HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » CDX-M8800 Sony | |
CDX-M8800 Sony+A -A |
Meisterholz
14:23
erstellt: 03. Nov 2007, |
Hallo, ich habe diesen Radio mittlerweile 2,5 Jahre.. war am Anfang 2 mal wegen Display Fehlern wieder eingeschickt, jetzt hat er funktioniert bis gestern, zuerst hat das Display wieder nicht geleuchtet und auf die Fernbedienung hat er nicht mehr reagiert, und jetz ist er ganz tot... Wißt ihr was es sein könnte ohne das Ding mühsam wieder einschicken zu müssen... Garantie hab ich keine mehr leider... Danke für euren Rat Michael |
service.station
14:48
Hallo Michael, mit großer Wahrscheinlichkeit ist da das Flexibandkabel defekt, sprich die Verbindung zw. Gerät und Display. Weiß nicht ob Du soviel Ahnung hast um das Gerät und Display zu zerlegen...und das Flexibandkabel mal durchzumessen mit einem Ohmmeter. Gruß Conny |
Meisterholz
15:58
Hm das könnt ich probieren, wobei das Ding ja überhaupt keine Lebenszeichen mehr gibt.. Strom ist da..es tut sich einfach nichts..kann die Endstufe was haben?? Oder hängt das alles am Display dran, wenn das hin ist, das nichts mehr funktiniert?? Danke für die Info im voraus!!! Michael |
service.station
12:02
erstellt: 05. Nov 2007, |
Wenn das Felxiband hin ist, macht das Gerät keinen Mux mehr... Gruß Conny |
zuckerbaecker
12:35
Meisterholz
22:54
erstellt: 13. Nov 2007, |
Hallo hab das Flexiband besorgt :-) das Problem ist wie bekomm ich das Gehäuse auf? Das Display lässt sich ja nicht mehr aufmachen ohne Strom-versorgung... kann mir da jemand einen Plan oder kurze Hilfestellung geben!! Vielen Dank im voraus!! Michael |
service.station
10:54
erstellt: 14. Nov 2007, |
Hallo Michael, falls Du kein Netzgerät zu Hause hast, wo man die Spannung verändern kann, würde ich auf Display öffnen bzw. Eject drücken und dann wenn es so halb geöffnet ist, das Du zu den Schrauben.. kommst, den Strom unterbrechen. Wenn Du ein Netztgerät zum Regeln zu Hause hast, Spannung so ca. auf 3V einstellen, den Stecker vom Motor (der die Zahnräder fürs Display antreibt) der zur Platine führt ausstecken....dann die 3V direkt an den Motor anlegen....dann kannst Du es Ein- und Ausfahren. Du kannst aber auch die Schrauben links und rechts bei den Zahnräder unten am Gehäuse lösen...und die ganze Mechanik (Zahnräder) leicht anheben...dann kannst es manuel bewegen...Du mußt halt zum Schluß wenn Du es wieder befestigtst....ausprobieren ob es schön "gerade" auf und zu geht...und nicht knackst..falls es knackst, dann müsstest auf einer Seite dann das Zahnrad um eine Stelle weiter versetzen.... Gruß Conny |
cdx
15:50
erstellt: 20. Feb 2009, |
Hallo, ich habe das Problem das ich bei meinem sony das Flexbandkabel gewechselt habe, aber immernoch keine Funktion. Das äussere Display leuchtet, die animation läuft, doch das Radio reagiert auf nichts mehr. Weder auf die Knöpfe aussen noch auf Fernbedienung. Könntet ihr mir bitte weiterhelfen an was es noch liegen könnte?? Bedanke mich im vorraus gruß cdx |
moorhuhn007
21:07
erstellt: 15. Dez 2009, |
Hallo, habe das gleiche Problem mit der fehlenden Displaybeleuchtung außen aber weitere Ausfälle waren nicht der Fall. Habe nun heute das Kabel getauscht und danach gleich ausprobiert aber nix wars - bleibt dunkel. Waran kann das noch liegen? Hintergrundbeleuchtung defekt, bekommt kein Strom? Habt ihr noch ne Idee? Danke |
Radio reagiert nicht avadex am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
Fernbedienung für SONY CDX M8800 keine EJECT Funktion? Caltepe am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 7 Beiträge |
CDX-M8800 Sony - Keine Funktion am Bedienpanelle und Display ist schwarz watergatex3 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Sony CDX-M8800 MP3 Autoradio PROBLEM! frip0n am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
Display leuchtet nicht mehr? Roulette am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Display Alpine fährt nicht mehr ganz ein mstylez am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 7 Beiträge |
Sony CDX-GT35U defekt? dhsalamipizza am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 3 Beiträge |
Kenwood radio funktioniert nicht mehr RobinDi am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Sony CDX-MP40 Radio skat am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 3 Beiträge |
Batterie ist völlig tot. albino am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 23 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.185
