HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » anlage auswirkungen aufs auto? | |
anlage auswirkungen aufs auto?+A -A |
Lightman
15:48
erstellt: 02. Jun 2007, |
bei meinem polo waren seitdem ich ihn habe sehr viele sachen kaputt. davon einiges an der elektrik. lambdasonde, steuergerät jetzt sinds wahrscheinlich die zündspulen. meine frau und mein vater halten mir immer vor das das vom ganzen "bumm bumm" und verstärkern und rumbastelei kommt. ich glaub das aber nicht da ich sowas noch nie gehört habe. ich hab ja auch nicht viel gemacht. radio: kabelbaum alles original nur remote. batterie is ne andere drin (nsb75) verkabelung zum sicherungskasten vergrössert. alles sauber gepresst und mit schrumpfschlauch isoliert. 50qmm kabel von der batterie nach hinten. original masse von batt zur karosse verstärkt durch 50qmm kabel. lautsprecher in die türen gebaut. kann hier jemand was dazu sagen ob solche defekte am auto durch den einbau einer car hifi anlage entstehen. danke und gruss phil |
xutl
16:00
Wenn Du wirklich zu den "BUMM-BUMM"-Hörern gehörst, dann ist es so, als würdest Du Dein Auto auf eine Rüttelplatte stellen. Die mechanischen Belastungen der Teile des Autos liegen somit deutlich über dem, was sie aushalten sollen und dementsprechend konstruktiv können. Wäre interessant zu wissen, was jetzt genau defekt war. Das eine Lambda-Sonde durch Schwingungen zerstört werden kann, ist bekannt. Das Steuergerät könnte die Spannungsschwankungen in der Elektrik übelgenommen haben. Es gibt Prüfstände, auf denen sowas getestet wird. Da kriegst Du alles klein. Mußt nur stark und/oder lange genug rütteln ![]() PS: Ein Polo ist dazu auch ein eher "leichtes" Konstrukt. |
tretmine
18:03
erstellt: 03. Jun 2007, |
Xutl, wäre das aber öfters so, dann würde man hier viel mehr lesen. Ich kann nur sagen, dass bei mir nie etwas kaputt war. An sich würde ich bei leistungsfähigen Endstufen nen Cap vorschlagen. Der gleicht Spannungseinbrüche schon sehr gut aus und reicht i.d.R. auch aus. Sonst eben noch eine Zusatzbatterie. Aber an sich hast du evtl. irgendwo ein anderes "Non-Hifi"-technisches Problem oder ein Sonntagsfahrzeug. Aber das Hifi macht eigentlich nix kaputt. MfG Phil |
dvd an auto anlage 86_C_Coupe am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
Mikrofon zur auto anlage?? golf3chris am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 12 Beiträge |
Problem mit Auto Anlage Alex23AB am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 2 Beiträge |
Auto Anlage Problem FreshA93 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Anlage im Auto Polini_Master0 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 4 Beiträge |
Auto Anlage in Wohnung installieren? BB-K am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
Auto Anlage im Haushalt aufbauen cs8 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
Kuriose Signal/Stromweitergabe und deren Auswirkungen #Freedom# am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 11 Beiträge |
Klirrspektrum, Kanaltrennung und Rauschabstand -- hörbare Auswirkungen? G-Style93 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 20 Beiträge |
Anlage Brummt wenn das Auto an ist Randy0071 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
