kann eine schlechte Batterie guten Batterien Schaden?
qwertz753
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 00:26
der Titel klingt vielleicht ein wenig komisch, deswegen nochmal ein bisschen genauer
Es geht darum, ob eine kaputte Batterie (deren Ruhespannung innerhalb von wenigen Tagen auf unter 11,7V geht) heilen Batterien (Ruhespannung um 12,8V) Schaden zufügen kann wenn sie zusammen angeschlossen sind.
Ich überlege mir einen CarPC einzubauen und dafür meine eigentlich defekte Haker SBS 60 mit 11,7V zur stand by versorgung zu nutzen. Ich möchte das auf keinen fall an meine C11 hängen damit die mir nicht auch verrecken kann.
die SBS 60 würde ich dann auch per Relais so schalten, dass sie nur bei laufendem Motor mit am Strom (also mit den anderen Baterien zusammengeschlossen) hängt um geladen zu werden.
ist das ok für die anderen Batterien oder riskier ich damit einen Defekt oder Leistungseinbußen?
Gruß Tobi
tretmine
#2 erstellt: 06. Mai 2007, 01:18
Wenn du das mit nem Trennrelais machst, ist imho kein Schaden zu befürchten.
Weiter Meinungen dazu wären aber gut...
MfG Phil
qwertz753
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 10:54
Danke für deine Antwort!
freue mich auf weitere Meinungen dazu,
gruß Tobi
bruce_will_es
#4 erstellt: 08. Mai 2007, 00:08
also ich kann nur aus eigener erfahrung was dazu sagen:
hab vorne seit ca. 1,5-2 jahren die original bat von opel drin (schon relativ alt) und hinten ne hawker sbs c11 (92Ah/4000A kurzschlussstrom) und das funzt 1a!
gruß bruce
Zak1976
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 22:17
würde das sein lassen, die kleine SBS ist hin, auch für den Standby Betrieb nicht geeignet.
Wenn Du die jetzt mit der SBS parallel schaltest (auch über Trennrelais wid diese ja im Fahrbetrieb mit der C11 verbunden).
Die SBS stellt in deiner Situation für die C11 einen Verbraucher da, der Srtom wandert sozusagen zur SBS und das solange bis das Spannungsniveau ausgeglichen ist.
Die SBS wird also permanent entladen.
Selbst im Fahrbetrieb ist das so, wenn auch weit weniger extrem.
tretmine
#6 erstellt: 30. Mai 2007, 07:07
Hmmmm... Warum?
Im Fahrbetrieb leisten die Bats eigentlich (Jetzt mal von Impulsströmen durch die Anlage abgesehen) überhaupt nichts. Die LiMa macht das eigentlich und für diese ist die "kaputte" Batterie, welche ein bischen überladen wird, ein Verbraucher. Aber das ist auch nicht die Welt. Diese Ströme zu einer etwas zerlegten Bat sind idR relativ gering. Das einzigste Problem, welches ich irgendwo sehe, ist die Gefahr, dass die Bat den Dienst quittiert. Entweder ohne einen Ton oder mit einem kleinen Schlag oder mit einem Auslaufen. Aber ich denke, dass der Threaderöffner da schon gute Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat...
MfG Phil
Zak1976
#7 erstellt: 30. Mai 2007, 23:54
aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass Limas heutzutage schon sehr knapp dimensioniert sind, die Fahrzeugelektronik nimmt einiges, dann noch eine Leistungsstarke Anlage und mehrere Batteriene die geladen werden müssen.
Die schwankungen sind sehr groß, so dass auch häufig die Spannung unter die Batteriespannung absinkt und dann gehts los, der C11 wird ordentlich strom entnommen, zusätzlich nimmt sich die entladenen EBS was sie bekommen kann. Die SBS wird in diesen Momenten soviel Strom ziehen wie geht, ich würde diese starke Belastung einer noch heilen C11 nicht zumuten, es sei denn Du hast 400€ für ne neue übrig...
bruce_will_es
#8 erstellt: 31. Mai 2007, 00:01
oje ich glaub mein beitrag passt hier nicht (hab ich wohl in den falschen gepostet)...
also die sbs würd ich austauschen! auch mit nem relais bringt das nicht viel!
hol mir deshalb jetzt zwei gleiche batts (wenn auch kleiner...)
was für ne lima ist denn verbaut? viel elektronik im auto?
gruß bruce
batterien
vwpolotuner583 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  25 Beiträge
Batterien
Klaus1990 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  9 Beiträge
2. Batterie frage Trennralais
kmxak am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  7 Beiträge
batterien
andiwug am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  20 Beiträge
RPower batterien
h4nfi am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  21 Beiträge
Batterie.
Pedda2407 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  11 Beiträge
Batterie
Oliver_V am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  4 Beiträge
Anschluss mehrer Batterien
beaty89 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
welche batterien bei 3,5kW?
$passattuner$ am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  49 Beiträge
Batterien?
onkelnorf am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.053
