HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lima Pfeifen kommt und geht + Rauchen | |
Lima Pfeifen kommt und geht + Rauchen+A -A |
Ronnie_Graz
#1 erstellt: 10. Jul 2008, 21:49 | |
Hallo! Zuerst mal meine Konfig: Basis: Audi A3 8L 2002 HU: Pioneer DEH-P3600 FS: RF P152S Amp: RF T400-4 Sub: RF P1 Von der Batterie hab ich ein 35mm² Kabel gezogen, als Masse ein 50mm² Kabel angeschlossen an der Verankerung vom Gurt der Rückbank. Wenn ich den Motor starte habe ich ab und zu jetzt typisches drehzahlabhängig LiMa Pfeifen. Nur ich versteh nicht wovon es abhängt, es kommt und geht einfach. Erkenne einfach keinen Determinismus dahinter. Hat da jemand eine Idee? Des Weiteren rauscht es aus meinen Boxen ziemlich laut - mir ist klar, dass eine Box an sich nicht rauschen kann... Dies ist etwas lästig, vorallem bei niedrigem Pegel bzw. stimmlastigen Passagen. Was könnte man hier dagegen tun? Liebe Grüße aus Österreich, Ronnie |
Harrycane
#2 erstellt: 10. Jul 2008, 21:54 | |
Wo hast du denn die Cinchkabel verlegt? Und wie hast du alles eingepegelt? Sprich: auf welcher Stufe des Radios ist Maximalpegel erreicht? |
Ronnie_Graz
#3 erstellt: 10. Jul 2008, 21:58 | |
Danke für die rasche Antwort. Cinch Kabel gehen zuerst unterm dem Handschuhfach, dann im rechten Kabelkanal weiter, dann hinter der hinteren Seitenverkleidung in den Kofferraum. Batterie geht den ähnlichen Weg, nur eben links. Das Radio geht bis 63, habe den Gain Regler bei 40 soweit gedreht, bis es sich leicht verzerrt angehört hat. Das ist jetzt bei 5-6 / 11 auf der T400 |
Amperlite
#4 erstellt: 11. Jul 2008, 01:59 | |
Das Rauschen kann durch eine fehlerhafte Masse-Leitung im Cinch-Kabel kommen. Wie kommt es zu dem Fehler? Cinchmasse durchgebrannt, weil Hauptmasse der Endstufe nicht sauber verlegt. Im Forum heißt es oft, dass der Fehler vorwiegend im Radio zu finden ist, dazu habe ich aber keine eigenen Erfahrungswerte. |
thinx
#5 erstellt: 12. Jul 2008, 12:08 | |
Genau dieses Problem hatten wir neulich im Corsa meiner Freundin. Letztendlich haben wir alle möglichen Fehler ausschließen können und haben das Radio eingeschickt, da es erst ein paar Wochen alt war. Es hat sich herausgestellt, dass die Chinchmasse defekt war. Häufig kommt dies bei einigen Radios von Pioneer vor. |
Amperlite
#6 erstellt: 12. Jul 2008, 12:29 | |
Und was habt ihr dann gemacht, als es wieder da war? |
thinx
#7 erstellt: 12. Jul 2008, 12:36 | |
Achso, hatte ich vergessen zu schreiben: Das Radio wurde repariert zurückgeschickt. Ich habe den Massepunkt nochmal verbessert und seitdem läufts einwandfrei. |
lima pfeifen internetonkel am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen oliverkorner am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 8 Beiträge |
Lima-Pfeifen Henning9 am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
Lima Pfeifen Lemartes am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 17 Beiträge |
lima pfeifen HerriSan am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 17 Beiträge |
LIMA-Pfeifen Maddili am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
LIMA Pfeifen Martin2511 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
LiMa pfeifen, aber... schnacke am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
pfeifen aber nicht lima grandy am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 5 Beiträge |
Starkes LiMa Pfeifen :( Refuse2Lose am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 12 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.537
