HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio in amerikanisches Fahrzeug einbauen | |
Autoradio in amerikanisches Fahrzeug einbauen+A -A |
_marco_
#1 erstellt: 23. Okt 2007, 23:10 | ||
Hallo, ich habe ein amerikanisches Fahrzeug (Licoln) und möchte dort nun ein Kenwood Radio einbauen. Es gibt keinerlei Adapter daüfr, zumindest wurde ich nirgendwo fündig. Ich habe nun die Belegung ausgemessen, soweit kein Problem. Auch die Adernpaare der Lautsprecher habe ich gefunden. Meine zwei Fragen: Es sind nun noch 3 Adern übrig die ich nicht zuordnen kann, über diese läuft alledings keine Spannung. Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte? Eine Handy-Abschaltung ist bei dem Gerät glaube ich nicht vorgesehen (Baujahr 1999 und ein recht einfaches Radio). Was hat es mit der Stromsteuerung auf sich? Ich habe diese nicht angeschlossen, die Lautsprecher funktionieren dennoch. Für was ist diese und was passiert wenn ich diese nicht anschließe. Ich würde mich sehr über Antworten freuen. Viele Grüße, Marco |
surround????
Gesperrt |
#2 erstellt: 23. Okt 2007, 23:43 | ||
eventuell ist da noch ein anschluß für eine elektrische antenne, oder/und ein 12V Signal wenn du das Licht einschaltest um die radiobeleuchtung zu dimmen. |
_marco_
#3 erstellt: 24. Okt 2007, 10:18 | ||
Und wofür ist diese Stromsteuerung? Brauche ich diese unbedingt? Und wie finde ich heraus welches Kabel das ist? Gibt es da eine Möglichkeit? |
pcprofi
#4 erstellt: 24. Okt 2007, 13:31 | ||
Die 3 Kabel werden vermutlich wie schon gesagt Licht elekt. Ant. und evt. Handbremse sein. Leider kenn ich mich in den Amikarren auch nicht aus, wenn die aber genauso gestrickt sind wie die EU bzw Japaner, dann ists relativ einfach zu messen. Ich würde in dieser Reihenfolge vorgehen: Licht: Dieses Kabel sollte eine Spannung führen, sobald an deinem Wagen Stand-/Abblendlicht eingeschaltet ist. Somit wäre es für die Tastenbeleuchtung fürs Radio - wenn es denn du denn eins findest, was dann Spannung führt. Handbremse: Hier sollte der Widerstand gegen Masse gegen 0 gehen, sobald du die Handbremse gezogen hast, wenn du sie wieder löst, darf kein Durchgang vorhanden sein. elektr. Antenne: Hier wirst du dem Kabel nachgehen müssen, und schauen wo es endet. Jetz fällt mir noch ein: Vll ist noch irgendwo ein Sub oder etwas anderes versteckt, was nochvom Radio gesteuert wurde. Widerstände gegeneinander auch mal durchmessen. |
mogo
#5 erstellt: 24. Okt 2007, 13:39 | ||
Handbremse?? Was interessiert es denn das Radio, ob die Handbremse angezogen ist? Funktionen, die man nur im Stand bedienen darf? Fände ich komisch... //edit Ok, habe gegoogelt... Muss doch jeder selber wissen was er tut. Mich würde es extrem nerven, z.B. die Naviagtion nicht während der Fahrt bedienen zu können [Beitrag von mogo am 24. Okt 2007, 13:43 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#6 erstellt: 24. Okt 2007, 15:07 | ||
Deshalb kann man das Kabel ja auch einfach auf Masse oder sonstwohin legen |
pcprofi
#7 erstellt: 24. Okt 2007, 16:54 | ||
Wobei man sich nciht erwischen lassen sollte, weil das gibt RICHTIG ärger |
Tony_Damager
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 22:38 | ||
Das hat ja auch mit dem Navi nix zu tun, bei mir zumindest nicht. Bei mir schaltet der Handbremsenkontakt lediglich den Bildschirm ab, wenn man einen Film gucken will während der Fahrt Denn das sollte nun wirklich nicht gehen |
_marco_
#9 erstellt: 28. Okt 2007, 17:13 | ||
Hallo, danke für euer Antworten. Unter Stromsteuerung versteht der Hersteller tatsächlich die Stromversorgung für einen externen Sub, habe bei der Hotline angerufen. Das eine Kabel war für Licht, die anderen beiden habe ich nicht hrausgefunden. Aber das Radio funktioniert und das ist das wichtigste ;-)) Danke euch!! |
Tony_Damager
#10 erstellt: 28. Okt 2007, 20:38 | ||
Hat das Auto denn nen Sub serienmässig eingebaut oder ist das nur Standard verkabelungssatz gewesen? |
Amerikanisches Autoradio???? Alesia am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio in A3 BJ 2000 einbauen Auto-Audi-A3 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 2 Beiträge |
Autoradio einbauen Golf 3 golf3newbie am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 20 Beiträge |
Autoradio in Audi A4 einbauen Firelord am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 3 Beiträge |
VW Autoradio aus- / Pioneer Autoradio einbauen MrJakie am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 15 Beiträge |
Autoradio einbauen, welcher Adapter benötigt? eee901 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 3 Beiträge |
Yamakawa Autoradio in einen alten Jetta einbauen ods am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Audi TT: Autoradio einbauen --> Adapter etc? Steffi123 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Stromversorgung Autoradio EmGiEf am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 4 Beiträge |
Standardanschluss Autoradio WildyCard58 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.395
