HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kühlmatten für Helix Verstärker | |
Kühlmatten für Helix Verstärker+A -A |
Black_Driver86
15:28
erstellt: 02. Mrz 2008, |
hallo, kann mir jemand von euch weiterhelfen wo ich kühlmatten her bekomme, wo ich eine spannung von 12 volt anlege und diese sich dan abkühlt? würde gerne unter meine helix verstärker diese matten anbringen da die verstärker sehr heiß werden und dann abschalten. vielen dank im vorab grüße alex |
FallenAngel
15:29
Alternative: PC-Lüfter. Doch nicht direkt mit dem Remote verbinden, sondern ein Relais dazwischensetzen. hier steht wie das geht: ![]() |
Black_Driver86
21:21
hallo, lüfter funktioniert nicht, das der verstärker so ein kleines luftvolumen um sich hat, das ich nicht die möglichkeit habe mit einem lüfter die richtige zirkulation herzustellen. es bringt mir ja nicht wenn ich die heiße luft nur bewege und nicht von dem verstärker abtransportieren kann. danke aber für die schnelle antwort. gruß |
Greenslow
21:56
Das was Du vorhast wird aber auch nicht funktionieren, weil bei einem Peltier-Element (so heißt das Ding) die eine Seite kalt wird, aber dafür die andere warm. Somit wird die Temperatur in dem kleinen Luftvolumen indem die Enstufe sitzt nicht geringer. Es sei denn Du bringst das Peltier-Element so an, dass die heiße Seite nicht in dem Volumen ist, indem die Endstufe ist, aber dann könntest Du auch einen Lüfter einbauen. Zu kaufen gibts die glaube ich bei Conrad. [Beitrag von Greenslow am 02. Mrz 2008, 21:57 bearbeitet] |
FallenAngel
11:32
erstellt: 03. Mrz 2008, |
Hast du ein Foto? |
pcprofi
13:27
Foto eines Peltier-Elementes... Die Dinger werden wohl meistens in Kühlboxen verwendet... ![]() |
Black_Driver86
23:07
ja genau, so ein ding meine ich! ja da hast du recht, das macht wenig sinn wenn ich die wärme dann immer noch in diesem gehäuse hab. werd mir da mal was anderes einfallen lassen müssen. vielen dank für eure hilfe |
Mitsubishi...=(
14:22
erstellt: 04. Mrz 2008, |
wie hast du denn deine endstufe verbaut??in einem doppelten boden??dann helfen dir vielleciht zwei lüfter, einer saugt warme luft aus dem einzugsbereich der stufe, ein anderer blässt firsche, kühle luft rein... |
pcprofi
14:38
Die kannste nciht verwednen. Einerseits sind die Dinger betonhart - also zur Kühlung völlig ungeeignet, und andererseits leiten die die Wärme nur von der einen zur anderen Seite. Gruß Rainer |
Jimmbean1986
16:13
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Und um wirklich zu kühlen muss die warme Seite auch gekühlt werden! d.h. um nen Kühler+Lüfter kommste dabei nicht rum ! mfg Jimmy ![]() |
Helix hxl 400 Verstärker BBO am 09.06.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2003 – 5 Beiträge |
Helix HXA 400 paettes am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 6 Beiträge |
Helix DPC nicht vorschalten? Freddy2287 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 12 Beiträge |
Helix kaputt? 3!N! am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit bei Helix px-racer am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Helix & Focal Zusammenstellung nighty am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 4 Beiträge |
Helix 62 MkII SeppK am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 5 Beiträge |
Helix versteckt einbauen,Wärme? joker666 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit Helix HXA40 DaBunnyripper am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 22 Beiträge |
Probleme mit Helix AAC / Isoamp HAEUPTLING am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.241
