HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Peugeot 807 - Blaupunkt Radio -> Boardcomputer | |
Peugeot 807 - Blaupunkt Radio -> Boardcomputer+A -A |
Dick_van_Dijk
#1 erstellt: 24. Mai 2008, 21:54 | |
Hallo Habe heute mein Blaupunktradio in meinen Peugeot 807 eingebaut und das Serien Clarion ausgebaut. Das Problem war, daß das Computersystem von Peugeot tilt wenn mann ein anderes Radio einbaut. So war es auch. Ich will den Wagen starten und er startet nicht. Ich habe dann das Clarion wieder angeschlossen und das Auto sprang wieder an. Dann habe ich das Auto angelassen und im laufenden Zustand das Blaupunktradio angeschlossen....voila es funktionierte. Bis jetzt springt der Wagen an. Ich habe lediglich einen Adapter gekauft, damit die Systemsteuerleitung nicht auf das Blaupunkt kommt, das gab immer Störgeräusche (durchgehendes knacken) und das radio ging nach kurzer Zeit aus. Dann habe ich noch das Zündungsplus mit dem Beleuchtungsplus getauscht. Die anderen beiden Kontakte vom Radio sind auf dem Radio nicht angelegt. ich hoffe ich kann hiermit jemand helfen. Bei Fragen melden mfg Dick van Dijk |
Zak1976
#2 erstellt: 26. Mai 2008, 16:39 | |
Das Radio ist bei Peugeot mit der WFS/Steuergerät gekoppel. Da hilft nur ein passender Adapter, der sozusagen das Vorhandensein des original Radios der Bordelektronik vorgaukelt, finden solltest Du soetwas bei AIV oder Dietz, schau mal nach gibt dort sehr viele Fahrzeugspezifische Adapter. nebenbei sehr schlaue Sache von Peugeot, wird dir das Radio geklaut, kannst Du mit dem Wagen nichtmal nach hause fahren ... |
Dick_van_Dijk
#3 erstellt: 31. Mai 2008, 16:55 | |
Hallo Heute habe ich noch zusätzlich die serien Lenkradfernbedienung vom Peugeot ausgebaut. Auch wieder mit laufendem Motor, damit es nicht zu Problemen mit dem Onboardsystem kommt. Einfach rausklicken und fertig. -> Auf der Rückseite befindet sich ein Klip-Haken, den drückt man rein und kann dann die Fernbedienung raus ziehen. Das Interface zur Ansteuerung zu meinem Blaupunkt war mir mit 100,- - 130,- Euro zuviel. Ne Lenkradfernbedienung von Blaupunkt bekomme ich auf ebay für ein viertel des Preises, die ich auch installiert habe. soweit... mfg Dick van Dijk |
Dick_van_Dijk
#4 erstellt: 31. Okt 2008, 22:17 | |
Hallo Soweit läuft immer noch alles, die Temperaturanzeige funzt, Der Boardcomputer macht keine Mucken und alle Anzeigen sind noch zu lesen und abrufbar. ...soweit... mfg Dick van Dijk |
Lenkradsteuerung Radio Peugeot Ommi am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 5 Beiträge |
radio beim peugeot 205 anschliessen sambaseppl am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 2 Beiträge |
Peugeot --> Philips --> Ausbau Julezz am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
Radioeinbau Peugeot 206 Sabsi122 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Radio - Display flackert! chl66 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Radio brücken ruderfreund am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Radio spinnt! :/ herbert9247 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Opel-RADIO! denis2105 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Radio CD Probelm stompf am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
Radio geht bei Türöffnen an? - Peugeot 206 mortuary am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.272
