HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeifen von der Servopumpe nicht LIMA was für die ... | |
Pfeifen von der Servopumpe nicht LIMA was für die Cracks!+A -A |
Daemonslayer
14:01
erstellt: 31. Jul 2007, |
Hallo Forum, ich war schon so lange nicht mehr unter euch dass ich mein Passwort und emailadresse längst abgelegt habe. ![]() Zu meinem Problem - ich habe die Suche funktion genutzt und wie immer viel gelernt aber zu meinem problem kann ich beim besten willen nichts finden. Die Daten : HSK 165,3 Frontspeaker + 100er Rear Coax ;Frequenzweichen vom HSK ; Endstufe ne Audison;Powercaps von Alfatec Goldedition mit 2 mal 1"echter" Farrad.Verkabelung silberkabel für die Speaker und saftige Strom und Chinchkabel. Die Masse des verstärkers geht auf karosse ebenso die Masse der Powercaps.+Pol des versärkers in den Powercap.Pluspol des powercaps ohne Sicherung zur batterie (Sicherungsblock im Cap verteiler) Mein Autoradio ist ein Blaupunkt NAVI von mäßiger Audioausgabe qualität. Von meiner Sicht aus ist alles sauber verkabelt. nun zu meinem kleinen Problem (es gibt noch ein großes) jedesmal wenn es nach einem Song ruhig wird höre ich ein flirren wie von einem metallischen probeller über die Speaker was eventuell durch mein Hauptproblem verursacht werden könnte -> Zum Hauptproblem : es hat nichts mit den Speakern zu tun sondern rein mit der Bordelektrik wie auch in diesem Thread hier zu finden http://www.mr2forum.de/thread.php?threadid=26016 ich habe ein enormes Pfeifen und Surren von der Servolenkungspumpe (und somit auch minimal auf den speakern) wenn ich das lenkrad drehe höre ich ein elektrisches bruzzeln ala brrzzzzzzzzz ![]() Habt ihr mir nun einen Vorschlag zur Lösung des problems?Sollte ich solch einen LC filter probieren wie dieser User aus dem Thread?Wenn ja wäre es nicht sinnvoller diesen filter vor die Servopumpe zu hängen? Bevor der Audison verstärker drankam hatte ich eine billig Endstufe dranhängen die scheinbar besser filterte denn über diese waren keine Störgeräusche auf den Speakern zu hören - das Servogehuele von meiner Pumpe war jedoch noch sehr laut (kommt direkt von der pumpe) Edit:die pumpe ist nicht defekt - und wie ihr sehen könnt haben viele das Problem.. [Beitrag von Daemonslayer am 31. Jul 2007, 14:04 bearbeitet] |
talon_161
15:44
erstellt: 04. Aug 2007, |
Einen Filter vor die Pumpe zu setzen dürfte schwierig werden, da es sich um ein hydraulisch betriebenes System handeln dürfte. Ich würde aber trotzdem versuchen mal einen Entstörfilter an die Lima hängen. Nur um sicher zu gehen. |
lima pfeifen internetonkel am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
Lima-Pfeifen Henning9 am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
Lima Pfeifen Lemartes am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 17 Beiträge |
Was ist Lima-Pfeifen???? Bassboost.85 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 3 Beiträge |
Lima Pfeifen oliverkorner am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 8 Beiträge |
LIMA Pfeifen Martin2511 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
LIMA-Pfeifen Maddili am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
lima pfeifen HerriSan am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 17 Beiträge |
Soundstrema P204e Lima pfeifen geri2000 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
pfeifen aber nicht lima grandy am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvwfahrer46
- Gesamtzahl an Themen1.552.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.541
