HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wieviel Farad ?Welcher Kondensator? | |
Wieviel Farad ?Welcher Kondensator?+A -A |
wolf1982
02:48
erstellt: 13. Jun 2007, |
Hallo, ich will meine anlage ein wenig verbessern. Anlage: Radio: Clarion - DXZ-578RUSB Endstufe (Frontsystem): Empahser - EA2160 Endstufe (Subwoofer): Empahser - EA1800D Frontsystem: Radical Audio - RA16.2RF Subwoofer: Hollywood - X2-PRO15-D2 2x2 OHM Stromkabel: N/A - 20 mm² Muss dazu sagen das ich immer noch die orginal Batterie 12 Volt 47Ah drin hab. Der Subwoffer wird auf 1 OHM gebrückt. Nun meine frage: wieviel Farad müsste der Kondensator min. haben?? MFG |
wolf1982
15:30
keiner ne ahnung?? dachte da an sowas wie 2-3 Farad. [Beitrag von wolf1982 am 13. Jun 2007, 15:32 bearbeitet] |
tom999
15:43
Mach es doch gleich richtig und verbau eine rliche Zusatzbatterie! Ein Kondensator speichert den Strom den er von der Batterie bekommt nur und gibt in bei Spannungsspitzen ab! Was nützt dir aber der beste Kondensator, wenn deine Starterbatt. nicht genug Strom liefert.!? |
wolf1982
15:55
Kannst du mir da eine empfehlen? ich hab ka welche daten die haben brauchen! thx |
tom999
16:12
Von Northstar, Stinger, Excide.... Da kann man nicht viel falsch machen... Wieviel kannst denn investieren? |
wolf1982
16:27
icg sag mal an die 500€ hab ich noch zur verfügung |
Tonhahn
16:53
ohh damit lässt sich doch sehr gut was amchen .. eine nette zusatzbat und dazu 1..2.. caps und du hast lange ausgesorgt ![]() aber mir fällt grad auf .. die EA1800D und daran nur ein 20er? hört sich etwas mager an .. da würde ich aufjeden fall zu einer zusatzbat greifen.. 20er müsste dann theoretisch reichen.. ach ja .. wenn du ja schon sollch ein budget hast dann wäre eine neue starterbat. auch eine gute idee. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 13. Jun 2007, 16:56 bearbeitet] |
wolf1982
18:10
wie ist es mit den zusatz batterien braucht man da nicht irgenwelche reles? wenn ich ne grössere starter batterie kaufe halt das meine lichtmaschiene noch aus? |
Tonhahn
00:24
erstellt: 14. Jun 2007, |
relais brauchst du nicht unbedingt .. nur wenn du länger im stand hörst oder so.. wenn nicht dann ist das nicht wichtig.. dient halt haubtsächlich der entlastung der starter bat und mit einer zusatzbat bekommst die stufe immer schon viel safft die die so gerne hat! nicht zu verachten.. deine lima macht sich nicht viel draus.. dauert halt dann länger bis die bats geladen sind.. mehr nicht.. und um dem abhilfe zu lassen dut man halt die bats jede 1..2.. mon ein wenig pflegeladen dann fühlen die bats sich auch ganz wohl ![]() Mfg Jb |
Soundscape9255
11:13
erstellt: 15. Jun 2007, |
Bei Spannungsspitzen nimmt er Strom auf - und was hast du bitte für Spannungsspitzen??? |
wolf1982
11:27
ich bin jetzt von der orginalen starter batterie mit einen 50mm² kabel auf die zusatzbat. da hab ich die Exxide 900DC von der bin ich mit 20mm²zu den amps und vor jeden amp hab ich noch einen 3.0 farad kontensator. bis jetzt läuft die anlage 1a! ich dank euch allen für die tips! macht weiter so! mfg |
Raffa1985
01:43
erstellt: 19. Jun 2007, |
Hallo, also das passt ja uach so wie du es gemacht hast. Nur warum 3F Kondensatoren? Die haben einen viel zu Großen Innenwiderstand. Hättest 1,3F von Conection Audison genommen (die sind Bezahlbar liegen mit Ambauteilen bei so 180€ das stück), hättest du ein noch besseres ergebniss gehabt. MFG Raffa |
Kondensator wieviel farad Zwerg am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 2 Beiträge |
Kondensator?wieviel Farad? icebear20m am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
wieviel farad kondensator für 1kw? BIG_G am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 8 Beiträge |
wieviel farad kondensator für meine anlage Nemesis200SX am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 5 Beiträge |
wieviel farad bei 1500w rms? smcp23 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 57 Beiträge |
15 Farad Kondensator ?!?! david69 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 23 Beiträge |
Farad im Kondensator Messen ? S_Bora am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 6 Beiträge |
Welcher Kondensator+Batterie > Emphaser Rob_Darken am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 8 Beiträge |
Wieviel Farad bei 2 Amps ? Rob_Darken am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
welcher Kondensator!? Marcel0811 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.143
