Cap ja.nein.
Marcel0811
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 16:53
ich wüßte jetzt nicht ob es sich jetzt nun lohnt ein cap zu holen! sagen ja alle was anderes!
und wenn reicht denn ein 20F Cap oder zu was würdet ihr mir raten!
is balt ne Eton PA 5402...also die AS fliegt rauß!
Reandy
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 17:00
Caps bringen schon was, nur wenn dann sollten es mehrere sein, mehrere 1 Condis, dein 20F Condi hat Erfahrungen und Tests nach einen hohen Widerstand, wenn dann GUTE 1F Condis vebauen und in Reihe schalten! Für die Eton am Besten 2F oder mehr, je nach Platz und Geld!
lg reandy
Marcel0811
#3 erstellt: 24. Feb 2008, 18:14
hm...dachte das nen 20F cap besser wäre als ein oder 2F! gut die sind bissel langsamer haben aber doch mehr kapazität!? hab 1F von Helix dark blue cap! hab mir gedacht das der da nie reichen würde..! hatt bloß leider ne eindruckstelle!
hab mal gelesen das die dann lieber nicht mehr genutzt werden sollen!
Bild: http://img253.imageshack.us/my.php?image=p2241191cc6.jpg
polosoundz
#4 erstellt: 24. Feb 2008, 18:19
Würde den auch nicht mehr benutzen...
ABER: Bevor ich mir für viel Geld ein 20F Cap ins Auto haue würde ich VIEL eher eine kleine Stützbatterie und evtl. noch 1-2 kleine 1F kaufen, die große Kapazität nützt dir nichts wenn sie nicht schnell genug abrufbar ist...
tom999
#5 erstellt: 24. Feb 2008, 18:22
Ein Cap, egal ob 1 oder 20 F löst deine Stromprobleme nicht, du brauchst eine Zusatzbatterie...
Tylon
#6 erstellt: 24. Feb 2008, 18:56
So ist es. Bei 1kW allein am Woofer bitte nicht nur mit Caps rummachen. Ne Kinetik HC600 darf es da schon sein und bringt mehr.
Marcel0811
#7 erstellt: 24. Feb 2008, 18:57
also mit dem was ich jetzt drinne habe...habe ich noch keine strom probs! hab ne 77A batt drinne und das licht flackert wirklich nur sonn bissel...da mußt schon genauer hinschauen! wollt nur wissen ob sich das lohnt nen cap!
Tylon
#8 erstellt: 24. Feb 2008, 19:00
Ah. Nur A wären 77 bisschen arg wenig
polosoundz
#9 erstellt: 24. Feb 2008, 19:01
Die Eton ist aber nochmal ein Stück durstiger als die AS... Wie dick sind denn deine Kabel nach hinten?
Und was soll dein 20F Cap kosten den du im Auge hast? Wie gesagt, eine zusätzliche kleine Batterie im Kofferraum kostet bestimmt weniger und bringt Welten mehr...
Und du meinst sicher 77 Ah...
Marcel0811
#10 erstellt: 24. Feb 2008, 19:01
kann bloß max.mal eine 80A batt reinmachen! weiß nicht ob das denn zu fiel wird mit der zusatzbatt...weil ich ja schon eine große drinne hab!
polosoundz
#11 erstellt: 24. Feb 2008, 19:02
Wieso kannst du maximal eine 80 Ah Bat reinhauen? Falls du auf die Leistung der Lichtmaschine abzielst: Dein Gedanke ist falsch, deine Batterie(n) dürfen durchaus mehr Kapazität haben als die Lima STROM liefern kann...
Juniorfuzzi
#12 erstellt: 24. Feb 2008, 19:03
Haste mal gemessen um wieviel Volt die Spannung schwankt?
Hol dir für wenig geld ne Stinger SPV 20 oder Kinetik HC 600.
Grüße Timm
Juniorfuzzi
#13 erstellt: 24. Feb 2008, 19:04
Richtig, deine Batts können Mehr kapatizität haben als die Lima liefert, saugst sie ja nicht ganz leer.
