HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hawker Genisis Ep16 kaputt? | |
Hawker Genisis Ep16 kaputt?+A -A |
goddeck
18:54
erstellt: 01. Dez 2007, |
Moin Moin, ich habe mal ne Frage, undzwar ist heute meine Hawker Batterie gekommen ( hab ich günstig bei Ebay ersteigert). Hab als erstes mal die Ruhespannung gemessen -> 12,5 Volt. Hab se dann an mein Ctek ladegerät angeschlossen und nun blinkt es immer zwischen Erhaltungsladen und laden hin und her , so im Minutentakt. Wollte mal gucken ob die Batterie defekt ist, also Überbrückungskabel raus und an mein AUto anschließen. Leider zu schwach ![]() Ist die Batterie jetzt richtig i Arsch oder kann man da was retten?? Bitte sagt nicht nein!!! ich versuche alles!! Also Jungs, gebt euch n ruck und sagt mal was ![]() |
goddeck
20:00
keiner ne Idee?? (Up!!!!! hihihihi :D) |
pcprofi
09:33
erstellt: 02. Dez 2007, |
Kannst du ganz einfach testen: Steck die Batterie an dein CTek, warte bis das auf das erste mal "Erhaltungsladung" geht. Dann klemmste die Bat vom Ladegerät ab, und klemmst sie ANSTELLE der Originalbat in dein Auto (Zusatzbat abklemmen, wenn vorhanden!). Dann misst du die Ruhespannung - schaltest dein Licht ein - und misst wieder die Spannung. Sinkt diese da schon stark ab -> Bat kaputt. kannst auch mal versuchen, dein Auto zu starten. hört sich der Anlasser dann schwächer an als sonst -> Bat kaputt. |
goddeck
11:22
Hi...danke für die Antwort. Also ich habe es jetzt so gemacht. Ruhespannung ist 12,7 volt. Wenn ich das Licht von meinem Auto anmache ( 100watt birnen) sinkt die spannung auf 12Volt. Ist das jetzt in Ordnung?? Mein Auto springt mit der Batterie an..minimal schwächer als mit meiner Starterbatterie. Liegt ja evtl auch daran das es nur so eine kleine Hawker ist?? ISt die Batterie jetzt noch brauchbar ?? MFG |
pcprofi
11:34
von 12,7 auf 12,0 ist imho noch so gerade in Ordnung. Das das CTek immer wieder zwischen Erhalten un Laden hin und her schaltet bedeutet, dass die Zellenspannung sehr schnell sinkt - die Selbstentladung ist also sehr hoch. (zumindest bei einer Umschaltung im Minutentakt) Das heißt, die Batterie funkoiniert noch, hat aber wohl schon den Großteil ihrer Lebenszeit hinter scih gelassen. Wenn die Batterie gut gepflegt wird, kann sie noch ne Weile halten - aber mich auf diese Bat verlassen würde ich nicht unbedingt. |
goddeck
11:36
Aber würde schon für meine Komponenten reichen oder?? (Siehe Sigantur ![]() |
Exide Maxxima und Hawker EP16 goddeck am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Exide X-trem C08 und Hawker Genesis EP16 reicht das? 6N am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
HAWKER Anschlusspole L300 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 7 Beiträge |
Hawker -> PowerCap Cougarfreak am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 3 Beiträge |
hawker sbs josmuck am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
Laden der Hawker SBS60 sK4T3r am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 7 Beiträge |
hawker c11 von pollin bazty am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
Genesis Hawker und Umschaltrelais CaliHoss am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 7 Beiträge |
Hawker SBS J40 anschließen cyp am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Hawker SBS C11? derclassAfreak am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
