HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Schaltplan ok so? | |
Schaltplan ok so?+A -A |
bl4ze89
18:14
erstellt: 03. Sep 2007, |
Tag zusammen, so habe mich mal kurz hingesetzt und nen schaltplan für meine Situation angefertig (paint;)), da ich noch nen newbie in Sachen Carhifi bin, wollt ich euch fragen ob das so ok ist oder kann/soll ich was vereinfachen bzw. verändern ? offene Fragen: 1.Welchen Verteiler soll ich nutzen? 2.Welchen Kondensator soll ich einsetzen? 3.Massekabel XX mm²(größe)? 4.Welche ZusatzBat (dachte an Kinetik HC-600, brauche ich dann noch den Kondensator überhaupt?) ![]() Vielen Dank schon mal an alle die Hilfestellung leisten!!! ![]() |
pcprofi
19:57
Also Grundsätzlich ist das so in Ordnung, würde dir aber empfehlen, von der 2. Bat zur 2. Stufe auch ne Masseleitung zu legen. 1) Kann dir so keinen Sagen, aber auf jeden Fall ISOLIERT. 2) Einen der sein Geld wert ist, also kein Ebay 10€ sondern Dietz o.ä. 3) Massekabel Grundsätzlich mind. genauso dick wie die Plusleitung 4) Die Kinetic ist schon in Ordnung, ob du den Cap brauchst, musst du für dich entscheiden. Es geht auch ohne. Wie gut, keine Ahnung. |
bl4ze89
20:19
Vielen Dank....dachte bei dem Kondensator auch an Dietz |
JanP
00:02
erstellt: 04. Sep 2007, |
Also auf jeden Fall gehört die Verbindungsleitung der zwei Batterien auf beiden Seiten abgesichert. Also max. 30cm von der Batterie auf jeder Seite.
zu 1: Warum die 2 Sicherungen vorne? Hast du schon eine 25er Leitung liegen? zu 2: die blauen Dietz haben ja beim Kapazitätstest ganz gut abgeschnitten. Sonst sind die "Silver" ja hier auch ganz beliebt. zu 3: Massekabel identisch zum Plus-Kabel zu 4: Eine Batterie ersetzt keinen Kondensator (und andersherum). Der Innenwiderstand des Caps ist noch kleiner und viel wichtiger: er Läd sich bis zur "Lima-Spannung" auf. Während der Fahrt liefert die Lima die Energie, nicht die Batterien. Daher unterstützt der Cap an der Stelle viel mehr als die Zusatzbatt. |
bl4ze89
16:07
Habe zwei 25er Leitung liegen, da ich ein anderes System hatte, nun benötige ich aber ein ca 35mm² kabel für den Subwoofer/Amp! Also gehts vom Verteiler aus mit einem 50er weiter ![]() Gruß Sascha [Beitrag von bl4ze89 am 04. Sep 2007, 16:08 bearbeitet] |
moyo2005
21:53
hallo ich denke das alles ( bat. , amp usw.) im kofferraum soll oder ? wenn ja kanst du hinten ohne weiteres mit 25 verlegen , das mehr an mm² megst du nicht (nur wenn du drücken willst und du mit ~0,5ohm arbeitest dann wohl) zum trenn relais , da spalten sich die geister , ich hab keins und keinen ärger ( kenn mehr die kein haben und auch 0 probleme haben) welchen verteiler ? keinen ! benutz die bat zum verteilen ! ! zu den sicherungen , JEDES PLUSKABEL MUSS NACH 30cm ABGESICHERT WERDEN !!! und die grösse würde ich nach dem verbraucher richten. wenn du was verbessern willst , dann vergess das 50mm² kabel und kauf dir eine red top zum starten und nee yellow top als zu satz bat. . es sind beides agm und haben auch für sehr starke anlagen mehr als genug strom . aber jede zusatz bat würde ich regelmäsig nach laden.... hast du die kombi schon gehört ? must/hast du alles schon gekauft ? ich finde das die f-500 ein bischen klein fürn quantum ist ..... mfg moyo |
bl4ze89
21:56
Erstmal Danke für deine hilfreiche antwort...welche Endstufe würdest du mir den empfehlen für den atomic? Nee die Kombi habe ich mir noch net angeghört und kaufen muss ich mir den größten Teil auch noch....war bisher mit meinem Klasse A Lappen beschäftigt. Wollte nun anfangen alles zu planen damit ich in den nächsten Monaten alles kaufen/einbauen kann! Ich werde morgen mal nen neuen Plan vorstellen, wäre nett wenn du dir den auch mal kurz anschauen würdest ![]() gruß Sascha [Beitrag von bl4ze89 am 04. Sep 2007, 22:00 bearbeitet] |
moyo2005
21:59
wenn sie gebrauch sein darf und auch ~500€ kosten darf , nee colli. da hast du 2,4kw auf 1ohm am sub...... mfg moyo |
bl4ze89
22:01
Hast du evtl. mal nen link dann zum anschauen? |
moyo2005
22:19
![]() ist die neue ^^ ![]() ![]() ups hab mich versehen , sind ja "nur" 1,8 kw an 2ohm..... [Beitrag von moyo2005 am 04. Sep 2007, 22:20 bearbeitet] |
moyo2005
22:22
ja , ich hab mich schon wieder versehen ![]() ![]() 2 x 600W @ 4 ohms 2 x 900W @ 2 ohms 2 x 1200W @ 1 ohm 1 x 1800W @ 4 ohms 1 x 2400W @ 2 ohms |
Audison Lrx + Kinetik 600,kondensator? 147alfa am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 10 Beiträge |
Strom anschliessen , kondensator , verteiler jekdog am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 10 Beiträge |
Fragen zum Kondensator / Power Cap Bruchpilot1982 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Welchen Kondensator??? Anakonda am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 4 Beiträge |
zusatzbatterie und Kondensator fragen? 147alfa am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
2 Fragen über Kondensator! Mira` am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 16 Beiträge |
Welchen Kondensator für Hochpassfilter 80Hz? blackman2001de am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 14 Beiträge |
Kondensator Fragen cj606 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
Welcher Kondensator / Cap für mich? Squealer am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 5 Beiträge |
Brauch ich nen Kondensator?? blablubb am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.003
