HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Extreme Spannungsschwankungen Bordspannung | |
Extreme Spannungsschwankungen Bordspannung+A -A |
Zeto16
#1 erstellt: 28. Jun 2007, 08:04 | |
Morgen Leutz ich hab seit ein paar Tagen extreme Spannungsschwankungen bei meinem Auto. Ich hab (denke ich) ne 80A Lichtmaschine drin, und eine 65Ah Batterie. Jetzt ist es so, dass ich bei Motor an ca. 14,5V Bordspannung habe. Wenn ich jetzt aber z.B. Blinke fällt diese auf 14,3V ab. Wenn jetzt noch Verbraucher wie Licht und Scheibenwischer dazukommen, hab ich nur noch ne Spannung von 13.9 V... das ist bedeutend zu wenig meiner meinung nach... normalerweise hatte ich wenn überhaupt nur spannungsabfäle im bereich 0.1-0.2 V. Wenn die anlage läuft(Vollast), und alle anderen Verbraucher aus sind, bleibt die Spannung eigentlich kontinuierlich bei 14.4-14.5V. Außer bei heftigen Bassschlägen, da merkt man wenn der cap leergesaugt wird, dann fällt die spannung auch auf 14,3V. (War aber schon immer so) Nur die heftigen Spannungsschwankungen bei den normalen Verbrauchern sind wirklich neu. Hat da jemand ne idee dazu, an was das liegen könnte? Masse-verbindungen werde ich heute mal noch überprüfen. |
Amperlite
#2 erstellt: 29. Jun 2007, 01:10 | |
Schalte mal nur Verbraucher ein, die einen konstanten Strom ziehen - zum Beispiel Licht und Lüftung. Könnte sonst sein, dass dein Messgerät nicht hinterherkommt und nur Unsinn anzeigt. Abgesehen davon: 13,9 Volt, das is doch wunderbar. [Beitrag von Amperlite am 29. Jun 2007, 01:10 bearbeitet] |
Zeto16
#3 erstellt: 29. Jun 2007, 07:46 | |
Wenn ich z.B. das Licht einschalte sinkt die Spannung von 14,5 auf 14,3 wenn jetzt noch die Lüftung dazukommt sinkt sie bereits auf 13,9. Ich weiß dass 13.9V eigentlich ein guter wert sind, allerdings weiß ich auch, dass die Spannung erst seit kurzem so "stark" abfällt. Normalerweise hatte ich keine Spannungsschwankungen wenn ich Licht und/oder Lüftung angeschaltet habe. Der Spannungsabfall den die Anlage produziert ist allerdings gleich geblieben (0.2V) dies allerdings auch nur, wenn der Cap von dem Sub-Amp leergezogen wurde. War aber schon immer so. Deshalb denke ich, dass ich irgendwo ein Problem in der Fahrzeugseitigen Verkabelung habe. Ich hab bis jetzt die Verkabelung an der Lichtmaschine, an der Batterie und an dem Masseanschluss der Karosserie im Motorraum überprüft dort ist alles in Ordnung. |
Amperlite
#4 erstellt: 29. Jun 2007, 11:44 | |
Bist du dir das sicher? Zwischen völligem Leerlauf und etwas Belastung der LiMa darf schon etwas Spannungsfall sein, bzw. ist nicht vermeidbar. |
Zeto16
#5 erstellt: 29. Jun 2007, 13:03 | |
Ja, da bin ich mir sicher, ich habe die Spannungsanzeige direkt im Cockpit verbaut, und habe somit immer ein Auge darauf. Ich habe auch noch nie eine drehzalabhängige Spannungsschwankung bei gleicher Strombelastung gehabt. Selbst dann nicht wenn die Anlage unter Vollast läuft. Spannung sowohl bei Leerlauf als auch bei höherer Drehzal immer gleichbleibend. |
Ich brauche eure Hilfe: Bordspannung & LiMa am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 23 Beiträge |
Corsa B Spannungsschwankungen 0711panzer am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 22 Beiträge |
Instabile Bordspannung!!! Zusatzbatt. oder Cap??? dönerlein am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 16 Beiträge |
Bordspannung und Spannungsabfall Privilege85 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
Spannungsschwankungen Trotz ZusatzBat streetstyla am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 18 Beiträge |
BATTERIE WIE JETZT? Nightraver am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 12 Beiträge |
Extreme Stromschwankungen, wie beheben? Cuzzle am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 69 Beiträge |
extreme störgeräusche kingtofu am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 13 Beiträge |
Licht blink wenn bass lauter ? Gucci_ am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Licht flackert trotz neuer, größerer Batterie und nur kleiner Endstufe n3m3sis am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.393
