HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » HILFE: Hifonics Cap beim schrauben beschädigt! Gef... | |
HILFE: Hifonics Cap beim schrauben beschädigt! Gefahr beim anschalten? -> PIC+A -A |
-=BOOMER=-
10:47
erstellt: 29. Mai 2007, |
Moin. Mir ist beim schrauben ein kleines Missgeschick passiert! Bei meinem Cap ist beim Festziehen des 50mm² Kabels eine Anschlusshülse von der Platine im Inneren abgebrochen! ![]() Ich kann den Anschluss nicht herausziehen - es wackelt lediglich ein wenig! Es kann also sein, dass unter der dicken goldenen Hülse noch Kontakt zu den eigentlichen Anschlüssen den Caps besteht!? Kann mir da jemand weiterhelfen, der die Powercaps schonmal auseinandergebaut hat ![]() Hier ein Bild: ![]() (Rote Markierung zeigt wo der Anschluss sich gelöst hat!) Mom hängt der Kondensator noch in der Leitung - Remote ist allerdings getrennt! Hab da Angst - bitte helft mir! ![]() |
gisewhcs
11:32
Also ich würd erstmal versuchen die Elektronik abzubauen. Dafür musste so wie es aussieht die Muttern obendrauf lösen. Wenn die Elektronik ab ist, würd ich mal gucken, ob sich da nicht einfach ne Schraube gelöst hat. Ich glaub nämlich nicht, dass der Bolzen mit dem Innengewinde bis in den Kondensator selbst geht. //edit: Und entlad das Teil vorher über ne 12V-Lampe o.ä.! Dann erschreckt man sich nicht so, wenn man mit nem Schraubenschlüssel ausversehen die Kontakte kurzschließt... ![]() [Beitrag von gisewhcs am 29. Mai 2007, 11:35 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
12:31
Glaube das Teil hat sich berits entladen durch die Elektronik oder dadurch, dass ich die Batt abgeklemmt hab! Macht das immer ^^ Kann das sein, dass die Goldhülsen nur aus optischen oder auch mechanischen Gründen um die eigentlichen Kontakte sind? Ich seh schon ... ums ausbauen werde ich nicht kommen ![]() |
PoLoTobi
16:35
hey, also wenn du glück hast...bzw das so gemacht hast wie ich... dann hat sich das ding einfach ein wenig aus dem gewinde gedreht...einfach Elektronik ab und wieder festziehen... bei mir is das nämlich auch abgegangen als ich da was festgezogen habe ![]() gratz |
-=BOOMER=-
01:04
erstellt: 30. Mai 2007, |
@PoLoTobi: Gut zu hören! Beruhigt mich ![]() Ja, wenn man da einmal feste dran dreh isses putt! ![]() Sobald das Wetter wieder schön wird geh ich gucken was unter der Elektronik ist... |
FallenAngel
15:44
erstellt: 31. Mai 2007, |
du weißt ja: Nach fest kommt lose ![]() |
CAP Hifonics Highscore am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 6 Beiträge |
Cap für Hifonics SoO? Muesligurke am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Hifonics CAP . Bitte! depappa am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 11 Beiträge |
cap ? probleme beim anschließen! ohrpiepser am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
Elektronik im Auto beschädigt grazer1902 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 7 Beiträge |
Nexbie braucht Hilfe beim anschließen Maxx_Astra am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 5 Beiträge |
hifonics XX-CAP 1000D frage mic2005 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 7 Beiträge |
Signal an Lautsprecher beim anschalten Maze1601 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 5 Beiträge |
frage zur ladelampe beim cap Darkstrike88-88 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 6 Beiträge |
Amps+Cap an Sub-gehäuse schrauben? Studinator am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.939
