HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kenwood Autoradio reset bei jedem Start | |
Kenwood Autoradio reset bei jedem Start+A -A |
otter88
11:26
erstellt: 29. Jun 2008, |
Hallo, bin jetz stolzer besitzer eines Mazda 323 und habe vom kumpel sein Kenwood KDC-W4537U bekommen. Mein problem ist, dass es bei jedem Start erstmal auf Standby ist und alle Einstellungen z.B. gespeicherte Sender resettet sind. Denke mal das hat irgendwas mit der Stromversorgung zu tun. Kann mir wer helfen? |
hg_thiel
23:35
Zünd und Dauerplus vertauschen. Gibt sehr viele Infos hier im Forum oder mal Google benutzen. |
otter88
22:47
erstellt: 30. Jun 2008, |
Danke habe schon bei google gesucht aber war wohl zu speziell, jetz funktioniert alles einwandfrei. |
otter88
23:06
Hab jetz nochma ne Frage. Mein kumpel hat keine Anleitung mehr für das Radio. Ich finde die Beleuchtung, besonders das Blau am steuerrad, Nachts viel zu hell. Kann man das ändern? |
Vectradamos
23:11
ich habe das radio zum verkauf hier liegen...ich aknn morgen ma in die BDA gucken |
gixxer_k8
15:36
erstellt: 07. Nov 2008, |
Wo habt ihr denn bei google geguckt wegen dem Reset beim starten des Autos?! Ich habe das gleiche problem! Ich fahre einen Opel Astra F cc 94er und habe ein altes JVC Radio mit CD! Und wenn ich den zündschlüssel einmal drehe dann geht mein originales Opel Radio schon an wenn ich es einschalte und beim JVC passiert da noch GARNICHTS! Wenn ich den Zündschlüssel nochmal rumdrehe dann geht die Zündung an mit Warnleuchten, Scheibenwischer USW. dann geht auch übrigens mein JVC Radio an nur dann is die Lautstärke immer volle Pulle und ich kippe fast um jedes mal! wenn ich das radio leise stelle oder aus mache und meinen wagen abstelle und wieder anmache dann is das ding wieder volle pulle! was läuft da verkehrt?! Das es am Radio liegt weiß ich ja nun schon weil es ja bei dem originalen auch sender speichert und funktioniert wenn die zündung nicht an ist! Vielen Vielen Dank für Tips! |
hg_thiel
16:42
Zünd und Dauerplus vertauschen. |
gixxer_k8
19:40
erstellt: 09. Nov 2008, |
sind das die Kabel oder was?! und welche Farben oder wo! weil so große Ahnung habe ich auch nicht! nich das ich denn da nur lautsprecher vertausche! |
gixxer_k8
21:38
erstellt: 30. Nov 2008, |
Soll ich da einfach irgentwelche Kabel umstecken oder wie vertausche ich das?! danke |
hg_thiel
21:04
erstellt: 02. Dez 2008, |
![]() In der Anleitung vom Radio sollte auch die Belegung stehen. Manche Autohersteller vertauschen Zünd und Dauerplus halt, die muss man dann umstecken. |
gixxer_k8
23:47
In der Anleitung des Radios steht nichts und ich habe schon so einige Sache probiert und nichts funktioniert! Also ich habe keine Ahnung welchen stekcer ich nehmen muss ist das auto oder das radio schuld?! |
dtgr
14:51
erstellt: 07. Dez 2008, |
hiho bei einigen jvc radios muss hinten am radio die mini sicherrung in den anderen steckplatz gesteckt werden ... zur not das meist gelbe kabel mit dem roten kabel tauschen es kann aber auch sein das dein jvc keine zündlogik hast sprich bei deinem original radio reicht schlüsselschalter 1 zum angehen ..da das jvc dies aber nicht hat musst du erst auf schlüsselschalter 2 (zündung an ) gegen damit das funzt .. zu der lautsärke..da muss irgenwo ein menu sein wo du die einschaltlautstärke einstellen kannst .... p.s. zur not mal bei jvc auf der seite gucken obs da ne bda als download gibt ..meist sind dann auch schalt bzw anklemmpläne mit dabei gruss dirk |
gixxer_k8
00:24
erstellt: 09. Dez 2008, |
aha das mit der sicherung muss ich mal ausprobieren! das mit dem gelben und rotem kabel habe ich schon probiert das klappt nicht! und wegen der lautstärke da geht es nicht um die lautstärke sondern das alles sowieso wenn ich das auto starte resetet ist sprich die radiosender sind alle weg, die lautstärke ist immer auf 15 und die Cd geht IMMER von vorne wieder los! was in dem anderen auto wo das jvc drinne war auch gefunzt hat! Bass treble und balance ist auch immer wieder auf null statt wie ich es einstelle.... |
gixxer_k8
15:29
erstellt: 10. Dez 2008, |
ok alles klar jetzt funktioniert es! habe die sicherung einfach in den anderen steckplatz gemacht |
kenwood Autoradio anschliessen huschi am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
Code für Kenwood Autoradio. haukino am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 2 Beiträge |
Kenwood autoradio reparieren Oliverfordyx555 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Probleme Autoradio Kenwood KDC-W808 heafey am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood Daten reset nach Abzug des Schlüssels GrilledBeef am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 5 Beiträge |
Autoradio Medion MD41133 pestwurz am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
!!!Hilfe!!!! Autoradio lovetoby am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 4 Beiträge |
autoradio defekt ?? delikanli1985 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 7 Beiträge |
Standardanschluss Autoradio WildyCard58 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 7 Beiträge |
Ext. Festplatte am Autoradio lichterkette am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.711
