HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Surren und Pfeifen nach Wechsel der Endstufe! | |
Surren und Pfeifen nach Wechsel der Endstufe!+A -A |
Angerfist1937
11:27
erstellt: 18. Okt 2008, |
Hallo erstmal!!! Hab mir gestern einen neuen Verstärker gekauft(hifonics zxi 6404) und alles eingbaut und die boxen pfeifen und surren aber nur wenn der motor an is und wenn man im leerlauf zb gas gibt wird es lauter. Bei der anderen Endstufe ( toxic) war nichts mit surren und Rauschen. So das tritt aber nur beim Pioneer radio auf nehm ich meinen alten sony ist gar nix. Wenn ich die chinch kabel abzieh ist auch kein rauschen zu hören.. Massepunkt sollte auch optimal sein... verkablung hab ich auch schon angschaut.. Chinchkabel und Stromkabel liegen gtrennt( strome fahrer seite, chinch beifahrer seite... Weiß irgendwer rat an was das liegen könnte??? Und warum is das nur beim Pioneer Radio??? mfg anger vielen dank im vorraus |
Martin_C280_AMG
11:31
Also die Pioneer Radios sind sehr empfindlich was die Cinchmassen angeht. Hast auch so ein plöppen beim Trackwechsel? |
Angerfist1937
11:43
ähm... nein eigentlich nicht..Also liegt es definitiv am radio?? Aja radio is Pioneer DEH-P6000UB [Beitrag von Angerfist1937 am 18. Okt 2008, 11:45 bearbeitet] |
Martin_C280_AMG
11:46
Kein plöppen bei Trackwechsel dabei ![]() Aber wenn es mit nem anderen radio nicht ist, würd ich schon stark auf das Pio Tippen. Kannst das nicht mal bei nem Freundranhängen? |
Peer0910@Bass.Leegebruc...
11:48
war dein Massepunkt evtl. mal nicht i.O. ? war nämlich bei mir der Fall und dadurch habe ich mir vermutlich bei meinem alten Spectron die cinchmasse kaputt gemacht ich kann es nicht 100%ig sagen aber viele vermuteten das... 1. prüfe deinen Massepunkt nochmal gründlich 2. stelle verbindung zu cinchmasse und radio her 3. überprüfe, ob die masse der lima optimal ist (gleicher querschnitt wie +Kabel) wenn alles nix hilft würd ich sagen, es ist das Radio... ![]() Gruß |
Angerfist1937
11:50
Jop könnte ich mal probieren... Nur glaub ich fast das dort kein surren sein wird weil der meine alte raveland endstufe hat und die vorher schon bei mir im einsatz mit dem radio war... Das tritt auch nur auf wenn ich die chinch von die lautsprecher ansteck der woofer macht kein surren und dergleichen... Wie stelle ich eine verbindung zwischen chinchmasse und dem radio her??? [Beitrag von Angerfist1937 am 18. Okt 2008, 11:52 bearbeitet] |
12:07
wenn du den Sub auf LP hast, was ich ja hoffentlich denke, dann hörst du da auch kein surren... wieviel preouts hat das radio ? wenn du noch en dritten hast schließe das FS da mal an und gucke, ob das cinch evtl. nicht schnarrt etc.
simpel gesagt...mit nem stück draht oder kupferkabel eine Verbindung mit dem außenring des cinchs und dem radio oder irgendeiner anderen masse herstellen und gucken, ob es weg geht...evtl. auch nochmal alles ausschalten dann verbinden und anschalten... |
Angerfist1937
12:14
Ja woofer is auf LP ok war ne blöde frage^^ Ähm der radio hat 2 preouts einen fürs frontsystem und einen fürn woofer... Werde das einmal probieren und mich dann wieder melden.. |
Angerfist1937
12:26
So hab den aussenring vom chinch mit einem stückerl ls kabel mit dem autoradio verbunden und siehe da weg war das surren und pfeifen.... So und wie mach ich das nun dauerhaft??? Vielen vielen dank einmal!!! ![]() ![]() |
12:32
also ist deine cinchmasse hin...genau wie bei mir nur ich habs nicht gepackt... ![]() also man könnte natürlich, wenn man geschickt ist radio aufmachen und nen stück vom cinch zur masse ranlöten aber ist riskant und nicht ganz so einfach... anderer seits bleibt dir nicht viel übrig als die verbindung so festzumachen oder anzukleben ![]() freut mich das es klappt... ![]() lg |
Angerfist1937
12:36
Ok werde mich damit einmal spieln und schaun ob ich das irgendwie fest bekomme.... Vielen Dank nocheinmal an Alle!!! |
Surren/Pfeifen im FM Modus SagServus am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
pfeifen????? mastakilla2 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet sich nach kurzem Pfeifen ab! BeppoB am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 7 Beiträge |
Lima-Surren Des am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
Summen/Pfeifen nach Einbau! Reality09 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Lima pfeifen nach Eibau einer neuen Endstufe *Michael85* am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 11 Beiträge |
Surren dobsi am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
Pfeifen und Cd Geräusche NightRave am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 36 Beiträge |
lima pfeifen HerriSan am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 17 Beiträge |
Pfeifen nach Kurzschluss A2B am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 10 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.316
