genug strom?
Cosmic2007
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 19:37
hi,ich habe jetzt dann volgende komponenten und wollt einfach wissen ob ich genug storm für die endstufe mit dem sub hab.
startbatterie : 80ah arktis (so ne stinknormale halt)
stromkabel sind 50mm² verlegt
zusatzbatterie: Ground Zero Batterie GZBP 12.3500
cap: Ground Zero Plutonium GZPC 1500
und dann logischer weise direkt die endstufe. das ist auch die einzigste endstufe.
Ground Zero Plutonium GZPA 1.4000D. die stufe läuft auf 1ohm und hat dann an die 2700watt.
woofer ist ein Ground Zero Nuclear GZNW 15
reicht der strom?
pcprofi
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 19:46
Meiner Meinung nach - Ja. Zumindest wenn die Kabel von der Zusatzbat zum Amp kurz genug sind.
Da reicht eher deine Lima net.
Cosmic2007
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 19:49
kabel von der zusatz bis endstufe sind maximal 40cm und da halt noch das cap dazwischen.
lima hat 90ah
pcprofi
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 20:03
Naja, also Ah hat sie sicher nicht, aber 90A.
Ich bezweifel mal, ddass ud eine stärke für deine Karre finden wirst - aber die ist nun wirklcih ein bisschen schwach auf der Brust für so ne Anlage... Zumindest wenn du acuh mal Nachts / mit Heizung oder Klima unterwegs bist.
Cosmic2007
#5 erstellt: 10. Okt 2007, 20:06
90a stimmt, hab mich verschrieben.
die batterien werden eh öfters geladen, hab ein gutes ladegerät.
wollte ja nur wissen ob das im großen ganzen reicht an strom.
sisqo80
#6 erstellt: 10. Okt 2007, 20:35
Hast du denn Stromprobleme? oder sind die Komponenten noch gar nicht verbaut?
Also die GZ-Batterie hat genug Saft für deine Anlage und keine Angst deine LIMA wird nicht überfordert, ab und zu mal die Batterie mit einem Ladegerät laden und dann ists gut!
Würd aber evtl. noch so 5-7Farad an Caps verbauen!
Cosmic2007
#7 erstellt: 10. Okt 2007, 20:44
ist noch nicht verbaut, auto bekomm ich erst am wochenende.
@ sispo könntest du mir da en fettes cap empfehlen?
sisqo80
#8 erstellt: 10. Okt 2007, 20:46
Welches Budget?
Cosmic2007
#9 erstellt: 10. Okt 2007, 21:00
maximal 400€
Juniorfuzzi
#10 erstellt: 10. Okt 2007, 21:01
Kauf dir ein 5er Sets Dietz Caps, kostet so 180 euro..
die bausste mit ner kupferschiene zusammen,
Lg Timm
sisqo80
#11 erstellt: 10. Okt 2007, 21:14
Also wenn du den Platz hast
3x2Farad AIV Caps! ca.225€
oder Dietz 5F Cap 180€ oder zwei davon
skywalker_81
#12 erstellt: 10. Okt 2007, 21:25
Würde die Dietz "fast geschenkt" nehmen:
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Juniorfuzzi
#13 erstellt: 10. Okt 2007, 21:27
Letze woche waren sie sogar einen Euro weniger.. :-)
Achja, was hast du als FS?
Lg Timm
Cosmic2007
#14 erstellt: 10. Okt 2007, 21:57
als fs hab ich im monet noch das http://www.hificorner.de/pd-1693770589.htm?categoryId=18
da wird aber als nächstes nachgerüstet.
bringen den 5 so kleine caps den echt mehr wie 1oder 2 fette caps.wenn ja kann mir das einer erklähren warum dass so ist.
sisqo80
#15 erstellt: 10. Okt 2007, 22:08
Weil durch das Parallelschalten mehrerer Caps der Gesamtinnenwiderstand der Kondensatoren kleiner wird und dadurch werden die Caps schneller geladen und entladen, der Strom kann ungehinderter fließen aber je mehr Farad du verbaust umso länger brauchen die Caps um ihre Gesamtkapazität zu erreichen!
Je größer die Kapazatität umso länger die Ladezeit/Entladezeit, je größer der Innenwiderstand je größer die Ladezeit/Entladezeit
Natürlich kommts auch darauf an wie stark die Caps entladen werden!
Und mehrere Caps brauchen auch sehr viel Platz!
startbatterie?
Cosmic2007 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  7 Beiträge
Ground Zero Nuclear GZNA2600
ebut am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
Ground Zero
Slaine am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  4 Beiträge
Ground Zero 4200x..?
jackie am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  4 Beiträge
Ground Zero GZHA 4150X
mastakilla2 am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  10 Beiträge
Ground Zero Verstärker Defekt
Donnergott am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  3 Beiträge
Ground Zero auch für techno ?
#Timo# am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  6 Beiträge
Fernbedienung Ground Zero GZHA 5125
sloc am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  2 Beiträge
Ground Zero GZHB 3000
`tom` am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  3 Beiträge
Ground Zero GZNA 4350X
passi(GER) am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.313
