HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Nachträgliche FSE und stärkeres FS-System - Ausgab... | |
Nachträgliche FSE und stärkeres FS-System - Ausgabe zu leise!+A -A |
TeeJay74
#1 erstellt: 06. Nov 2007, 00:26 | |
Hallo, ich habe eine FreiSprechEinrichtung nachgerüstet, und zwar die THB CarTalk. Die verfügt auch über einen eingebauten Verstärker, was mit den Serienlautsprechern auch kein Problem war. Jetzt habe ich mir ein anderes FS-System eingebaut, das leistungsstärker ist (Hertz ES 150), sodass ich meinen Gesprächspartner ab einer Geschwindigkeit von > 100 km/h fast nicht mehr verstehe. Das FS-System hängt per Chinch an einem Verstärker, sodass das FSE-Signal zurzeit erst hinter dem Verstärker aufgeschalten wird. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das einigermaßen unkompliziert in den Griff kriege? Bin leider kein großer Bastler |
moyo2005
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 11:05 | |
hm , mit einem high low adapter experrentieren was anderes fällt mir nicht ein sorry mfg moyo |
TeeJay74
#3 erstellt: 26. Dez 2007, 01:01 | |
Hallo, ich bzw. mein Hifimensch haben mein Problem mittlerweile gelöst, und zwar folgendermaßen: Ich habe eine Y-Chinchleitungen an den rechten Kanal des Radios geklemmt. Eine Leitung geht direkt zum Verstärker durch, an die andere ist ein galvanisches Element (NF) mit dahintergeschalteter FSE gehängt. Die Soundausgabe der FSE ist jetzt super gut und auch bei hohen Geschwindigkeiten verständlich. Allerdings hat das ganze einen Haken: Das Radio muss zum telefonieren eingeschalten sein, damit Soundausgabe erfolgt, weil sich auch dann erst der Verstärker einschaltet. Mein Hifimensch ist jetzt auf die Idee gekommen, den Verstärker über Zündung laufen zu lassen, d.h. sobald die Zündung an ist, geht der Verstärker an. So ist zumindest die Schaltung. Problem ist nur, dass der Verstärker trotzdem nicht angeht,wenn ein Anruf reinkommt. Er hat zwar Saft (LED am AMP leuchtet), aber es erfolgt keine Soundausgabe. Mein Hifimensch hat mir das so erklärt, dass es eventuell an einer Schutzeinrichtung des Verstärkers liegt, dass er erst nach einer gewissen Zeit, nachdem ein Audiosignal kommt, einschaltet, um Knackgeräusche zu verhindern. Quasi ein "sanftes" Einschalten. Und irgendwie reicht die FSE nicht aus, um den AMP zu aktivieren. Weiß jemand, wie man diese Schaltung überlisten kann? Bin dankbar für jeden Vorschlag. Ach ja, ich hab ne Audison R-SX 4 als Verstärker. |
FSE über Autolautsprecher?!? Homer18 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 12 Beiträge |
FSE Parrot CK 3000 kyanski am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 2 Beiträge |
System vieeeeeel zu leise. NackteBrezel am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 12 Beiträge |
brauch hilfe bei fse einbau kiki02 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
Pfeifen im Lautsprecher durch FSE Skydizer am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 2 Beiträge |
Sub-Chinch zu leise Icak am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 16 Beiträge |
FS babbelguns am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
Ärger Anschluß VW --) JVC mit FSE fussballer am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 2 Beiträge |
FSE-Echos durch DSP - Wer hats gelöst? Meik75 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 2 Beiträge |
Vollaktives FS, Kondensator nötig? Bruchpilot1982 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.442
