HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Selber Weiche für HP bauen. | |
Selber Weiche für HP bauen.+A -A |
Wige21
#1 erstellt: 28. Mai 2008, 19:21 | ||
Hi leute! Bin am überlegen ein überflüssiges paar TMTs an einen Monoblock zu hängen nur mal ums gemacht zu haben. nur mein Problem is das die TMTs "nur" bis 40Hz runter spielen und der Mono ab ca 20Hz abgibt. nun meine Frage is es möglich mir selbst eine Weiche für ca 50Hz zu bauen wenn ja was brauch ich dazu? danke für die hilfe mfg |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 28. Mai 2008, 19:30 | ||
Hat den dieser Monoblock keine aktive Weiche eingebaut? Ein TMT spielt kaum bis 40 Hz runter. Oder Du willst nur in Zimmerlautstärke hören. Die normale Trennfrequenz liegt bei 60-80 Hz. Je nach Chassis und welcher Sub zum Einsatz kommt. Billich sind Spulen in der Grösse auch net http://www.lautsprec...tm?/hifi/aka_fw4.htm |
Wige21
#3 erstellt: 28. Mai 2008, 19:44 | ||
naja laut manual des ECP66-Kick spielt er bis 40Hz. [img=http://img229.imageshack.us/img229/7527/kickqb0.th.jpg] is eben nur ne spielerei. was würden die ca. kosten? ne der Amp hat nur ne Lp Filter |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 28. Mai 2008, 19:50 | ||
Das interessiert net was da drauf steht. Was denkst Du was der Lautsprecher für nen Hub macht bei Pegel?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil |
Wige21
#5 erstellt: 28. Mai 2008, 19:59 | ||
ok hab die preise gefunden is doch etwas zu teuer, nur für ne spielerei. hmm denke das der ca 5-7mm machen müsste in jede richtung. werds glaub ich lassen trozdem danke für die hilfe |
Bass-Weiche selber machen... Tenekes am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Aktiver HP Filter frosch12 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche kickbässe selber bauen roli_3003 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 7 Beiträge |
Mittelwertige Helmfachlautsprecher selber bauen 99Malekith99 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 64 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen? MX-Freak am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für FS selber bauen timsoltek am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Stereo Verstärker selber bauen Muselmann am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
§*§***ENDSTUFE SELBER BAUEN***§*§ hifo am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 22 Beiträge |
Endstufen selber bauen Nissy am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 11 Beiträge |
subsonicfilter: selber bauen? itchy2 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 29 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.396
