HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » batterie frage wichtig | |
batterie frage wichtig+A -A |
Nerox90
19:42
erstellt: 07. Okt 2008, |
hi hab ne frage hab nen citroen c2 mit ner 800wat endstufe und anlage.... jetzt hab ich ne frage: die orginale batterie hatte 12volt und 390A die is aber jetzt kaputt ich hätt aber noch eine mit 12volt aber nur 280A macht das was aus oder wird mein auto dann bei kälte sehr schlecht anspringen steht nämlich immer draussen... und ab dezember is es angemeledet und muss morgens angehn. |
mighty-fatass
23:30
Servuz, was hasten fürn Motor in deinem C2. wenns ne kleine Maschine ist und deine Austauschbatterie noch gut in schuss ist dann sollte er eigentlich gut starten. Ich mach mir nur sorgen wegen der Kapazität, ich schätze mal deine alte hatte 45Ah und deine neue nur 35Ah. Wenn das so ist, wird bei deiner Anlage und der eigentlich permanenten Beleuchtung im Winter die LiMa nicht ganz hinterher kommen. Da die Batterie weniger Reserven hat wird die Spannung bei starker nutzung/lautem Musik hören schneller Abfallen. Ich würde an deiner Stelle abends regelmäßig die Spannung kontrollieren und ggf. ein Ladegerät drannhängen. Wenn man eine größere anlage mit sich rum fährt und ne Standart LiMa verbaut hat sollte man eh öfter mal das Ladegerät anstöpsln. |
Batterie Kaputt?? Magnat_Gangster am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 2 Beiträge |
Batterie Frage Duebel am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 12 Beiträge |
Batterie-Frage Demon_Cleaner am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 21 Beiträge |
BATTERIE WIE JETZT? Nightraver am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 12 Beiträge |
Batterie aber welche? Marcool am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 29 Beiträge |
Batterie ! Klappy123 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 30 Beiträge |
2te Batterie aber wie? wuerrer am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 17 Beiträge |
zusätzliche Batterie? Dieter_Parker am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 2 Beiträge |
Batterie kaputt M@rs am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 3 Beiträge |
Batterie Kaputt Magnat_Gangster am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.276
