HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » HILFE! Musik geht aus doch sub bleibt an | |
HILFE! Musik geht aus doch sub bleibt an+A -A |
Schmeidel
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 19:08 | |
Hi, wenn ich mein radio lauter aufdrehe gehen meine vorderen lautsprächer aus doch der sub verstärker und der sub bleiben am laufen. wenn ich die zündung neu starte gehen die vorderen lautsprecher wieder. was kann das sein. gruß |
Reandy
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 19:47 | |
kann an der stromversorgung liegen, isses in den meisten fällen... erzähl mal was du da so hast, und wie das verkabelt ist, welcher querschnitt, sicherungen usw... hast du einen gescheiten massepunkt gewählt, der auch abgeschliffen ist? mit wieviel ohm sind die lautsprecher angegeben? kann auch drann liegen, dass die endstufe die lautsprecher nicht verträgt... PS: hängen die lautsprecher auch an einer endstufe? lg reandy |
Schmeidel
#3 erstellt: 21. Nov 2007, 00:05 | |
nein nur der sub hängt an der endstufe doch der bleibt an. die musik hat vorher 1A funktioniert doch auf ein mal ist es aufgetreten. |
Reandy
#4 erstellt: 21. Nov 2007, 00:11 | |
also das frontsystem hängt an dem radio? fällt das radio auch aus? lg |
Reandy
#5 erstellt: 21. Nov 2007, 00:14 | |
versuch mal provisorisch ein extra + und - kabel an das radio zu stecken (sicherung dazwischen nicht vergessen) um zündungsplus zu erhalten musst du beim radio den eingang für das zündungsplus mit dem dauerplus überbrücken... vlt bekommt das radio einfach zu wenig saft, oder die spannung bricht zu tief ein... was passiert wenn du den amp für den woofer absteckst? gehen die lautsprecher dann auch aus? lg reandy |
hilfe, cap geht nicht aus... Polo86C am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 7 Beiträge |
Anlage bleibt aus - help! Vishora am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
HILFE! Mein Clarion Geht Aus! VWCaddyVR6 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe, Autoradio geht einfach aus! eskaQuattro am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 2 Beiträge |
Radio bleibt immer an !!!!!! farthed87 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 4 Beiträge |
Musik aus! DaTox am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 10 Beiträge |
Musik geht aus Schmeidel am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
HILFE, sub wird heiß :-( a3-driver am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 26 Beiträge |
Anlage geht bei Bass aus. Hilfe! Aymo am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 30 Beiträge |
endstufe geht aus porzer88 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.445
