HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lima Pfeifen ohne Radio | |
Lima Pfeifen ohne Radio+A -A |
ScireG4
11:57
erstellt: 30. Okt 2007, |
Hallo Leute, ich habe in meinem Golf 4 ein lästiges Pfeifen das wir alle kennen und nicht immer einfach weg zu bekommen ist. Die Anlage ist richtig verkabelt also spart euch bitte Komentare wie Strom und Cinch getrennt verlegen. Strom und Masse sind 35mm². Cinch sind 4 fach geschirmte von Inakustik. Masse liegt an der Gurtschraube. So, ich habe mein Radio gegen ein besseres getauscht und es provesorisch nicht in den Schacht fest eingebaut sondern nur leicht rein geschoben. Sobald ich das Radio rein schiebe pfeift es extrem laut. Sobald ich es raus nehme ist nichts mehr zu hören. Da es spät am Abend war hatte ich beschlossen ohne Radio nach Hause zu fahren. Also Radio ab und auf den Sitz gelegt. Jetzt pfeift es aber leider immer noch ganz leise. Der Amp. ist noch am Stromkreis angeschlossen nur das Remote eben nicht da das Radio nicht drin ist. Erster Gedanke war ein blankes Kabel im Din Schacht. Leider alles in Ordnung. Davon abgesehen ist das Din Schacht komplett aus Plastik. Habt ihr noch eine Idee. ![]() |
Simon
17:57
Hi! Also wenn Remote nicht angeschlossen ist, kann der Verstärker auch nichts verstärken. Bist du dir ganz sicher, dass es aus den Lautsprechern kommt? Ich hab nämlich das Problem, dass wenn ich die Lüftung stärker aufdreh, ein Pfeifen ähnlich dem Limapfeifen auftritt. Nur dass es halt eine konstante Frequenz hat und aus der Lüftung kommt. ![]() |
ScireG4
19:23
ist leider Drehzahlbedingt. Ich veruch mal den Verstärker den Strom zu entnehmen mal schauen was dann passiert. |
Nightraver
11:14
erstellt: 31. Okt 2007, |
so einen ähnlichen Fall hatte ich auch mal. Da ist nachher rausgekommen, dass bei nem Kurzschluss eine Masseleitung IN der Stufe hops gegangen ist. Hat ne Weile gedauert bis ich desch gesehn hab^^ Mfg Daniel |
ScireG4
11:21
war das auch ohne Radio wie bei mir zu hören gewesen? |
keepercool
11:48
Hallo, also ich hatte auch mal so n Phänomen. Lag bei mir an den Frequenzweichen. Das Lima-Pfeifen wurde durch die FW an die LS weitergegeben, hatte sogar Lima-pfeifen als nur die LS ohne Endstufe und Radio verbaut waren Nachdem ich die FW in den Kofferraum verlegt hatte war dann Ruhe. Aber wenn das bei Dir erst seit dem Radiowechsel auftritt kanns daran wohl nicht liegen ![]() Gruß |
ScireG4
12:21
da versteht man doch die Welt nicht mehr ![]() Ohne Amp. und Hu. Verrückt |
keepercool
12:46
Jo, wie gesagt war halt n ungünstiger Einbauplatz für die Frequenzweichen. (Im Armaturenbrett nahe des Kabelbaums). Also eins hab ich daraus gelernt: "Die Spulen der Frequenzweichen eignen sich hervorragend, um die Stromschwankungen der Lima zu messen" ![]() Gruß |
ScireG4
14:49
meine rechte FW ist im Fußraum beim Beifahrer rechts in der kleinen Ecke und die linke FW ist unter dem Lenkrad hinter der Verkleidung. hm vielleicht liegt es daran. Den Pfeifen tut nur der linke |
lima pfeifen - radio defekt? elastic am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 13 Beiträge |
lima pfeifen HerriSan am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 17 Beiträge |
Lima-Pfeifen Henning9 am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
Batteriewechsel -> Lima Pfeifen (Radio defekt?) Projekt_Twingo am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
LIMA Pfeifen Martin2511 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
Lima-Pfeifen mit Alpine Radio Dakotasilver am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 2 Beiträge |
LIMA-Pfeifen Maddili am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
lima pfeifen internetonkel am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen oliverkorner am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 8 Beiträge |
Lima Pfeifen Lemartes am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 17 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.017