Grüße!
Marcel0811
#14 erstellt: 24. Feb 2008, 19:05
ja meinte 77Ah! ist einer von impuls mit 20F...kostet 150 ca! den hab ich im auge!
Tylon
#15 erstellt: 24. Feb 2008, 19:07
Dafür kriegst ne gebrauchte Kinetic HC auch. oder mit verhandlungsgeschick eben
Und die bringt Dir mehr.
Marcel0811
#16 erstellt: 24. Feb 2008, 19:09
die Stinger SPV 20 hört sich gut an! und die ist denn auch besser als nen cap!? weil ja nen cap ja normaler weise schneller ist als ne batt.! oder denn noch nen cap nach der zusatz batt.!?
Tylon
#17 erstellt: 24. Feb 2008, 19:15
Ein Cap und ne Batt sind 2 ganz verschiedene Sachen. Eine Batterie stellt Strom bereit (mit so 12,xv)
Ein Cap puffert diesen nur. (und zwar verdammt wenig)
Und: Du brauchst Strom bei nem KW. Puffern, um Schwankungen abzufangen kannst natürlich zusätzlich, aber mehr Strom hast Du deswegen noch nicht. (der is zwar in der Batterie auch nur gespeichert, aber halt sehr viel mehr)
Die kleinen Batts sind ziemlich auf den Innenwiderstand optimiert und deswegen nicht sooo träge.
ICH (das ist keine Empfehlung, nur was eben ich mache) würde ne kleine Batt holen und ein Cap vor den Mittelhochton-Amp schnallen.
polosoundz
#18 erstellt: 24. Feb 2008, 19:19
Würd ich genauso machen, nur noch ein Cap vor die Bassstufe...
Marcel0811
#19 erstellt: 24. Feb 2008, 19:36
ok...danke! hoff denn auch das das mit der 2ten batt auch klapt! SPV 20 ist die denn ok!?
polosoundz
#20 erstellt: 24. Feb 2008, 19:38
Die ist brauchbar nach dem was man so liest, ich selbst habe aber noch keine Erfahrungen mit ihr... Achte dann drauf die Kabelwege zu den Endstufen so kurz wie möglich zu halten...
[Beitrag von polosoundz am 24. Feb 2008, 19:39 bearbeitet]
Marcel0811
#21 erstellt: 24. Feb 2008, 20:00
das mach ich...ich nehm denn für die Eton neues 35er kabel und bei der rodek reicht ja denn das 25 locker aus! denn ich das 2te 25iger raußnehmen...oder sollte ich das auch nutzen und drinne lassen!?
zb.das 25 und 35er zu der batt und dann mit nur dem 35 zur amp!?
wie sollte ich das denn absichern!?
polosoundz
#22 erstellt: 24. Feb 2008, 20:06
Wenn du schon 2 25er gezogen hast lass sie liegen...
Beide Batts parallel, mit 35er an die Eton, mit 25er an die Rodek, Wege so kurz wie möglich, absichern würde ICH wie folgt: Eton 100A ANL, Rodek Mini ANL 60 oder 80A...
Tylon
#23 erstellt: 24. Feb 2008, 20:06
hinter der Frontbatterie, vor der heckbatterie.
und zu jedem amp.
werte naja, 100 hinter und vor.
und zur eton auch. würd ich mal so grob sagen.
Marcel0811
#24 erstellt: 24. Feb 2008, 20:28
also so....
und mit dem minus irgentwo ans geheuse vom auto..!
und zwischen der anderen batt keine siherung zwiscehn!?
bild:http://img221.imageshack.us/my.php?image=unbenanntaw2.png
[Beitrag von Marcel0811 am 24. Feb 2008, 20:32 bearbeitet]
Tylon
#25 erstellt: 24. Feb 2008, 20:30
hab ich doch geschrieben?!?
jede batterie muss abgesichert werden.
die hintere zu den verbrauchern UND zur vorderen.
polosoundz
#26 erstellt: 24. Feb 2008, 20:34
Marcel0811
#27 erstellt: 24. Feb 2008, 20:35
denn müßte ich ja imprinzip hinter und vor der ersatzbatt.sicherungen setzen!
weil wenn ich nur hinter der standart batt ne sicherung setze und die sicherung durchhaut ist ja noch saft auf den 2 metern kaben wegen der ersatzbatt!?
den brauch uch ja 6 sicherungen!?
