HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Enstufe geht nicht an - Schnelle Hilfe bitte :) | |
Enstufe geht nicht an - Schnelle Hilfe bitte :)+A -A |
kleintoady
19:42
erstellt: 15. Jun 2007, |||
Hi ihr, mein Name ist Dennis, ich bin 19 Jahre alt und habe ein Problem: Hab heut mal die Anlage die ich (geschenkt bekommen) habe eingebaut. Nachdem alles verkabelt ist stellt sich nun folgendes Problem auf: Strom Verstärkerplus: 12 Volt, sobald man aber an den Verstärker geht fällts ab auf 0.6 Volt. Geht man wieder weg steigts wieder auf 12 Volt....an was kann das liegen? Weiß echt nichtmehr weiter... Remote bleibt auf 12V. toady |
kleintoady
20:14
Wenn ich das Remotekabel (das auch 12 Volt führt) an das Plus des Verstärkers dranhalte bleibt die Spannung erhalten....da sinkts dann nicht ab...was hab ich nur verbockt^^ toady |
T-K
20:18
das ne gute frage ![]() |
kleintoady
20:32
hihi danke. wenigstens mal ne Antwort ![]() toady |
jblfreak
21:10
hi dennis ich bin auch neu hier aber ich versuche mein bestes dir zu helfen bist du sicher das du die richtigen kabeln benutzts hast und hast du schonmal eine anlage eingebaut?? |
Amperlite
22:14
kleintoady
10:14
erstellt: 16. Jun 2007, |||
Sobald man das dicke Pluskabel mit 12 V (die auch ohne dass es angeschlossen ist da sind) an den Verstärker am +-Eingang anschließt, sinkt die Spannung auf 0.6 Volt. Wenn ich das +-Kabel wieder von der Endstufe trenne sind auch wieder 12 V da. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
10:16
Aua..das klingt nach extremkurzschluss...! lass das, mach bitte fotos ! |
Amperlite
10:21
Dann hast du irgendwo einen ganz miesen Kontakt. Beheb das schleunigst, sonst hast du im schlimmsten Fall einen Kabelbrand! ![]() Widerstandsmessung (dabei bitte Spannung wegnehmen) dürfte dich zur Fehlerstelle führen. |
kleintoady
10:29
Inwiefern "miesen Kontakt"? An der Masse oder am Plus? toady |
°^°M-Power°^°
11:14
abend ich schreib mich mal hier dazu und zwar habe ich glaube das gleiche problem es liegen 12,6 volt spannung an + und - der endstufe an, schalte ich remote durch geht das ganze runter auf ca 0.9 volt doch leuchtet keine power led oder sonst eine led am amp, somit kommt auch kein ton herraus auch bei laufenden motor und 13,X volt tut sich nix wenn man dann remote abklemmt bzw zündung ausmacht kommen die volt dann ganz langsam an den klemmen des amps in 0,10er volt schritten zurück, also das macht kein sprung von 0 auf 12,5, sondern dauert schon recht lang eh da wieder 12,5 anliegen kontaktprobleme? oder doch der amp defekt? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
11:29
AN DAS - DER ENDSTUFE MUSS DIE MASSE !!!!!! nicht ads +... kann sein das du deine endstufe scho verheizt has ![]() |
kleintoady
12:05
Ich für meinen Teil hab alles soweit richtig angeschlossen und 3 mal überprüft... sobald das dicke pluskabel an die plusklemme der endstufe kommt, fällts ab. und zwar augenblicklich. masse mess ich nicht von der endstufe sondern von einer anderen massestelle an der karosserie. toady |
Jacky_Lee
Gesperrt |
12:17
Du ahst an "-" bzw "GND" das Massekabel angeschlossen?, richtig? an +12V das + Kabel? Wenn du nix vertauscht hast und nochmal die verkablung geprüft hast dann wirds wohl die amp sein |
kleintoady
12:23
Jo so isses. + an + und masse an ground. Verkabelung ist überprüft : "SCH****". ich hoff mal net dass es der Amp ist. Wenn doch reiss ich alles raus und ne komplett neue anlage. hab nun blut geleckt^^ toady [Beitrag von kleintoady am 16. Jun 2007, 14:09 bearbeitet] |
Amperlite
14:52
Nein, das habt ihr beide nicht! Irgendwo ist ein ganz schlechter Kontakt. Vorzugsweise wird vergessen, am Massekontakt das Blech abzuschleifen. Manchmal ist auch der Sicherungshalter nicht in Ordnung. Schlecht gecrimpte (mit Rohrzange u.ä. ![]() Eben alles, was eine Kontaktstelle ist. |
°^°M-Power°^°
17:14
@ amperlite schlechter kontakt könnte bei mir sehr gut der fall sein denn das auto habe ich mitte 2004 gekauft dann stand es bis november 2006 im freien und hab es dann bis jetzt neu aufgebaut und da dort vom vorgänger noch die kabel lagen, hab ich sie direkt dort angeschlossen, nur vorher gemessen ob ordentliche spannung ankommt ich geh daher auch schwer von schlechten kontakt aus hätte ich auch selbst drauf kommen können ![]() |
°^°M-Power°^°
20:37
erstellt: 18. Jun 2007, |||
kurzer nachtrag es lag an den stromkabeln die + leitung war zum einen am batteriepol "angerostet" und zum andren waren dort kabelschuhe angeklemmt die die sicherung gehalten haben, die auch total oxidiert und verrostet waren > pol und klemme blankgeschliffen + neuen sicherungshalter und zum andren war die masse leitung natürlich auch absolut unbrauchbar das blech wo sie angeschraubt wurde war in keinster weisse blank > blank geschliffen nun leuft alles problemlos soweit |
Enstufe Digital Analog unterschied? Der_Herr_der_Ringe am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 7 Beiträge |
Schnelle Antwort bitte! Pattes am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 7 Beiträge |
Simple Anfängerfrage bitte schnelle Antwort!!! devilpatrick88 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 5 Beiträge |
Schnelle Hilfe! Hifonics Olympus XI nd-sound am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
Brauche schnelle Hilfe bartleby005 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 3 Beiträge |
Brauche schnelle Hilfe!!! Sch3d3f4n am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 5 Beiträge |
Schnelle Hilfe!!!Kondenstor!!! martin.s. am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 5 Beiträge |
! Problem mit Enstufe! Shadowwisper am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
Amp geht nicht mehr an - bitte Hilfe darkstrike am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
Brauche schnelle hilfe wegen SONY Radio !!!!!!!!!!!!!! Michael_e36 am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.024
