HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stromfluss an 12V-Seite eines Verstärkers gesucht! | |
Stromfluss an 12V-Seite eines Verstärkers gesucht!+A -A |
Black2oo7
21:01
erstellt: 18. Jun 2007, |
Hallo, bin noch neu hier und hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig gelandet bin! Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meiner Frage weiterhelfen! Und hier ist sie schon: Ich suche den max. Stromfluss an der 12V-Seite eines Autoverstärkers im Zusammenhang mit dessen max. Sinusleistung. Grund: Ich würd nämlich gern ein Autoverstärker an ein "normales" 12V-Netzteil anschließen und würde gerne wissen, wie viel Ampere das liefern müsste, damit ich den Verstärker (mit Sinusleistung x) voll aufdrehen kann, ohne dass mir das Netzteil den Geist aufgibt. Falls das Thema hier schon mal behandelt wurde, bitte ich Euch mir den Link zu posten. Ich komm noch nicht so mir der "Suchen"-Funktion zurecht. Danke für Euer Verständnis! Danke für eure Hife, Black2oo7 [Beitrag von Black2oo7 am 18. Jun 2007, 21:03 bearbeitet] |
°^°M-Power°^°
21:22
sprich als home hifi anlage mit nen 12 volt netzteil an ner normalen 230 volt steckose? also du weist ja schonmal mit wieviel amper dein amp abgesichert ist mein sinuslive mit 4x100 watt rms ist zb mit 2x30 amper abgesichert also ganz einfach du hast 12 volt und 400 watt rms, die forml für den strom i in amper = leistung p in watt : spannung u in volt sprich 400:12 = 34 amper die mein amp problemlos ziehen kann (passt auch zu den sicherungen) [Beitrag von °^°M-Power°^° am 18. Jun 2007, 21:24 bearbeitet] |
Black2oo7
21:44
Hallo, und danke für deine rasche Antwort! Ja, du hast es erfasst mit der Home-Hifi-Anlage! Ich kenn mich leider mit Auto-Hifi-Anlagen noch nicht so gut aus, also wie die Aufgebaut sind und so weiter... Aber soweit ich verstehe, heißt das dann bei deinem Sinuslive, dass je 2 Kanäle (front/rear) mit je 30 Amper abgesichert sind. Da ich aber nur eine 2 Kanal benutze heißt das, dass die 200Watt rms 16,6...Ampere ziehen würden. Es ist aber mit 30Ampere abgesichert. (Oder sind die Sicherungen parallel geschaltet?!?) Für was sind die restlichen knapp 13Ampere Reserve da? Für die Leistungs-Spitzen oder nur, weil es keine anderen Sicherungen mehr gibt? Was würde dann passieren, wenn ich ne 20er reinsteck? Hauts die mir dann die ganze Zeit durch? Vielen Dank, Black2oo7 |
Papa_Bär
21:48
Man vergesse nicht den Wirkungsgrad einer Endstufe, bei analogen zwischen 50% und 60%...d.h. der Rets wird in Wärme verbraten... Aber zum eigentlichen Thema. Das wurde hier und in allen andren Foren schon zigtausendfach durchdiskutiert.. Und es macht (wenns nicht grad um HighEnd Produkte geht) absolut keinen Sinn, Car-Hifi zuhause einsetzen zu wollen, da ein ordentliches Netzteil doch schon sehr viel Geld kostet, wofür man sich dann noch lieber nen anständigen Home-Verstärker kaufen sollte. MfG Björn |
°^°M-Power°^°
22:18
der amp liefert ja auch an 2 ohm 4x150 watt rms und 4x100 eben an 4 ohm das macht dann schon bei 2 ohm 50 amper die er problemlos zieht und beim einschalten ist der stromfluss kurzzeitig auch höher hinzu kommt der wirkungsgrad der schon angesprochen wurde |
Loki_Golf_IV
22:54
Also nur weil eine Endstufe mit z.B. 60 Ampere abgesichert ist heist das noch lange nicht, dass sie nicht auch kurzzeitig mehr ziehen kann. Die Sicherungen sind da teilweise (absichtlich) ziemlich träge. Dennoch gilt das hier:
Ciao Basti |
Amperlite
08:17
erstellt: 20. Jun 2007, |
Du bewegst dich mit den Preisen für das Netzteil satt im dreittelligen Bereich. 200 Euro könnten durchaus knapp werden. Lass also diesen Unsinn und kauf eine Studioendstufe o.ä.. |
JanP
16:24
erstellt: 29. Jun 2007, |
für einen Amp mit 4x100W bei 4Ohm an 14,4V brauchst du ein Netzteil mit ca. 40A Vorraussetzung für die Rechnung: - Amp ist kein Eton oder so der konstante Leistung bis runter zu 11V bringt. mit 12V statt 14,4V bleiben von den 4x100W noch 4x70 übrig. bei angenommenem Wirkungsgrad von 55% kommt man dann auf einen Strom von ca. 35A auf der Primärseite. Meist wird die Leistung aber noch deutlich daunter liegen, da der Amp ja wahrscheinlich nicht an seiner Leistungsgrenze betrieben wird und auch der Impedanzverlauf der Lautsprecher nicht durchgehend bei 4 Ohm liegt, bei den meisten frequenzen sogar weit drüber. |
Brücken eines 4-Kanal Verstärkers Rockford am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 4 Beiträge |
Suche Schalter (Anschluss 20qmm) um Stromfluss zu Sub zu unterbrechen M4j3stic am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 13 Beiträge |
Hotbutton! 12V ForceHunter am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 6 Beiträge |
12V an Chinchmasse normal ? prefix am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 13 Beiträge |
Netzteil 230V auf 12V samege am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 19 Beiträge |
Anschluss des Verstärkers am Stromkreis DasRaaB am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 5 Beiträge |
12V / 13,8V jack-friday am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 40 Beiträge |
Lichtorgel 12v? Hernig am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 12 Beiträge |
Gerät wurde durch zu hohem Stromfluss über Chinchmasse beschädigt, ? Brickz am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 10 Beiträge |
Suche Taster der im gedrückten Zustand den Stromfluss unterbricht Rap00001 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 2 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.232
