HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Auf was bei Verstärker achten? | |
Auf was bei Verstärker achten?+A -A |
hifi_check
17:58
erstellt: 21. Apr 2008, |
nAbend zusammen, Ich wollt nochma nachhacken auf was ich achten muss, wenn ich einen neuen Verstärker kaufen will. Zurzeit hab ich die LS vorne drin: ![]() will die dann nach hinten setzen und die nach vorne: ![]() (nich auf den Preis achten, gibts die dinger im Fachhandel ab 160€) So, was fürn Verstärker brauch ich da/ auf welche Werte muss ich da achten um das zusammenzuschließen? Preis sollte natürlich möglichst gering sein. Danke, mfG hifi_check |
Dopolus
09:01
erstellt: 22. Apr 2008, |
Du kannst dir auch einen teureren Verstärker leisten. Denn das System hinten brauchst du nicht. Damit machst du es nur schlechter. Und wenn hinten ein anderes als forne sitzt, ist das sogar noch schlimmer. Also brauchst du einen 2kanal Amp für das Frontsystem. Das wär 's dann auch schon. |
Cap einbauen! Worauf achten? neubicolt am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 10 Beiträge |
Auto Alarmanlage nachrüsten? Worauf sollte man achten? Tom_182 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 8 Beiträge |
HIFI-FAQ: Wie? Was? Wo? bananisch am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker schaltet auf PRT roten96 am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Axton Verstärker schustel am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 18 Beiträge |
2 gleiche Bassendstufen wie genau Ansteuern?Worauf achten? DER-KONDENSATOR!!! am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 5 Beiträge |
Mal was anderes Nyromant am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 13 Beiträge |
verstärker luke985 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 7 Beiträge |
was für ein verstärker für ? Bananabrot am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 10 Beiträge |
Verstärker Problem! BauT_z am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
