HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lautstärkeregler defekt ALPINE TDM 7532R | |
Lautstärkeregler defekt ALPINE TDM 7532R+A -A |
wolfram7
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 20:16 | |
Hallo beim Alpine Bedienteil geht nur noch die rechte Laut Taste, die linke geht nur sehr selten. Kann man die Wipptaste durch aufschrauben des Bedienteil´s reparieren oder kommt einem beim öffnen alles entgegen, also kompliziert zu rep. . Gruß wolfram |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 20:28 | |
mit genug vorsicht kann man jedes bedienteil zerlegen... für jemanden der davon aber nichts versteht ist aber davon abzuraten! prinzipiell sollte es mit dem reinigen der kontaktflächen behoben sein... |
wolfram7
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 21:55 | |
Ist das Innenleben ein ganzes Stück mit Display, oder einzelne Stücke und die Lautstärkewippen sind nur aufgelegt. |
Onkel_Alex
#4 erstellt: 30. Apr 2008, 07:19 | |
normalerweise ist es eine grosse platine. achja, evtl. musst du auch den taster tauschen. ist unterschiedlich gelösst... |
Alpine TDM Line-In über Wechsler ram99 am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 3 Beiträge |
Clarion DXZ838 Lautstärkeregler defekt puffmais am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 4 Beiträge |
JVC Lautstärkeregler defekt Nuffnuff am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 2 Beiträge |
alpine micromaxx am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 13 Beiträge |
Alpine 9855 Defekt? chris1509 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 16 Beiträge |
Alpine 9812 defekt? hondo23 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 8 Beiträge |
alpine era-g320 defekt? DD-jimakos am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 2 Beiträge |
Alpine 9855r Vorverstärkerausgänge Defekt? DOMMSAU am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Alpine CDA 9815RB defekt Mogadisho am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 5 Beiträge |
Autoradio Verstärkerausgänge defekt. Hilfe!!! böddy_1984 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.844
