HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » problem mit trennrelai | |
problem mit trennrelai+A -A |
Cosmic2007
#1 erstellt: 29. Okt 2007, 00:02 | |
hallo, ich habe ein problem mit meinem trennrelai( vermute ich mal) und zwar bin ich mir ganz sicher dass ich alles richtig angeschlossen hab, aber trotzdem hab ich an den +kabel was von dem relai weg geht und zur 2ten batterie soll strom drauf. obwohl das auto aus ist und zündung auch. dass relai sollte doch normal den strom abregeln wenn die zündung aus ist oder versteh ich da was falsch? aus dem grund hatte ich auch die 2 batterie noch gar nicht angeschlossen. was kann der fehler sein? schon mal danke für die antworten. |
RulerSqueezer
#2 erstellt: 29. Okt 2007, 02:58 | |
Welche Stromader hast du zum Durchschalten des Relais benutzt? Sofern du das Zuendungsplus benutzt hast, und das Relais mit Masse versorgt hast, sollte es eigentlich beim Umdrehen des Schluessels "Knacken" und deine 2 Stromkreise miteinander verbinden. Andernfalls koennte das Relais kaputt sein, wenn du dir sicher bist, dass alles richtig verkabelt ist. so long... |
Cosmic2007
#3 erstellt: 29. Okt 2007, 22:12 | |
hab das relai hier http://www.ultramall.de/shop/artikel/1367.htm ich hab jetzt - vom relai weg und das remote vom radio angeschlossen, aber jetzt schält das relai gar nicht mehr. und auf dem powerkabel in den kofferaum ist auch kein saft mehr drauf, nur von dem kabel von der lichtmaschine und vom +von der startbatterie. |
Cosmic2007
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 01:48 | |
hab es hinbekommen, hab das remote vom radio ans trennrelai weg gemacht und minus dran. +von der lichtmaschine hab ich auch weg und von einer freien stelle im sicherungskasten geholt, da ist auch nur saft drauf wenn zündung an ist. jetzt geht alles. |
RulerSqueezer
#5 erstellt: 30. Okt 2007, 02:00 | |
hoert sich ja jetzt gut an. Lediglich das Remote vom Radio haettest du nicht an's Relais packen sollen. Da das Relais deutlich mehr als nur 300mA braucht, um zu schalten. Haette durchaus sein koennen, dass du dein Radio-Remote bei der Aktion gegrillt haettest ^^ so long... |
gisewhcs
#6 erstellt: 30. Okt 2007, 02:55 | |
Ist doch normal, das du am Ausgang vom Relais auch deine 12V hast. Wenn du deine 2. Batterie ins System hängst, musst du ja beide auf Masse legen. Wenn du dann am Ausgang des Relais gegen Masse misst hast du da auch 12V, die sind halt von der 2. Batterie, nur kann ab da nix mehr weiter in den Hauptstromkreis... Außer halt du hast das Radio/ die Zündung/ die LiMa an. EDIT: Du darfst aber keinen Durchgang von KL30 zur KL87 ohne dein Schaltplus haben! Kurz: Wenn du auf dein Relais guckst, kommt folgendes an die Klemmen (müsste drunter stehen...): KL30: Ladeleitung von 1. Batterie kommend KL85: Masse KL86: Schaltplus (Remote, Zündung, was auch immer...) KL87: Zuleitung zur Zweitbatterie BTW: 50€ ist mal echt teuer... Wenn du das Etikett abmachst, dann hast du genau DIESES Relais... Dietz kauft die Teile bei Nagares und macht nur das Etikett drauf... [Beitrag von gisewhcs am 30. Okt 2007, 03:02 bearbeitet] |
Trennrelai Le_Pulsar am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 5 Beiträge |
Frage / Batterie / Zündung XTraZoom am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
strom auf den kabeln, batterie abgehängt! Cosmic2007 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker zapft Strom, auch wenn die Zündung aus ist. weißgarnichts! am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
Radio saugt immer strom auch wenn Zündung aus ist ! Patrick_ am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 5 Beiträge |
12 Volt Relai Anschluß + Externe Batterie V10_Viper am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Wieviel Strom zieht ein Trennrelai? Goernitz am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Radio geht nur wenn Zündung AUS??? uncle_hacker am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
zusatzbatterie=trennrelai? XorLophaX am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 22 Beiträge |
Radio anmachen bei Zündung aus? Excalibur_87 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
