HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Caliber CXR 3 | |
Caliber CXR 3+A -A |
Flotte_Biene
05:46
erstellt: 19. Mai 2008, ||
Hallo Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät ? Ich frage mich was mit Mittenfrquenz gemeint ist ist ![]() Ist das zufälliger weise eine Art Frequenz-weiche welche den Sub von den oberen abschneidet , so das ich an der Sub-Stufe auf Fullrange gehen kann und die Frequenz mit dem Regler einstellen kann ![]() Gruß Meli [Beitrag von Flotte_Biene am 19. Mai 2008, 05:47 bearbeitet] |
zuckerbaecker
05:58
Flotte_Biene
05:59
Entschuldigung für des Doppel-Post wegen der Bilder ![]() ![]() ![]() Gruß Meli |
Flotte_Biene
06:02
Mein Fehler ![]() ![]() ![]() War die Bezeichnung von der Fernbedienung ![]() Das Gerät hat die Bezeichnung CXQ 3. Gruß Meli |
zuckerbaecker
06:13
Für mich sieht das nach einer aktiven Frequenzweiche mit 1-bandigem Equalizer aus. ![]() |
mr.booom
06:14
Der CXQ3 ist keine Frequenzweiche mit der Du die Frequenzbänder passend beschneiden kannst, es ist mehr eine Sound-Control ... ein parametrischer 1-Band-Equalizer, ähnlich einem Bassboost-Regler. Die Mittenfrequenz ist die Frequenz wo die höchste Wirkung erzielt wird .... wie Du in der Grafik siehst liegt sie genau in der Mitte des Berges (daher der Name). [Beitrag von mr.booom am 19. Mai 2008, 06:15 bearbeitet] |
Flotte_Biene
07:35
Suuupi für die schnelle Antwort ![]() Dann hat sich der Einbau erledigt. Wäre dann praktisch eine art Bass-Boost welchen ich nicht suche oder gebrauchen kann hat Amp selber aber benutze ich nicht ![]() Mir ging es darum den Pegel des Sub`s und der Trennfrequenz anzusteuern damit man beim Pegel nicht immer übers Radio gehen muss. Hat jemand von euch ne Idee ![]() Einen Regler der zwischen die Chinch kommt habe ich schon , kann man aber getrost vergessen ![]() Gruß Meli |
zuckerbaecker
08:40
wieso ? wo hängts? |
Flotte_Biene
08:49
Hey Habe in am Chinch fürn Sub hinterm Radio angeschlossen. Nichts bei der Stufe oder am Radio gedreht. Muss jetzt aber den Regler auf max. + stellen , damit ich das selbe Resultat wie vorher habe. Gruß Meli |
mr.booom
10:21
Was für nen Zusatzgerät haste denn in die Cinchleitung eingebaut? Vielleicht taugt das für den angepeilten Verwendungszweck ja gar nicht ![]() |
Flotte_Biene
06:38
erstellt: 20. Mai 2008, ||
Hallo Ist ein Gainregler welcher das Chinch-signal abschwächt oder Verstärkt. Habe leider an der VGA keine Pegel-Fernbedienung. Aber ist es möglich,wenn ich am Amp bei 80Hz abtrenne und diesen Mittenfrquenz auf 400Hz stelle das er dann eine Art Pegel-Fernbedienung funktion hat? Gruß Meli |
mr.booom
06:58
Kann das Radio das nicht selbst? Also den Level vom Subwooferausgang einstellen?
Wenn Du den Sub bei 80Hz trennst wird er die Erhöhung bei 400Hz nimmer wirklich sehen ![]() |
Caliber CX2 brauchbar? Blackmarket am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
kurze Sicherungsfrage zur Caliber CA470 kryo am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 17 Beiträge |
Funktion eines Linedriver? "Caliber LT7" DigitalD am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
CALIBER CA 400 Competition Sicherung limitiert Leistung,was beachten beim Tauschen der Sicherung? blackkurgan am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 20 Beiträge |
3 endstufen? Billy79 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 17 Beiträge |
Anschluss des Verstärkers am Stromkreis DasRaaB am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 5 Beiträge |
Heckscheibenantenne Golf 3 DaMIKE am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 4 Beiträge |
Golf 3 Radio Fireman am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 4 Beiträge |
Golf 3 ---> CD kai45355 am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 5 Beiträge |
3-Wege trennen clemensh83 am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.759
