Protection Lampe Blinkt mit dem Bass im Takt :(
stillhackme
#1 erstellt: 03. Sep 2007, 20:17
Hi habe folgendes Problem habe eine SX-1000 von ESX (Mono)
SX1000
1 x 250 Watt RMS @ 4 Ohm
1 x 500 Watt RMS @ 2 Ohm
1 x 700 Watt RMS @ 1 Ohm
1400 Watt max. Ausgangsleistung
+ nen woofer von ESX @ 4 Ohm
SXB 401
12" (30 cm) Single-Bandpass-System
400 Watt RMS, 800 Watt Peak, 4 Ohm Impedanz
+ 4 Kanal Crunch ... keine ahnung wie viel die hat ^^
Ausserdem betreibe ich das ganze mit nem 2F Powercap von Hifonics... ( nur den Mono dran)
kabel ist 20m²
MEINE PROTECTION LAMPE BLINKT MIT DEM BASS MIT und wenn ich lauter mache um so stärker ist das blinken
kann mir einer Helfen ?!?!?!
PS. Zusätzliche masse hab ich auch gelegt ( 20m² )
Headunit ist : panasonic 3503N
gruß stillhackme
pcprofi
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 14:39
Ja.
Miss bitte mal bei Lauter Musik wie groß die batterispannung ist an der Batterie und dann misst du, wie groß die spannnung an den Klemmen der Endstufe ist.
ich hab das Gefühl, dass hier deine Stromversorgung nich so ganz in Ordnung ist.
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 15:56
hi,
dasselbe vermute ich auch, einfach mal spannung messen wie mein vorredner schon sagte, nicht das bei den bassschlägen deine spannung einbricht. vielleicht wenn möglich einen cap zum test anbringen oder stärkere batterie, vielleicht ist deine batterie auch im ars...
gruß
moyo2005
#4 erstellt: 04. Sep 2007, 21:58
oder der ls hat einen weg ! kannst du die ohm messen ?
mfg moyo
stillhackme
#5 erstellt: 05. Sep 2007, 12:20
also der cap ist 15cm von der stufe entfernt.... Ohne lima habe ich vorne 12, ihrgendwas mit lima 14,4 V
Hinten habe ich 12, ihrgendwas und mit lima 14,V
Strom glaube ich nicht es flackert garnichts ...
auch unter last hab ich das ganze mit einem ostiloskop durchmessen lassen der Strom bricht hinten auf keinenfall zusammen ...
gruß stillhackme
danke schon mal für die Hilfe
öhm der woofer is auch erst nen monat alt ... ich häng mal nen anderen ran
[Beitrag von stillhackme am 05. Sep 2007, 12:22 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 05. Sep 2007, 13:39
hi,
dann am besten mal eine andere amp testen, bzw. die gleiche wie du sie hast wenn möglich mit der gleichen einstellung.
gruß
Endstufe Protection
Prinzvalium am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Terminator GTO GX-9004 Protection?
yero am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  6 Beiträge
Protection Lampe leuchtet - kein Sound! Was machen =D?
Papagei am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  20 Beiträge
Xetec G1200-Protection blinkt ab und zu n bisschen!
chrie-89 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  8 Beiträge
Protection Leuchte
Bergsieger am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  2 Beiträge
Boxen Pfeifen im Licht-Takt!
BenMMA am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet auf protection
GHOST_KING88 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  14 Beiträge
Boa Powercap Led blinkt
BCorsadriver am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  15 Beiträge
Endstufe - Protection Led ?
Krautundrüben am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  4 Beiträge
Vertärker geht auf protection
solidsnake2403 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.437
