HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Axton C402 defekt | |
Axton C402 defekt+A -A |
menime
20:40
erstellt: 07. Apr 2008, |
hab ne axton c402 an der der linke kanal nicht funktioniert! also kann ich sie auch nicht brücken ![]() kann mir jemand helfen? danke im vorraus |
pcprofi
17:53
erstellt: 08. Apr 2008, |
Garantie? -> zurückbringen etwas Ahnung von Elektrotechnik? --> AUfschrauben, optische Bauteilkontrolle... ansonten: Einschicken o.ä. so können wir dir noch nicht helfen. Vermutlich End-/Treibertransem im Kanal defekt. Gruß Rainer |
menime
15:03
erstellt: 09. Apr 2008, |
also optische kontrolle ergab keine ergebnisse! garantie ist keine mehr drauf! wenn ich sie brücke und den gain auf max stelle und mein radio ziemlich weit aufdrehe dann kommen leise bruchstücke vom ton! ist das eine doppelmono-stufe? mfg menime |
CabrioMaggus
19:26
Die Axton hat 2 Netzteile drin. Aber so richtig Doppelmono ist die nicht. Ich wette, da sind zu 95% die Fets im Netzteil durch, denn die sind mal viel zu schwach. Brauchst nur mal den Widerstand an den Beinchen messen. Wenn die zueinander Durchgang haben, dann sind die hinüber. Die Reparieren ist allerdings nicht gerade schön, weil diese schei** Klemmbleche bei der einfach mal nicht ab wollen. Aber mit etwas Ausdauer kriegt man das auch hin. Gruß Marcus |
menime
19:31
erstellt: 22. Apr 2008, |
hat einer lust mir die wieder grade zu biegen? wenn nicht kann ich sie wieder umtauschen! klemmbleche gehen einfach ab hab ich hier gelesen! |
Guy_Fawkes
21:24
Wie kannst du sie denn umtauschen wenn keine Garantie mehr drauf ist? Wenn du sie verticken willst PN an mich! ![]() Grüße |
menime
19:58
erstellt: 23. Apr 2008, |
hab die bei *bay ersteigert für 46€ und der verkäufer hat gesagt beim ihm ging sie noch und wenn ich will kann ich sie zurückschicken und er gibt mir mein geld wieder ![]() |
Axton c402 menime am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
axton c402 zu wenig Leistung,nur ein kanal amdfan92 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 18 Beiträge |
Axton Endstufe "Schaltplan" Big-Daddy26550105 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 14 Beiträge |
Axton C502 4 Kanal xxxKillahxxx am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Axton C 402: 1 Kanal ausgefallen gznw15 am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 7 Beiträge |
Axton cca 30 Schaltplan ExS am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 10 Beiträge |
aXton Amp derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
Axton cab 308 FloDerMeister am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Suche klemmen zur Transistorbefestigung z.B. Axton, Stealth Gehvatter am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
Axton CAW258 Woofer an 4 kanal? Benni81 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.990
