HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherungshalter. | |
Sicherungshalter.+A -A |
Pedda2407
#1 erstellt: 28. Aug 2007, 17:16 | |
Hi, habe ein kleines aber sehr ärgerliches Problem und zwar ist mein Sicherungshalter (Im Motorraum, Kabel führt zur 2. Batt) inklusive Sicherung vergammelt... Also ich musste bisher 2 mal die Sicherungen wechseln weil sie kaputt waren. Das Problem war nur dass sie nicht durchgebrannt sind, sondern irgendwie durchgerostet bzw gebrochen. Im sicherungshalter (ganz normaler ANL - Standarthalter) sind dunkle Flecken, ich tippe mal auf Brandfelcken... das Kabel vom + Pol zur Sicherung ist auch irgendwie grünlich geworden mit der Zeit. Die Schrauben am Halter die die Kabel "festhalten" sind schwarz und meistens ist das Plastik beschlagen bzw sind Tropfen drin Gibt es irgendwelche Sicherungstypen die nicht so anfällig sind wie die normalen ANL oder mache ich was falsch? Kann es auch sein dass sich meine Standartbatt verabschiedet? MFG Peter |
Pedda2407
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 17:35 | |
Chewbaccca
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 18:38 | |
Das sieht mir so aus als wäre das Gehäuse zum Kabel hin nicht abgedichtet und auch die übrigen Dichtungen defekt. Der Ringschuh an der Batterie sieht auch ziemlich übel aus! Die grünlichen Flecken sind Oxidationsflecken, ähnlich wie bei Kupfer (unter dem Gold ist ja Kupfer). Ich würd nen neuen Halter, Sicherung und Kabelschuh nehmen. Polfett schützt auch vor Oxidation. Darauf achten dass alles am Halter dicht ist, also alle Gummiringe, vor allem die ganz aussen, dicht sind, zur Not mit Vaseline einschmieren, das dichtet zusätzlich ab und hält geschmeidig |
Pedda2407
#4 erstellt: 29. Aug 2007, 21:56 | |
Habe jetzt alles getauscht...kauft euch nie den blauen Sicherungshalter von Zealum.... arschteuer und voll fürn arsch... musste die Sciherung richtig durch das Gehäuse prügeln und die Kabel musste ich auch anders als vorgesehen anbringen... Naja hoffe es funzt jetzt für immer MFG Peter |
Sicherung / Sicherungshalter th0r4x am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 8 Beiträge |
Dietz ANL Sicherungshalter-> wie Sicherung wechseln oliverkorner am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 5 Beiträge |
Sicherungshalter Alex_DeLarge am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 8 Beiträge |
Sicherungshalter mit Betriebsanzeige.nur wie? marcelles am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
Sicherungshalter tom999 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 13 Beiträge |
DIETZ Kabelset: ANL Sicherung wechseln wie? speedcore am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 9 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt... bospear am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Sicherung 180 Ampere ms-style11 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt Benjie am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Sicherung anschließen ??? Karnage am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.344