Marcel0811
#28 erstellt: 24. Feb 2008, 20:37
das ist ne gutte hilfe danke!! hab ich ganz vergessen das es hir steht!
MFG
Tylon
#29 erstellt: 24. Feb 2008, 20:37
???? ich zähle 4.
oollii
Gesperrt
#30 erstellt: 24. Feb 2008, 20:40
lg reandy
2 gleich große kondesatoren in reihe = hälfte an kapazität.
polosoundz
#31 erstellt: 24. Feb 2008, 20:42
Wenn er 2 25er liegen hat sind es schon 6!
Tylon
#32 erstellt: 24. Feb 2008, 20:44
polosoundz schrieb:
Wenn er 2 25er liegen hat sind es schon 6! :prost
Oha. Übersehen.
Marcel0811
#33 erstellt: 24. Feb 2008, 20:47
noch eine frage...die ganzen sicherungen haben doch auch bestimmt wiederstände!? sind die denn nich allzuhoch wenn man da 3 sicherungen an einer leitung hatt?! oder merkt mann die garniht!?
is nur so mal ne frage!!
MFG
Tylon
#34 erstellt: 24. Feb 2008, 20:49
Fällt nicht auf im normalen Betrieb.
Es zählt mehr oder weniger der Durchschnitt des Kabels inkl. Sicherungen auf die ganze Länge gerechnet und somit fällt das nicht ins Gewicht. Sonst würde die Sicherung zuhause im Sicherungskasten ja ständig glühen wie Sau, wennst den Herd anmachst.
dom89
#35 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:09
ich hab mir eine Phase RS4 zugelegt ,aber noch nicht verbaut.
RS4 Daten: 4 x 100W RMS 4Ohm
2 x 325W Rms 4Ohm
Wollte einen Kanal für den Sub brücken.
Jetzt zur Frage:
Kann ich einen Cap auch vor eine 4 Kanal klemmen?
Und vorallem bringt mir das etwas?
Hab momentan 16mm Kabel, reicht das aus oder sollte ich doch auf 30mm aufstocken?
Denn normalerweiße setzt man einen Cap ja nur vor einen Monoblock oder gebrückte 2-Kanal um bei Bässen für genügend Strom zu sorgen.
serVela_sim
#36 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:40
dom89 schrieb:
2 x 325W Rms 4Ohm
Jetzt zur Frage:
Ich würde gleich ein 35mm² verlegen. Dann bist du auch zukunftssicher! Falls doch mal noch ne Bassamp hermuss...
Ein Cap schadet auch bei einer FS-Amp nicht!
Klar kannst du es vor deine 4-Kanal klemmen.
mfg sim
dom89
#37 erstellt: 03. Mrz 2008, 20:12
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Hab heute noch ein 16mm Kabelset gefunden.
Wenn ich das verlege,bin ich bei 32mm.
Das sollte für den moment reichen.
Cap oder Batt....
ZooCrew am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  7 Beiträge
Cap oder kein Cap
derclassAfreak am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  5 Beiträge
Cap ja oder nein
Matsi am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  6 Beiträge
CAP
ralf318 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
zusatzbatterie gegen cap tauschen?
kingtofu am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  12 Beiträge
CAP oder sound batterie
riomare am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  10 Beiträge
Cap schaltet sich ab
razer2412 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  5 Beiträge
Cap-Frage
Awex am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  18 Beiträge
Cap als Verteiler??
-SpY- am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  4 Beiträge
Power Cap frage
Focal-Stefan am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.356
