HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2. Batterie oder Cap | |
2. Batterie oder Cap+A -A |
Lemartes
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 15:27 | |
ok, das thema gabs schon öfters, aber ich bin nicht so ganz schlau draus geworden... hab hinten im kofferraum ne gzra 4200 und neuerdings ne audio system twister f2-300 (auf 1ohm) nun hab ich bei schnellen harten bässen und hohem pegel das problem, dass die spannung absackt bis auf 12v, wenn man richtig aufdreht bestimmt auch weiter. (nur dann hält mans eh nimmer aus :D) von vorne komme ich mit ner 35er leitung, ca. 4m. cap bisher ist nen helix 1F cap (allerdings relativ alt) und hat maximal 5cm weg zur AS endstufe. sollte ich nun nen 2. cap anklemmen (dachte an den blauen von dietz, die sollen preis leistung sehr gut sein) oder ne 2. batterie? da würde ich dann ne 20Ah AGM Batterie nehmen, natürlich mit trennrelais und so kram. was bringt mehr? also ne batterie für 150€ oder so von optima oder exide liegt im moment auch nicht wirklich drin... würde nur halt gerne relativ stabil bei 13,8V bleiben |
hg_thiel
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 19:58 | |
Stabil bei 13,8 Volt geht nicht. Die Spannung geht immer etwas in die Knie. Am stabilsten würde die Spannung bei dir bleiben mit einer größeren Lima Bevor du dir eine Zusatzbatterie kaufst, erneure direkt die Starterbatterie |
Wallo18
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 20:06 | |
Naja ich denk nochmehr würds bringen du baust dir ne kleine Zusatzbat ein. Haste mehr kapazität und der Strom ist hinten im KR da wo er gebraucht wird... gruß wallo |
Lemartes
#4 erstellt: 10. Okt 2008, 16:24 | |
stabil 13,8 geht nicht? naja, meine lima lieferte mit nur der kleinen stufe dran 14,9V größere lima für den motor ist nicht so einfach, ist ja kein golf... gibt es nur beim modell mit klima und in nem kleinwagen von 94 gab es bei 1.2-1.4l hubraum sehr selten eine... |
mr.booom
#5 erstellt: 10. Okt 2008, 20:40 | |
Nope, ne normale Autobatt allein kann nur ca. 12,8V abgeben ... die 13,8V bekommste nur bei Netzteilen, z.B. für CB-Funk. Oder Du kaufst Dir ne Helix XXL Power Station o.ä. ... mit denen kannste die Spannung auch auf weit über 13,8V bekommen, aber dafür will das Teil dann auch entsprechend Strom sehen |
Tonhahn
#6 erstellt: 14. Okt 2008, 17:31 | |
also um allein mal auf die frage zu antworten.. lieber batterie.. der cap wird im gegensatz zur batterie die ferne suchen.. wenns ne batt wird.. vergiss den treck mit relais usw.. gerade bei dieser kapazität einer kleinen zusatzbatterie total fehl am platz mMn. |
Wallo18
#7 erstellt: 14. Okt 2008, 18:56 | |
Jap denk ich auch. Hatte davor auch 1 Zusatzbatterie drinne! Bin da ca 1,5 jahre problemlos gefahren. Hab mir jetzt 4 Batts reingebaut und nur aus gewissensgründen nen relais eingebaut. Ich würds weglassen. Reinbauen kannsts immernoch gruß wallo |
Tonhahn
#8 erstellt: 14. Okt 2008, 21:26 | |
ja ok.. 4 stück ist schon eine etwas andere liga aber bei einer keinen zusatzbatterie, die lediglich nur unterstützen soll.. äää fehl am platz |
Bad Cap oder Batterie Gamefire am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 7 Beiträge |
Batterie oder Power Cap dino300380 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
CAP oder sound batterie riomare am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 10 Beiträge |
CAP oder Batterie? DaFrank am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 30 Beiträge |
2. Batterie mit Power Cap? Arkona am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 11 Beiträge |
Hifi Batterie oder Power Cap _duke_ am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
Strom? Neue Batterie? Cap? Daerrck81 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 14 Beiträge |
Saugt Cap Batterie leer ? StarCross am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
2. Batterie ibroc am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Batterie + angeschlossener Cap + pulsendes Laden= ? Astra_Turbo am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
