HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frontsystem geht aus ! | |
Frontsystem geht aus !+A -A |
Sebooo
17:43
erstellt: 01. Apr 2008, |
Hallo, hab ein Problem, undzwar wenn ich meine Anlage voll aufdreh, vorallem bei starkem Bass gehen meine Frontlautsprecher nicht mehr, also nur der Sub läuft, mach ich wieder bisschen leiser laufen sie wieder einwandfrei. ![]() Hatte jemand schon so ein Problem oder weiß an was es liegen könnte? ![]() Gruss Sebo |
Andreas_1337
17:54
welche ls welchen fs amp hast du im betrieb. mfg |
Sebooo
21:11
Hab vorne die Audio System RX 165XL Pro drin, betrieben mit einer Audison SRx2S. |
Andreas_1337
13:04
erstellt: 02. Apr 2008, |
hi, Die endstufe hat bestimmt auch sowas wie protect eigenschaft. Drehe mal auf und schau was dir die endstufe für fehler anzeigt, du kannst es ja dann im handbuch nachlesen an was es liegen könnte. da kann ich dir nicht helfen da ich die endstufe nicht kenne. Da wird sich bestimmt noch einer melden, der die gleiche Audison hat und eventuell auch mal das problem hatte. check noch die lastseite deiner endstufe nach also die LS,besser gesagt den widerstand mal durchmessen von jedem kanal, es kann sein das du eventuell die kabels irgendwo gekwetsch hast oder so. mfg |
old-binjo
19:01
Für mich hört sich das nach Überlastung der Endstufe oder nach Unterspannung bei hoher Leistung an! vllt zu kleiner Kablewuerschnitt der Powerkabels? MfG |
Sebooo
20:19
also Kabel hab ich 50qmm drin, denke das dass völlig okay ist. Ich werde wiegesagt überprüfen müssen, ob vielleicht ein Kabel eingequetschgt ist. ![]() |
polosoundz
11:55
erstellt: 04. Apr 2008, |
50er Kabel allein sagt noch nichts... Wenn du keine zur Anlage passende Batterie/Stromversorgung hast nützt dir auch ein 100er Kabel nichts... Wieviel Leistung hast du denn verbaut? Was für Batterien? (Kabel eingequetscht... muhahhaa... erinnert mich an meine damalige Kunstlehrerin: Projektor funktioniert nicht, O-Ton: "Kann mal einer den Stuhl vom Kabel nehmen? Der Strom kommt ja gar nicht durch!" ![]() |
Andreas_1337
12:38
loool ![]() |
Frontsystem dirkitz am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer und Frontsystem einfach ausgefallen! Sp33dy2lcrul3z am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 3 Beiträge |
frontsystem verreckt - nur warum?? tubattila am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 10 Beiträge |
Twister F2-500 Frontsystem??? niepokonany am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 52 Beiträge |
Amp Einstellung für Frontsystem denisk am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 10 Beiträge |
Auto geht im Stand aus ? creeper11 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 15 Beiträge |
Trennung von Frontsystem zu Subwoofer schnappes am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer DEH-P5530 + passendes Frontsystem ?? chiefrocker am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
Frontsystem für JVC KD-LX555R timboj1708 am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 5 Beiträge |
Frontsystem an Original Golf LS G3SHANTY am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.799
