HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » kondensator piept mal, mal nich. | |
kondensator piept mal, mal nich.+A -A |
dennis_sp
17:52
erstellt: 23. Jul 2008, |
hi all!! also ich habe mir vor kurzen einen dietz-powercap eingebaut. aufgeladen ist er, parallel auch eingebaut in den stromkreis. so jetzt ist es so, mach ich das radio an, geht der cap über remote auch an. ist ja noch normal. wenn der cap angeht, piept er einmal eine habe sec oder so. ich würde auch sagen, dass es normal ist. bloß komisch ist, dass es ab und zu mal vorkommt, dass der cap für ca 40sec piept. laut anleitung würde das heißen, dass er falsch angepolt ist.aber ich habe ja nichts geändert??? wenn ich dann die kabel am cap etwas verdrehe, hört es wieder auf. woran liegt das?? wo kommt das her?? ich habe ja nichts veränert... danke im vorraus ![]() |
atb9138
08:18
erstellt: 25. Jul 2008, |
Es kann sein das du irgendwo nen Kurzen in der Leitung hast |
mastakilla2
17:48
nimm die elektronik vom cap runter ist unnötiger widerstand und verbraucht strom^^ ![]() ich glaube das dietz mit den blauen caps wenns ein blauer ist sowieso probleme mit der elektronik bzw. mit dem remoteanschluss probleme hat |
dennis_sp
10:58
erstellt: 26. Jul 2008, |
ja das ist der blaue... einfach abschrauben?? ist denn dann noch ein remoteanschluss vorhanden??? ne oder?? nur die zwei anschlüsse ne, + & -?! habe nämlich gerade keine zeit das am auto zu basteln.. |
mastakilla2
12:18
ne der remoteanschluss ist net mehr vorhanden der ist aber nur dazu da um die anzeige einzuschalten mehr nicht^^ |
dennis_sp
14:02
gut, habe ich mir fast gedacht ![]() |
Seguroski
15:32
Strom verbraucht die Anzeige zwar, ist aber kein Widerstand.. zumindest keiner der einen Effekt hätte. |
atb9138
11:17
erstellt: 27. Jul 2008, |
die Anzeige verbraucht schon Strom das ist aber so minimal |
dennis_sp
11:56
mir ging es mehr darum, dass es mal länger piept und mal nich...waran kann das liegen, weil ich keinen kurzen drin habe... |
Seguroski
11:57
Könnte nen Wackelkontakt an der Elektronik sein. Einfach abschrauben oder das Remotekabel abziehen, der funktioniert trotzdem. |
dennis_sp
12:01
wie gesagt, habe das kabel n paar mal gedreht und jetzt geht es wieder...ich warte mal ab, ob sich das nochmal wieder verändert, wenn wohl, dann probiere ich das mal ohne remote oder ohne elektronik.. |
Shadow-Man
17:29
erstellt: 03. Aug 2008, |
Hab den gleichen Cap, auch ein problem mit dem piepen! ![]() ![]() |
Seguroski
19:48
Das Anfangspiepen kann auch nur bedeuten dass sich was tut. Viele Kondensatoren sind Spannungsschwankungsgesteuert (oder so) heisst, die Elektronik fängt an zu Blinken wenn die Spannung unnormal schwankt. |
Kondensator piept Shake80 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 10 Beiträge |
Kondensator Bytexivex am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
Cap piept Heimwerkerking am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
kondensator Polo_6n_vr6 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 3 Beiträge |
Kondensator JWS am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator? Florian009 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
Meine PowerCap piept matjes18 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 6 Beiträge |
Powercap piept und blinkt darkser am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 7 Beiträge |
Kondensator?? Shockone am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 10 Beiträge |
Kondensator??? smarty111 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.332
