HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brauche mal dringend eure HILFE | |
Brauche mal dringend eure HILFE+A -A |
hannu84bln
#1 erstellt: 30. Jul 2007, 13:09 | |
Hi alles zusammen...erstmal wollte ich euch ein großes Kompliment zu eurem Forum hier machen hat mir wirklich schon sehr oft weitergeholfen Aber jetzt hab ich nen Problem naja hörts euch einfach mal an....Ich habe in das Auto meiner Freundin ne neue anlage eingebaut vorne 2-wege von eyebird, hinten die standart boxen und nen sub von emphaser. die vorderen boxen sowie der sub laufen über den verstäcker angeschlossen über chinc. alles lief auch wunderbar....nur aufeinmal nach ca. 30min. betrieb find es an fürchterlich zu knarren usw. an... jedoch nur wenn beide boxen also sprich vore und hinten angesteuert werden...wenn ich jetzt am radio einstelle das nur die vorderen boxen an sind ist ein ganz ganz leichter knarren in den hinteren boxen zu hören, wenn ich aber den pegel nach hinten stelle das nur die hinteren boxen an sind funktionieren diese einwandfrei.....puuuuuh hat einer von euch ne idee was das sein könnte?...ich bin nämlich ratlos...wiegesagt der fehler ist auch erst nach ca. 5 problemlosen betriebsstunden aufgetreten |
michael84
#2 erstellt: 30. Jul 2007, 13:47 | |
wenn du einfach das "kacken" auf "knacken" ausgebessert hättest... häng die hinteren einfach ab, nehm mal an die hängen am radio und der rest an einer 4 kanal!!? FS und Sub reicht. Hinten brauchst keine LS!! Viell. is damit schon erledigt ansonstn wärs hilfreich deine ganzen Anschlüsse und Verkabelung zu kennen!! mfg [Beitrag von michael84 am 30. Jul 2007, 13:57 bearbeitet] |
hannu84bln
#3 erstellt: 30. Jul 2007, 14:30 | |
ja ich will aber die hinteren LS nicht abklemmmen!!!! is ja nur so komisch das wenn alle boxen angesteuert werden die hinteren knarren |
michael84
#4 erstellt: 30. Jul 2007, 15:09 | |
bei welcher lautstärke? |
hannu84bln
#5 erstellt: 30. Jul 2007, 15:28 | |
bei fast jeder...nur wenns ganz ganz leise ist dann nicht |
pcprofi
#6 erstellt: 30. Jul 2007, 16:13 | |
box mal mit anderer signalquelle testen.. Ich kenn das knacksen bei kleiner Lautstärke nur bei kaputten boxen |
hannu84bln
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 16:20 | |
die boxen sind vollkommen i.O.!!!!!!!!!!!! wenn nur die hinteren boxen in betrieb sind dann sind keine geräusche zu hören!!!!!! nur wenn alle boxen an sind |
pcprofi
#8 erstellt: 30. Jul 2007, 16:27 | |
Ich versuch dir zu helfen, bei den Antworten braucht man keine so vielen "!" . Das kann man als anschreien und unfreundlichkeit verstehen. Stromversorgung? du schreibst wenn nur 2 LS an sind isses nicht da... wenn alle an sind schon --> mehr stromverbrauch... möglicherweise keine stabile Stromversorgung? kann ja (z.B. urch erwärmung) erst später aufgetreten sein... [Beitrag von pcprofi am 30. Jul 2007, 16:30 bearbeitet] |
brauche dringend eure hilfe tonnbaron am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 11 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! Someo am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 17 Beiträge |
BRAUCHE DRINGEND HILFE!!! deressener am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
brauche dringend Hilfe spilner am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Moblack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 2 Beiträge |
brauche dringend HILFE !!! sponsoredbymami am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
brauche dringend hilfe! kondensator bruce_will_es am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 5 Beiträge |
Brauche DRINGEND Hilfe, Akustischer Drehzahlmesser -.- mochico am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 49 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe und Rat Olaf83 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 11 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Amp UGN am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
