub am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  10 Beiträge
Radio und Lautsprecher
rolandL am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
Radio, Sub oder Amp durch?
Thunderbird101 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Radio gibt CD Signal und Radio Signal gleichzeitig aus
das_boo am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  5 Beiträge
was is defekt? radio oder amp?
NochWenigerAhnung am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  9 Beiträge
Radio gibt nur noch ein "böööööp" über Cinch ausgänge,tot ?
RBMK1500 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  5 Beiträge
watt -lautsprecher- radio
Golf+IV am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  8 Beiträge
Sub mit amp + Werksboxen an Radio
Golfer75 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  3 Beiträge
Radio unwichtig?!?
peterschwarz am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  33 Beiträge
Volt am amp-ausgang?
Golffreak am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.240
